city_cat писал(а):а по мощности они как???
Совершенно одинаковы.
Текущее время: 26 ноя 2025, 13:37
Модераторы: PipeHot, Модераторы
city_cat писал(а):Заезжал к дизелистам, мосмотрели пощюпали, понюхали, не много добавили подачу топлива....
Динамика не много стала по лучше, но как таковой тяги не появилось
AC-gud писал(а):Привет всем Ростоводам! Была у меня после покупки Роксты проблема с динамекой разгона. Проверял компресию, проверял метки. Дошло до снятия апаратуры. Разобрали, кое что палернули (от корейчев в наследство досталась ржа). Потом катанули на стенде, Выстовил зажыгание авто поехоло совсем подругому.
AC-gud писал(а):Забыл на писать можно проверить состояние апаратуры не снимая. Давление форсунок 135. Надо отсоеденить одну из форсунок и в навестном cocтоянии подсоеденить форсунку с большим давлениим, если тнвд. продавит то состояние приличное еси нет то снятие и ремонт.
kiborg писал(а):Так можно проверить работает ли ТНВД вообще (доходит топливо, открыт ли клапан), а состояние плунжерной пары ты так не проверишь.
klepa писал(а):Подскажите плз. Каждую неделю доливаю 1-1.5 литра воды в радиатор. Смотрел, вроде нигде не течет. Куда она уходит и что делать?
city_cat писал(а):Заменить движок была мысля, но боюсь серьёзных переделок... Какой движок поставить, что бы не менять коробку и все прочие агрегаты?
A.Skoriy писал(а):Можно ставить RF. Если не заморачиваться с электроникой переделок немного : сместить площадку АКБ, приёмную трубу глушителя, патрубки отопителя , радиатора и воздушного фильтра. Если ставить эл. насос, интеркуллер и комп
проблем больше но и это решается. Заметно меняется динамика, снижается расход топлива, двигатель не перегревается под нагрузкой.
A.Skoriy писал(а):Согласен с т. Kiborg. RF по низам тянет не хуже R2. В Мае ездил по сырым торфянникам на 215 резине и машинка шла в натяг нормально а если идти по нивовски то и с R2 колёса будут пробуксовывать.
