Текущее время: 13 янв 2026, 02:32
Самострой. Rocsta
Владельцы KIA Rocsta
Модераторы: PipeHot, Модераторы
Re: Самострой. Rocsta
Сообщение Dizko » 25 ноя 2008, 00:58
richi писал(а):а ссылочки
http://www.spidertrax.com/s.nl/it.A/id. ... category=8
Я же у них покупал, кит в раздатку 5.14, длинные тормозные шланги, + мелочевку.
Dizko
Стаж: 18 лет 3 месяца 23 дня
Сообщение richi » 19 янв 2009, 00:38
А подскажите вот такой момент: с переди установил рессоры от ГАЗ 69, а с зади передние от УАЗа (было на форуме), серьги поставил от Газели, НО, из за серьг задний мост (хвостовик) повернулся вверх (неприятно), но даже с Газелевскими серьгами зад ниже переда (на фото видно).Сам вопрос в следующем: Как правильно рессоры прокатать или что с ними сделать, мнений много запутался....., помогите советом...
richi
Стаж: 19 лет 3 месяца 9 дней
Автомобиль: Азия Моторс Рокста
Сообщение avtoprofi168 » 19 янв 2009, 00:57
чтобы приподнять корму и убрать неправильный угол хвостовика, можно приподнять площадки под рессоры и плоскость их поставить под углом, чтобы хвостовик занял нормальное положение, иначе мост будет стремится при полной отдаче рессор провернуться.Но если проставки делать, то придется соответственно подобрать стремянки.
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 3 месяца 3 дня
Автомобиль: Карнивал
Сообщение richi » 19 янв 2009, 02:09
а по подробнее можно? (непонял какие площадки под рессоры?)
richi
Сообщение avtoprofi168 » 19 янв 2009, 02:46
richi писал(а):непонял какие площадки под рессоры?)
у тебя какое крепление рессор к мосту?
avtoprofi168
Сообщение richi » 19 янв 2009, 10:11
С низу вверх: рессора, площадка для крепления моста, мост, серьга. А как плоскость их поставить под углом? и получится, что зад авто еще ниже будет?
А нельзя ли переварить (удлиннить) крепление рессоры к раме? :udiv:
richi
Сообщение avtoprofi168 » 19 янв 2009, 12:56
richi писал(а):А нельзя ли переварить (удлиннить) крепление рессоры к раме?
можно, но не желательно.Или полностью с соблюдением технологии сварки рамы. Не проще ли переварить площадки снизу на верх и прикрепить рессоры сверху. Тогда и стремянки те же остануться, зад подымется на диаметр балки моста. И сразу плоскость приваривания площадок выставить так, чтобы хвостовик стоял правильно.
avtoprofi168
Сообщение richi » 19 янв 2009, 14:57
А как же кардан? как писали выше что нехватает его длинны и он выскакивает :ooi:
richi
Сообщение avtoprofi168 » 19 янв 2009, 17:48
richi писал(а):А как же кардан? как писали выше что нехватает его длинны и он выскакивает
карданы от уазов бывают различной длины, как передние, так и задние.
К тому же этот вопрос легко решается с ввариванием в кардан дополнительной части, делали не раз переделывая передний кардан от уаз 3151 для уаз 452, где требуется длиннее.
avtoprofi168
Сообщение richi » 20 янв 2009, 14:24
а карданы на Роксте и Уазе одинаковые?
richi
Сообщение avtoprofi168 » 20 янв 2009, 16:22
richi писал(а):а карданы на Роксте и Уазе одинаковые?
кто то писал, что подходит
avtoprofi168
Сообщение ВАСЯ » 21 янв 2009, 19:40
Не подходит проставку надо ставить :think:
Переделываю свою на военные мосты :roul:
Вопрос вот в чем когда устанавливал мост перевернул и покрутил заклинило хвостовик, а полуоси крутились перевернул обратно раскрутил болты на редукторе немного раздвинул закрутился, что может закусывать стоят блокировки подскажите кто сталкивался пока не закрутил стремянки? :think:
Для тех кто переделывает:
С военных мостов спиливаем крепление амортов.
Подходят волговские площадки и стремянки.
С верху привариваем пластину 5 мм. толщиной и 5 см. длинной. ставим волговскую площадку под стремянки с отбойником.
Между рессорой и мостом волговская площадка с резинкой но нужно доработать болгаркой она длинная.
P.S.
Кто в Питере может сделать переходник с кардана на хвостовик?
У кого есть чертежик с размерами?
:alc:
ВАСЯ
Стаж: 17 лет 7 месяцев 17 дней
Автомобиль: ASIA ROCSTA
Сообщение avtoprofi168 » 21 янв 2009, 20:02
ВАСЯ писал(а):Вопрос вот в чем когда устанавливал мост перевернул и покрутил заклинило хвостовик, а полуоси крутились перевернул обратно раскрутил болты на редукторе немного раздвинул закрутился, что может закусывать стоят блокировки подскажите кто сталкивался пока не закрутил стремянки?
очень непонятно технически написал...поясни
avtoprofi168
Сообщение Dizko » 22 янв 2009, 03:51
avtoprofi168 писал(а):очень непонятно технически написал...поясни
Ну в Вашем общении с richi тоже много не ясного.
В каких-то моментах даже казалось что Вы о разном говорите. )))))
Я так понял что вопроса два...
1. Необходимо довернуть мост чтоб изменить угол наклона хвостовика и предотвратить его масляное голодание.
Это делается клиньями для "поворота(доворота) моста". Они продаются в различных офф-роад магазинах. Продают их с уже известным значение, на сколько поворачиваем мост, 1,2,3,...градуса.
2. (как мне показалось вопрос) Это про просевшую заднюю часть машины.
Ну на самом деле причина не в рессорах, точнее не в их состоянии, а в том что они чуть длиннее родных и длинны серьг не хватает чтоб они встали в желаемое, рабочее состояние.
Конечно моё мнение не является аксиомой, но мой опыт позволяет утверждать что серьги надо делать кастом, ещё на пару см длиннее и обязательно жестко скреплять их по центру. Кто-то делает это болтом с проставкой/распоркой, лично мне больше нравиться вариант вваренного квадратного профиля.
Захожу сюда редко, т.ч. если надо поспорить то кричите в почту. )))
С уважением!
Константин.
Добавлено спустя 21 минуту 8 секунд:
ВАСЯ писал(а):Кто в Питере может сделать переходник с кардана на хвостовик?
Чертёж врядли найдешь, тем более мелькало что карданы отличаются у разных моделей, не помню перед/зад.
Самый правильный путь это взять хвостовик и фланец кардана и поставить задачу токарю поженить их. Тогда с него сможешь спросить в случае если продукт не подойдет, а если придешь с чертежом.... ну сам понимаешь...
Так же от толщины проставки зависит монтаж переходного фланца.
До 1/2" можно крепить сквозными болтами, высверлив новые отверстия в хвостовике в разрез старым, со смещением под 45градусов.
При толщине проставки от 1" и больше, лучше монтировать не 4-мя болтами а 8-ю, т.е. 4-мя намертво к хвостовику через сквозные отверстия и 4-мя кардан к переходнику в просверленные отверстия с резьбой. Если не понятно, прочитайте ще раз. )))))
Dizko
Сообщение ВАСЯ » 22 янв 2009, 18:38
При толщине проставки от 1" и больше, лучше монтировать не 4-мя болтами а 8-ю, т.е. 4-мя намертво к хвостовику через сквозные отверстия и 4-мя кардан к переходнику в просверленные отверстия с резьбой. Если не понятно, прочитайте ще раз. )))))[/quote]
Я про такую проставку и говорю, по чертежам понятно уже снял хвостовик и кардан, вопрос в другом у нас есть такой специалист? :think:
По мосту тоже разобрался брал б/у, а внем разбита главная пара, уже купил 2250 уплей. :roul:
Вот бли задумаешся а стоило брать такую мафынку чтоб потом переделывать на Уаз. Все равно его не брошу потому, что он хороший :[|]:
ВАСЯ
Сообщение avtoprofi168 » 22 янв 2009, 18:43
Dizko писал(а):к переходнику в просверленные отверстия с резьбой
надо здесь тогда мелкую резьбу нарезать с шагом не более 1
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
ВАСЯ
а тебя спросил, что ты написал про переворот моста, это же нельзя делать.
avtoprofi168
Сообщение ВАСЯ » 22 янв 2009, 22:17
ВАСЯ
На мостах УАЗ крепление амортов с низу мне надо было их срезать за этим мост и перевернул, а покрутить просто решил и правельно сделал обломаный зуд шестерни который плавал на дне масла заклинил хвостовик :vip:
Представляешь, что было бы потом когда закрепил и подсоеденил к раздатке :[|]:
И для особо адаренных я не настолько глуп :P
ВАСЯ
Сообщение Militar » 23 янв 2009, 01:28
ВАСЯ писал(а):Вот бли задумаешся а стоило брать такую мафынку чтоб потом переделывать на Уаз.
Действительно интересный вопрос? :udiv:
Боишься, - не делай!
Сделал, - не бойся!
Militar
Стаж: 18 лет 6 месяцев 6 дней
Автомобиль: КИА-Рокста 2,2D+Мерседес W210
Золотая звезда II степени (1) За мужские качества (1) За смелость (1) За флудактивность I степени (1)
Сообщение rus999 » 23 янв 2009, 13:08
Очень интересный вопрос. Зачем ставить военные мосты если у них нет блокировки лучше наши со всеми блокировками.и с запчастями вроде как проблем особых нет. За такие денгиь что народ тратит можно родные мосты вылезать
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
хочу резину что посоветуете
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
в смысле покрышки на 31 дюйм
rus999
Стаж: 17 лет 3 месяца 29 дней
Автомобиль: Rocsta
Сообщение Movado » 23 янв 2009, 16:58
rus999 писал(а):Очень интересный вопрос. Зачем ставить военные мосты если у них нет блокировки лучше наши со всеми блокировками.и с запчастями вроде как проблем особых нет.
1. Как это нет блокировок на военные мосты? В любом оффроад магазине на выбор - принудиловки или самоблоки. У меня сзади самоблок.
2. Найти блокировку на родные мосты намного проблематичнее, чем на какие-либо другие. Ну или надо быть слесарем с золотыми руками, что б переделать какие-то готовые под Роксту. Но - передаточное число военных мостов процентов на 30 больше, чем Рокстовских, а бортовые редуктора дают хороший прирост в дорожном просвете. Плюс форма картера у военных мостов такая, что работает скорее как лыжа, а не как ковш бульдозера у Роксты.
3. (не для всех) в экспедиции по просторам СНГовии найти запчасти на УАЗ намного реальнее, чем на Роксту.
Movado
Стаж: 18 лет 8 месяцев 16 дней
Автомобиль: Asia Motors Rocsta
Вернуться в Rocsta
