Текущее время: 15 дек 2025, 08:15
Kia Rocsta. Общие вопросы
Владельцы KIA Rocsta
Модераторы: PipeHot, Модераторы
Re: Kia Rocsta. Общие вопросы
Сообщение RomaDP » 27 сен 2015, 11:46
RomaDP писал(а):что теперь делать?
Может поискать по местным приемкам металла? Кто-то из местных взял наверное…..
Внедорожник - это автомобиль, который застрянет там, куда другой не доедет.
http://club4x4.org.ua/
RomaDP
Стаж: 13 лет 8 месяцев 6 дней
Автомобиль: Asia Rocsta
Год выпуска: 1991
Сообщение Валерий Остапенко » 27 сен 2015, 13:04
да сколько там того металла. местные мастерские предупредил, тем более я почти всех их знаю. на базаре нашел замок. именно от Rocsta. новый с тремя ключами. осталось найти подрулевой. в принципе очень похож от мазды 323. но разьемов на нем немного меньше. на два меньше. и нет аварийки но внешне очень похож. похож и от 626 но только лишь похож. разъемы не в тех местах и немного другие.
Валерий Остапенко
Стаж: 10 лет 6 месяцев 6 дней
Год выпуска: 1991
Сообщение Валерий Остапенко » 02 окт 2015, 19:33
все собрал до кучи. Вал прислал Александр, Замок купил новый, Подрулевой от 323 мазды подошел лжин к одному… руль был запасной :) осталось собрать
Валерий Остапенко
Год выпуска: 1991
Сообщение Валерий Остапенко » 03 окт 2015, 21:00
установил все со второй попытки. со второй, потому как после первой сборки, не устанавливая руль не завелась машина. крутит а не заводиться. но так как установленная на ней сигнализация тоже глючила. решил что именно она и мешает завестися. опять разобрал тщательно проверил разъемы на заме зажигания… завелась. стал ставить руль. а он у меня должен был стать через переходник. переходников было два. предполагаю что оба китайские. один- на машине не стоял. не стал на наш вал. диаметр вроде тот же а не стал не налез на шлицы. ну думаю — бывает. поставлю другой. он от Хонды и на машине стоял. не стал. тоже не надел на шлицы. озадачился не на шутку. ведь стоял на моем валу руль от ланоса. только слегка перепиленый, сделаны были два отверстия под втулку которая отбрасывает поворотник. стоя и снялся легко. так почему же эти не стали. прочем совсем не стали. я один начел даже постукивать. только смял начало шлицов. може шаг другой или еще какой то секрет…
Валерий Остапенко
Год выпуска: 1991
Сообщение RomaDP » 13 окт 2015, 14:32
Валерий Остапенко писал(а):Замок купил новый
Приветствую!
Замок родной?! С замком зажигания на двери были замки?
RomaDP
Год выпуска: 1991
Сообщение Валерий Остапенко » 14 окт 2015, 21:32
не подумал. у меня центральный замок стоит. даже не догадался попробовать…
Валерий Остапенко
Год выпуска: 1991
Сообщение RomaDP » 15 окт 2015, 14:09
А что по деньгам замок обошелся? А то у меня "лечинка" накрылась…. может только ее поменять можно…
RomaDP
Год выпуска: 1991
Сообщение Валерий Остапенко » 20 окт 2015, 13:22
не знаю, может быть и можно. замок с двумя ключами я купил за 300 гр.
Валерий Остапенко
Год выпуска: 1991
Сообщение RomaDP » 13 ноя 2015, 15:56
Всем привет! Появилась проблема с наружными ручками дверей, может кто знает чем заменить?
RomaDP
Год выпуска: 1991
Сообщение EZH » 15 ноя 2015, 12:25
RomaDP писал(а):Появилась проблема с наружными ручками дверей, может кто знает чем заменить?
С небольшими переделками крепления с какой-то древней Мазды
EZH
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 13 лет 11 месяцев 15 дней
Автомобиль: Asia Rocsta 2.2D (продана), Wrangler YJ 4.0'92, Willys MB'42 (продан))
Год выпуска: 1991
Сообщение василичч » 16 ноя 2015, 17:52
Всем доброго времени суток.подскажите где в московском регионе можно настроить тнвд . А то вроде работает нормально, но плохо разгоняется и 80км/ч это почти придел. за ранние спасибо.
василичч
Стаж: 10 лет 2 месяца 16 дней
Автомобиль: asia rocsta
Год выпуска: 1991
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
василичч
Год выпуска: 1991
Сообщение Валерий Остапенко » 17 ноя 2015, 12:35
проверь сначала топливный фильтр… саомое простое но важное. отсоедини от него патрубки вставь проходной фильтрик. заведи дай накачаться топливу и попробуй разогнаться. возможно будешь удивлен :)
Валерий Остапенко
Год выпуска: 1991
Сообщение василичч » 17 ноя 2015, 17:00
по дизелями у меня большой опыт эксплуатирования,по этому это я проверил в первую очередь.
василичч
Год выпуска: 1991
Сообщение Мистер Фикс » 17 ноя 2015, 23:04
Возможно от Мазда Бонго. Но не факт. Проверь.
Мистер Фикс - Rocstaман
Мистер Фикс
Стаж: 18 лет 1 месяц 9 дней
Автомобиль: Киа Рокста
Год выпуска: 1990
Сообщение Валерий Остапенко » 20 ноя 2015, 16:29
ри стоит от ваз 2110 ( какой то эксортной версии ) стала легко почти без напильника. совсем чуть чуть. вот такая https://www.avito.ru/noyabrsk/zapchasti ... _347540890
Добавлено спустя 43 секунды:
на задней двери стоит
Валерий Остапенко
Год выпуска: 1991
Сообщение sanchous » 23 ноя 2015, 13:30
С небольшими переделками крепления с какой-то древней Мазды[мазда бонго вроде.но я ставил с десятки ваз как раз чуток подпилить только
sanchous
Стаж: 13 лет 4 месяца 18 дней
Автомобиль: asia
Год выпуска: 1997
Сообщение RomaDP » 23 ноя 2015, 18:24
Спасибо! Будем посмотреть!
RomaDP
Год выпуска: 1991
Сообщение sanchous » 25 ноя 2015, 18:14
добрый день всем! Подскажите ,уважаемые,что может быть причиной глухих ударов в трансмиссию при включенном ПП?удары одиночные,глухие,что машина аж подпрыгивает…..проявляются под нагрузкой(в сугробах)и на прямои и в поворотах.Удар(БУХ!),и дальше едем как ни в чем не бывало,чуть нагрузка больше(сугроб плотнее) снова бух. определить область удара пока затрудняюсь…рядом никого не было послушать…где рыть,други?
sanchous
Автомобиль: asia
Год выпуска: 1997
Сообщение kiborg » 25 ноя 2015, 18:34
ШРУС
kiborg
Стаж: 18 лет 2 месяца 2 дня
Вернуться в Rocsta
