Текущее время: 14 янв 2026, 06:42
Модераторы: PipeHot, Модераторы
Валерий Остапенко писал(а): тахометр врет, по моим ощущеним, в два раза. например при скорости 90 км в час на пятой передачи он показывает 1500 оборотов. я думаю их должно быть под 3000. на холостых показывает 300 а они скорее всего около 600 ну и так далее. .. или в тахометре стоит какой то делитель или… надо думать
Vintt писал(а):У меня тахометр то-же врал, я поставил бортовой компьютер для жигулей БК-06 ,он подходит и для дизельного двигателя. Подсоединяеться двумя проводами, показывает обороты и напряжение.
Rock$t@r писал(а): я поставил р/к от "мазды"
на пложадке болгарка дежит дрель дорогущая, да и так во дворе есть что взять. а взяли руль причем от леноса. ну не дебилы
охрана поселка только руками разводит. а мне что теперь делать?
Валерий Остапенко писал(а):что теперь делать?
