доктор71 писал(а):Нашол хороший магазин у них полно запчастей .За кардан отдал 5750 рублей.
Выкладывай координаты для одноклубников!Текущее время: 14 янв 2026, 21:50
Модераторы: PipeHot, Модераторы
Movado писал(а):У меня очередные проблемы - теперь тормоза![]()
Тормоза "берут" то нормально, то в конце хода педали. Зависимость от чего-либо не уловил. Попой чую, дело в главном тормозном![]()
Потёков нет, уровень не падает, жидкость менялась месяц назад.
Ездить стрёмно, а что ремонтировать - не ясно. Знатоки, что это может быть?
Movado писал(а):Так как "колдуна" в конструкции нет, даже не знаю на что теперь грешитьЕздить стрёмно, а что ремонтировать - не ясно. Знатоки, что это может быть?
Знаю что плохо, но пока ТТТ ..
Movado писал(а):Плохая новость - ситуация не изменилась. СОВСЕМ
Movado писал(а): но он же новый...
Movado писал(а):Маздовский.
Militar писал(а):Проверь герметичность шлангов и соединений усилителя тормозов от самого вакуумного насоса
kytlysha писал(а):всем привет . воспользивался рекомендациями поповоду крестовин заказал без проблем но когда разабрал карданы вышло что передняя крестовина меньше размерами. хотя по каталогу крестовины одинаковые.может у меня не родной кардан. подскажите какой номер .
спасибо
К смерти привели песок и вода, которых вместе с остатками подшипника было дофигища. Как я понял, с заменой подшипника решится и вопрос с тормозами - до этого колесо "гуляло", колодки то работали нормально, то не дотягивали до диска, что и выражалось в большом ходе педали. В общем я пешеход пока не найду пошипник.
. Купил, на удивление, родной бензобак на диз 1 Роксту, но когда вскрыл заводскую упаковку (был заварен в плотный полиэтиленовый мешок! и снаружи краска в ноль) внутри обнаружил ржавчину!!!!!!!!
. Подскажите, как избавиться от неё ???!!
Боби писал(а):Подскажите, как избавиться от неё ???!!
