Текущее время: 15 дек 2025, 23:00
Kia Rocsta. Общие вопросы
Владельцы KIA Rocsta
Модераторы: PipeHot, Модераторы
Re: Kia Rocsta. Общие вопросы
Сообщение RomaDP » 09 дек 2012, 19:23
Bovin писал(а):R2 или E2200 91 г
Поддерживаю! Но с фильтрами были вопросы. На Е2200 стоит теплообменник, на нем и распалогается 1 фильтр, 2_й под стартером. В моем случае, под стартером фильтра не было, а вместо теплообменника прямо на блок, через переходник, ставился фильтр. Вот здесь и кроется засада! диаметр уплотнительной резинки меньше чем на обычных фильтрах, если не ошибаюсь 70 мм, стандарт 80-90 мм. После замены на двигатель Мазда R2, сразу убрал теплообменник и поставил фильтр на блок.
Внедорожник - это автомобиль, который застрянет там, куда другой не доедет.
http://club4x4.org.ua/
RomaDP
Стаж: 13 лет 8 месяцев 7 дней
Автомобиль: Asia Rocsta
Год выпуска: 1991
Сообщение sanchous » 10 дек 2012, 10:11
Подтекает прокладка на движке(масло).Под башкой.немного.нужно срочно менять?или пока ездить?шлифовка головки нужна при замене?
sanchous
Стаж: 13 лет 4 месяца 19 дней
Автомобиль: asia
Год выпуска: 1997
Сообщение RomaDP » 11 дек 2012, 09:59
sanchous писал(а):Подтекает прокладка на движке(масло).Под башкой.немного.нужно срочно менять?или пока ездить?шлифовка головки нужна при замене?
Если в расширительном бачке не булькает и в масле нет эмульсии( от попадающей охл. жидкости) наверное можно… думаю при замене прокладки шлифовка головы будет не лишней.
RomaDP
Год выпуска: 1991
Сообщение sanchous » 11 дек 2012, 11:51
ок.главное,чтоб до лета отъездить.
sanchous
Автомобиль: asia
Год выпуска: 1997
Сообщение PipeHot » 11 дек 2012, 15:30
RomaDP,
А с какой целью убрал теплообменник?
Он начинает работать когда идет охлаждение поршней маслом. То есть при высоких оборотах.
Водка не топливо, за городом расход увеличивается.
Каждые 150 гр виски увеличивают клиренс на 100мм
Каждый грамм спиртного прибавляет к зарплате жестянщика и убирает пешеходов. Пейте в лесу и спасайте от кризиса жестянщиков.
PipeHot
Стаж: 14 лет 9 дней
Автомобиль: Rocsta R1^ Нива, Альмера N16 Субару Форестер
Сообщение RomaDP » 16 дек 2012, 18:39
PipeHot,
теплообменник нужен для выравнивания температуры масла и охл. жидкости, либо понижения температуры масла, то-есть поддерживает примерно одинаковую температуру во всем двигателе, на многих авто ставят масляные радиаторы. В жизни неоднократно, на других авто, сталкивался с проблемой попадения тосола в масло именно в этом узле. На работе двигателя негативного воздействия, :vip: во завернул :) , пока не наблюдал. Да и трубочек и шлангочек поменьше. Фильтр поставил напрямую на блок, для этого на штуцере масло канала, он входит в теплообменник, просто нарезали резьбу под фильтр (кстати можно нарезать под "класику") на картинке с Форда теплообменник, но штуцер похож.
RomaDP
Год выпуска: 1991
Сообщение PipeHot » 16 дек 2012, 18:45
RomaDP писал(а):теплообменник нужен для выравнивания температуры масла и охл. жидкости, либо понижения температуры масла, то-есть поддерживает примерно одинаковую температуру во всем двигателе,
Конечно все правильно. Но он актуален только при большой нагрузке и больших оборотах.
Наш теплообменник сконструирован по многопластинчатой схеме. Такая конструкция очень надежна. Другое дело они загаживаются и толк в них теряется.
Я у себя решил его оставить. Пускай будет, раз есть.
PipeHot
Стаж: 14 лет 9 дней
Сообщение RomaDP » 16 дек 2012, 18:50
PipeHot,
ну пока ни больших нагрузок, ни больших оборотов (долговременных) нет, так что я снял сразу когда ставил маздовский двигатель. Поставить назад всегда можно :)
RomaDP
Год выпуска: 1991
Сообщение lvv2702 » 24 апр 2013, 10:40
Всем привет.Подскажите номера стоек стабилизатора и передних колодок р2
lvv2702
Стаж: 12 лет 8 месяцев 16 дней
Автомобиль: Mazda Bongo Палаточный дружок
Год выпуска: 1996
Сообщение Grosmaster » 28 апр 2013, 15:46
Здравствуйте! Менял передние колодки по образцу родных, один в один PADJeRO 2.
Grosmaster
Стаж: 12 лет 7 месяцев 19 дней
Автомобиль: Roksta R2
Год выпуска: 1996
Сообщение Мистер Фикс » 27 май 2013, 21:31
Други! У кого есть размеры сальников на раздатку и задний мост (хвостовик)? Очень надо плиз!!!!!!!!!!!!!!
Мистер Фикс - Rocstaман
Мистер Фикс
Стаж: 18 лет 1 месяц 9 дней
Автомобиль: Киа Рокста
Год выпуска: 1990
Сообщение Rfr_0113 » 10 июл 2013, 21:20
Может кто взвешивал Роксту первую с пластиковой крышей сколько она реально весит со всем родным?
Rfr_0113
Стаж: 13 лет 5 месяцев 4 дня
Автомобиль: Rocsta
Год выпуска: 1991
Сообщение RomaDP » 10 июл 2013, 21:41
Rfr_0113 писал(а):Может кто взвешивал Роксту первую с пластиковой крышей сколько она реально весит со всем родным?
Приветствую!
Вот что то нашел:
Rocsta Классическая SWB 1996
Короткая колесная база с откидным верхом, 2 +2 мест, 2 двери
Общая длина: 3585mm, ширина: 1688mm, высота: 1820mm
ОМВ: 1620kg
Бензин:
JS-R F8, OHC 1798cc 4-Cyls карбюратора '
Диаметр: 86 мм, ход: 77 мм
Дизель:
JD-R R2, 2184cc 4-Cyls OHC
Диаметр: 86 мм, ход: 94 мм
Коробка передач: 5 м, 2 раздаточная коробка
подвеска: beam-leaf/beam-leaf
шин: 215-75R15
Rocsta LWB 1996
Длинная колесная база Ют (пикап), 2 места, 2 двери
Общая длина: 4350mm (*), ширина: 1688mm, высота: 1960мм, вес: 1200 кг (без груза)
радиус поворота: 13,4 млн.
R2 дизельным или F8 pterol двигателей (см. выше)
Коробка передач: 5 м, 2-скоростной раздаточной коробки
шин: 215-75R15
или вот:
http://auto.yandex.ru/complect-cmp.xml? … 3__4993344
RomaDP
Год выпуска: 1991
Сообщение Rfr_0113 » 11 июл 2013, 07:29
Спасибо конечно но вопрос не в табличных данных а в реальности может кто взвешивал свой авто.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Просто очень большое сомненье что вес 1310-1365 кг.
Rfr_0113
Автомобиль: Rocsta
Год выпуска: 1991
Сообщение sanchous » 17 июл 2013, 21:41
от чего подойдут подушки кузов-рама?Вродь где то читал тему,а найти не могуууууууу… :cry:
sanchous
Автомобиль: asia
Год выпуска: 1997
Сообщение Rfr_0113 » 19 июл 2013, 22:55
в смысле подушки? резинки если я ставил от уаза но надо отверстия в креплениях рассверливать у нас на 28мм вроде а уаз 32 мм если не путаю!!
Rfr_0113
Автомобиль: Rocsta
Год выпуска: 1991
Сообщение sanchous » 20 июл 2013, 11:11
точно…резринки…. :roul:
sanchous
Автомобиль: asia
Год выпуска: 1997
Сообщение sanchous » 24 июл 2013, 20:55
еще вопрос…..разъеденил задний кардан,совсем забыв про метки…чо делать? :bam: как теперича собрать его? :( сорри за совет….
sanchous
Автомобиль: asia
Год выпуска: 1997
Сообщение Мистер Фикс » 24 июл 2013, 21:01
sanchous писал(а):еще вопрос…..разъеденил задний кардан,совсем забыв про метки…чо делать? как теперича собрать его? сорри за совет….
Ты его по другому и не соединишь. Там на шлицах один паз широкий.
Мистер Фикс
Год выпуска: 1990
Сообщение kiborg » 25 июл 2013, 13:52
У меня кардан соединялся как угодно т.е. шлицы все одинаковые.
Собирать надо что-бы "рога" (места под крестовину) были симметричны, параллельны, а не под углом к друг другу. Короче, есть 2 варианта, собираешь ставишь, если есть вибрация откручиваешь одну сторону и переворачиваешь на 180 градусов.
kiborg
Стаж: 18 лет 2 месяца 3 дня
Вернуться в Rocsta
