Текущее время: 11 янв 2026, 13:14
мосты на роксту
Владельцы KIA Rocsta
Модераторы: PipeHot, Модераторы
Re: мосты на роксту
Сообщение Rfr_0113 » 15 июн 2013, 22:06
мосты поставил в рессоры как и были родные тормоза все дисковые (писал вроде) на кардан проставку делал чтобы тормозной барабан ручника поставить вот не помню на переднем кардане тож простака есть вроде так как фланцы моста и кардана не совпадают
Rfr_0113
Стаж: 13 лет 6 месяцев
Автомобиль: Rocsta
Год выпуска: 1991
Re: мосты на роксту
Сообщение sanchous » 16 июн 2013, 11:35
здорово придумал!а тормозной барабан ручника от чего? :think:
Добавлено спустя 15 минут 48 секунд:
и как ты его крепил?спасибо заранее за ответ"!
sanchous
Стаж: 13 лет 5 месяцев 14 дней
Автомобиль: asia
Год выпуска: 1997
Re: мосты на роксту
Сообщение Rfr_0113 » 16 июн 2013, 17:30
тормозной барабан из тормозного диска мерседеса 124 кузов дисковую часть отрезал на токарном станке ручник родной площадку делал отдельно чертежи были гдето, крепил к штатным болтам
Rfr_0113
Автомобиль: Rocsta
Год выпуска: 1991
Re: мосты на роксту
Сообщение sanchous » 16 июн 2013, 18:09
хмм…немного не понял…крепил к штатным болтам коробки?
Добавлено спустя 36 секунд:
чертежами не поможешь?
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
а кардан родной оставил?
sanchous
Автомобиль: asia
Год выпуска: 1997
Re: мосты на роксту
Сообщение Rfr_0113 » 16 июн 2013, 22:28
к штатным болтам раздатки кардан задний от уаза посмотреть надо ток от какого они разные так не помню родным остался передний кардан
Rfr_0113
Автомобиль: Rocsta
Год выпуска: 1991
Re: мосты на роксту
Сообщение sanchous » 17 июн 2013, 11:56
ну и как все работает?все устраивает?
Добавлено спустя 58 секунд:
система вообще понравилась!здорово придумал!
sanchous
Автомобиль: asia
Год выпуска: 1997
Re: мосты на роксту
Сообщение Rfr_0113 » 17 июн 2013, 17:32
ручник держит машину на уклоне 25гр лекго 124 мерин был донором потому что его полная масса 1910-2040 кг. и эту массу способен удержать ручник только одного колеса так заложено немцами но там колеса маленькие тут большие но и держим не за колесо а за кардан за него легче.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
к стати с таким ручником можно ставить любые мосты хоть родные хоть дисковые без ручника
Rfr_0113
Автомобиль: Rocsta
Год выпуска: 1991
Re: мосты на роксту
Сообщение sanchous » 17 июн 2013, 17:42
логично.а как неродные тормоза машину остан7авливают? все устраивает?
sanchous
Автомобиль: asia
Год выпуска: 1997
Re: мосты на роксту
Сообщение Rfr_0113 » 17 июн 2013, 20:36
тормоза отличные на мокром скальном выступе градусов в 20 полностью груженую машину под уклон держат замечательно
Но если нет заднего контура только передний мост сильно закручивается вокруг рессор при торможении ща ставлю антискручиватели мостов. Если работают оба контура то мосты не сильно скручиваются , рессоры переднии ГАЗ 69 заднии УАЗ 469. После установки пневмы оставляют пол 3 верхних листа и обязательно антискручиватели на перед и на зад.
Rfr_0113
Автомобиль: Rocsta
Год выпуска: 1991
Re: мосты на роксту
Сообщение sanchous » 17 июн 2013, 20:42
а ГТЦ от чего стоит?
sanchous
Автомобиль: asia
Год выпуска: 1997
Re: мосты на роксту
Сообщение sanchous » 18 июн 2013, 10:55
почему не могу выложить фотки???????413 ошибк….
sanchous
Автомобиль: asia
Год выпуска: 1997
Re: мосты на роксту
Сообщение Rfr_0113 » 18 июн 2013, 18:12
родной гтц
Добавлено спустя 1 час 52 минуты 29 секунд:
http://offroad38.ru/tuning_test_portal_uaz.php
Rfr_0113
Автомобиль: Rocsta
Год выпуска: 1991
Re: мосты на роксту
Сообщение Rfr_0113 » 06 июл 2013, 22:53
в разделе самострой более подробная информация в разрезе фоток мостов
Rfr_0113
Автомобиль: Rocsta
Год выпуска: 1991
Re: мосты на роксту
Сообщение sanchous » 18 окт 2013, 21:38
Робяты,поставил наконец то колхозы вместо родных мостов…..Вродь всё едет,и неплохо.Так как мосты воткнул снизу рессор,то сразу просятся колёски поболее штатных…Кто из сведущих могет подсказать,какую резину лучше поставить без ущерба для авто?По примеркам 33 дюйма без вопросов влезут… :roll:
sanchous
Автомобиль: asia
Год выпуска: 1997
Re: мосты на роксту
Сообщение Rfr_0113 » 21 окт 2013, 18:32
и 35 тапки влезут легко
а без ущерба считай передаточное число
Rfr_0113
Автомобиль: Rocsta
Год выпуска: 1991
Re: мосты на роксту
Сообщение sanchous » 21 окт 2013, 21:48
передаточное стало 4,625…. было вродь 4,33 или сколь там у роксты….То бишь колеса можно поболе поставить….но насколько?
sanchous
Автомобиль: asia
Год выпуска: 1997
Re: мосты на роксту
Сообщение dimanche » 22 окт 2013, 16:46
больше 33" я бы не стал на уазовские мосты ставить
А вообще, для Роксты с её крохотной колёсной базой и практически отсутствующими свесами 31" за глаза ИМХО
кстати, можно фотку, каково оно стало после переноса мостов ПОД рессоры?? себе аналогично планирую делать
dimanche
Стаж: 15 лет 9 месяцев 23 дня
Автомобиль: R2 2.2d, Gr.Cherokee Orvis
Год выпуска: 95
Re: мосты на роксту
Сообщение sanchous » 22 окт 2013, 19:35
да хотел вставить,но ошибка выскакивает…. или чего то не так делаю…????
sanchous
Автомобиль: asia
Год выпуска: 1997
Re: мосты на роксту
Сообщение dimanche » 23 окт 2013, 10:23
а ты просто на какой-нть pixs.ru или т.п. выложи
а вообще, ну всё ж как обычно — [img]*здесь%20адрес%20картинки*[/img]
dimanche
Год выпуска: 95
Re: мосты на роксту
Сообщение sanchous » 23 окт 2013, 12:03
выдает ошибку 413.смотри в моем майле. sanchous.al@mail.ru
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
http://my.mail.ru/?from=splash#photo=/m ... s.al/34/36
sanchous
Автомобиль: asia
Год выпуска: 1997
Вернуться в Rocsta
