Текущее время: 15 дек 2025, 16:34
Модераторы: PipeHot, Модераторы
klepa писал(а):Подскажите по дискам, если поставить с отрицательным вылетом ( -30 или -40 ) суппорта цеплять не будет? Вот таки
У меня при смене дисков возникла проблема. При повороте до предела руля влево происходит упирание в край правого диска рулевого наконечника тяги идущей от рулевого механизма к поперечной тяге. Пришлось переставить рулевой демпфер (поперечный амортизатор на поперечной тяге) так что бы он не позволял перекладывать руль на столько, и мерюсь с явным увеличенным радиусом поворота машины налево. Стоит перед покупкой примерить и проверить на правом переднем колесе.klepa писал(а):Подскажите по дискам, если поставить с отрицательным вылетом ( -30 или -40 ) суппорта цеплять не будет? Вот такие
kiborg писал(а):У меня при смене дисков возникла проблема.
kiborg писал(а):Пришлось переставить рулевой демпфер (поперечный амортизатор на поперечной тяге) так что бы он не позволял перекладывать руль на столько
kiborg писал(а):вылета болтика с гаечкой не хватило бы
EZH писал(а):Так какая ширина диска и вылет?
kiborg писал(а):Помню вылет выбирал по нашим мануалам.
kiborg писал(а):стоит перед покупкой примерить диск на правое переднее колесо
подскажите пожалуйста, где взять схему по электрике на Asia rocsta 2.2? А то перестали работать поворотники, стеклоподъемники (((( скока не ковырялся, не смог победить(((
сам стал владельцем уже как 3 дня!!!
