Текущее время: 26 ноя 2025, 07:20
Kia Rocsta. Двигатель R2 дизель 2.2л.
Владельцы KIA Rocsta
Модераторы: PipeHot, Модераторы
Re: Kia Rocsta. Двигатель R2 дизель 2.2л.
Сообщение EZH » 09 ноя 2012, 14:27
kiborg писал(а):При закрытом кранике печки циркуляции НЕТУ. Перегрев происходит в голове пока термостат закрыт! А это бывает на дизелях часто (стоянка в пробке например).
Всё, господа хорошие, я уже повторяюсь, пожалуй эту тему я мусолить больше не буду.
Мусолить не надо. Просто надо учить матчасть. Удачи :bye:
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
John-nnov писал(а):Какой двигатель можно установить в замен JF8 (mazda 626), желательно на "популярный" дизель? В случае установки дизеля потребуется ли замена коробки с раздаткой ?
Куда установить?
EZH
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 13 лет 10 месяцев 26 дней
Автомобиль: Asia Rocsta 2.2D (продана), Wrangler YJ 4.0'92, Willys MB'42 (продан))
Год выпуска: 1991
Сообщение PipeHot » 09 ноя 2012, 22:16
Не знаю как у вас, но у меня в любой пробке двигатель замерзает, при любых погодный условиях. В термостате есть любопытный клапан. Выглядит как гвоздик. С одной стороны шляпка, с другой просто расплющен. И он свободно болтается в отверстии. Так вот, за счет этого гвоздика осуществляется постоянная минимальная циркуляция. Это сделано для быстрого срабатывания главного термостатического элемента. У меня на одной пластинке термостата установлено два элемента. Один с меньшим диаметром настроен на температуру 82гр, второй, большего диаметра настроен на 88 гр.
Если по трассе идти 70-80 км час, то двигатель замерзает, температура ели достигает первого деления. При скорости 80-90км час двигатель прогревается на свою рабочую температуру, то есть стрелка стоит строго вертикально. При скорости 90-100км час двигатель начинает греться, и стрелка двигается в сторону красной зоны. При этом стоит новый радиатор, новая головка блока. ТНВД отрепетировано ка по давлению так и выставлен угол впрыска. Прикупил управляемые жалюзи от УАЗа, буду ставить на выходные, думаю поможет держать более менее стабильную температуру.
Водка не топливо, за городом расход увеличивается.
Каждые 150 гр виски увеличивают клиренс на 100мм
Каждый грамм спиртного прибавляет к зарплате жестянщика и убирает пешеходов. Пейте в лесу и спасайте от кризиса жестянщиков.
PipeHot
Стаж: 13 лет 11 месяцев 19 дней
Автомобиль: Rocsta R1^ Нива, Альмера N16 Субару Форестер
Сообщение EZH » 09 ноя 2012, 22:34
PipeHot писал(а):Не знаю как у вас, но у меня в любой пробке двигатель замерзает
Советую выкинуть вент с вискомуфтой и поставить электро, т.к. вискомуфта скорее всего не работает, а если и работает, то это ненадолго.
PipeHot писал(а): то есть стрелка стоит строго вертикально.
У меня "строго вертикально" означает перегрев.
PipeHot писал(а):Прикупил управляемые жалюзи от УАЗа, буду ставить на выходные, думаю поможет держать более менее стабильную температуру.
Очень легко забыться и перегреть двигатель. Хотя в суровую зиму это единственный выход. Я закрываю примерно половину площади радиатора когда очень холодно.
PipeHot писал(а):Если по трассе идти 70-80 км час, то двигатель замерзает, температура ели достигает первого деления. При скорости 80-90км час двигатель прогревается на свою рабочую температуру, то есть стрелка стоит строго вертикально. При скорости 90-100км час двигатель начинает греться, и стрелка двигается в сторону красной зоны.
Это не есть нормально. Возможно электровент слегка исправит ситуацию. Как уже писал, у меня стрелка ползет вверх только в очень сильную жару в пробках
EZH
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Год выпуска: 1991
Сообщение kiborg » 12 ноя 2012, 13:08
EZH писал(а):Мусолить не надо. Просто надо учить матчасть. Удачи :bye:
Спасибо за совет. Обязательно подниму свои студенческие книги и архивы конспектов по дизелям, а то с госэкзамена много времени прошло.
Этот гвоздик в термостате для спуска воздуха при заливании системы, его отверстие слишком мало чтобы создать хоть какую нибудь заметную циркуляцию.
В моём дизеле стоит тарированный температурный датчик-микросхема DS18S20 (если кто в теме) выход его цифровой с точностью в пол градуса. Так вот в выходные проехав сотню в хорошем режиме свернул я на лесную дорогу, температура сразу упала до 68 градусов. и так 7 км. т.е. термостат при таком режиме обязательно закрыт.
kiborg
Стаж: 18 лет 1 месяц 13 дней
Сообщение т-34 » 12 ноя 2012, 19:11
Был опыт установки электровентилятора на 4D56 (паджеро ещё квадратный).
Пришлось ставить, так как ни замена термостата, ни замена О/Ж и т.д. и других танцев с бубном… не помогали устаканить стрелку температуры на ровно 90. А очень хотелось, помню :)
Для перестраховки на жаркое лето (угу, в Якутии-то :) ) термодатчик включения врезал в верхний патрубок сразу за термостатом. Цепь собрал, что при разрыве провода с датчика- происходило включения вентилятора.
Стрелка наконец-то замерла на желанных 90 градусах.
Оказывается недогретый дизель- очень плохо.
Сразу стало заметнее меньше потреблять топлива ( и не только из-за времени прогрева), ну печка само-собой стала веселей греть, но самое приятное- стал шустрее вваливать! И казалось-то всего навсего изменилась рабочая температура на каких-то 20 градусов.
Подумываю и в Роксту аналогичное собрать.
т-34
Стаж: 13 лет 2 месяца 28 дней
Автомобиль: Рокста
Год выпуска: 1991
Сообщение PipeHot » 13 ноя 2012, 00:39
Забыться про температуру двигателя не получается, всего один рабочий показометр это температура, и подсветка на приборной панели.
т-34 писал(а):температурный датчик-микросхема DS18S20 (если кто в теме)
А для тех кто не в теме, пожалуйста в деталях на кой ляг в этой машине это чудо нужно? Просто ради интереса еще у кого нить стоит столь точный прибор на температуру двигателя? Да а еще для больший точности я считаю просто необходимо установить на головку блока в нескольких точках данную микросхему
kiborg писал(а):датчик-микросхема DS18S20
Так как разница на разных поверхностях головки достигает более 10 гр. при резком смене режима двигателя.
Если мне не особо лениво будит на работе, то возьму термоскан и сниму весь процесс нагрева двигателя и первых минут после того как будит заглушен.
PipeHot
Сообщение kiborg » 13 ноя 2012, 13:01
T-34 Да всё верно. Для повышения КПД двигателя, а за одно и для уменьшения расхода топлива давно доказано что нужно поднять температуру двигателя. Но тут есть узкое место заключающееся в том что если приборы контроля (вискомуфта или электровентилятор) не успевают за переходными процессами то двигатель быстрее выходит из строя, например скачок температуры при резком сбавлении оборотов двигателя. Твоя идея известна и вполне работоспособна, только она немного устарела. Движок действительно будет раскручиваться быстрее даже за счёт того что нет сопротивления воздуха вентилятору на вискомуфте. При включении электро вентилятора изменение температуры будет в более широких пределах но для наших аппаратов это скорее всего не критично.
Я бы ещё переделал водяную систему как на современных движках, с проточным расширительным бачком (2 патрубка) установленным в верхней точке системы охлаждения и с пробкой контроля давления на нём. Где то в форумах по Мазде Бонго это обсуждалось, при этом у человека была пробита прокладка и он прекрасно пол года так отъездил, весь воздух выходил через расширительный бачок и этот клапан. В нашей системе такое не прокатит.
Но, обрати внимание на малый контур, это другая проблема.
Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
PipeHot Все дело в том что он валялся на столе и вся система была собрана за 3 дня. При 95 градусах срабатывает пищалка. Собрав сей излишек я ни разу о этом не пожалел по причине прекрасного контроля. Мне он, лично, нужен. Если другим нет, то это дело каждого.
kiborg
Сообщение EZH » 16 ноя 2012, 12:27
kiborg писал(а):Движок действительно будет раскручиваться быстрее даже за счёт того что нет сопротивления воздуха вентилятору на вискомуфте.
Скорее за счет того, что мощность двигателя будет расходоваться по прямому назначению, а не на раскручивание муфты с вентилятором. Примерная ситуация с муфтой кондея — включаешь и машина слегка тупит
EZH
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Год выпуска: 1991
Сообщение EZH » 20 фев 2013, 20:22
PipeHot писал(а):На Бонге раздатка без понижайки.
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=399&t=24967
Вроде бы есть понижайка. Так может и раздатка подойдет? Вместе с коробкой, скорее всего
EZH
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Год выпуска: 1991
Сообщение dimanche » 26 июн 2013, 16:19
ребята, вопрос — есть ли на Р2 прокладка между блоком цилиндров и ПЕРЕДНЕЙ крышкой коленвала (на которой стоит маслонасос).
По каталогам её нигде не могу найти, но привалочные плоскости характерно отлифованы как под прокладку. Кто что может сказать?
dimanche
Стаж: 15 лет 8 месяцев 7 дней
Автомобиль: R2 2.2d, Gr.Cherokee Orvis
Год выпуска: 95
Сообщение lenmas » 27 июн 2013, 09:01
Мне пришлось дважды разбирать двигатель,и соответственно покупал два раза комплект прокладок.Прокладки под переднюю крышку там не было.Первый раз я подумал,что не комплект,сам вырезал из тонкого картона,а второй раз стал внимательно читать руководство по ремонту двигателя,и оказалось что эта крышка ставится на герметик или жидкую прокладку.Я так и сделал,все нормально.
lenmas
Стаж: 17 лет 1 месяц 17 дней
Автомобиль: Asia-Rocsta
Сообщение dimanche » 27 июн 2013, 11:45
спасибо, дружище! у меня просто тоже возникли сомнения, ибо я ж себе комплект прокладок полный покупал, а тут вроде раз — и нету. Удивился)
собственно, спустя два с лишним года дошли руки….пипец, такими темпами к старости может поеду.
Собрал почти весь низ блока. новая поршневая, расточка блока и проч.
Всё собираю по книжке, с моментами\допусками, но всё равно какое-то блин очкование — я бензиновых моторов дофига перебирал, мотоциклетных правда в основном. А тут дизель, диковинная зверушка) Но надеюсь, что всё будет ок
dimanche
Год выпуска: 95
Сообщение sanchous » 27 июн 2013, 11:59
[quote="dimanche"]Но надеюсь, что всё будет ок
Главное-не сцать……….)))))))))
sanchous
Стаж: 13 лет 3 месяца 29 дней
Автомобиль: asia
Год выпуска: 1997
Сообщение dimanche » 02 июл 2013, 13:05
кстати, вот ещё один момент в процессе сборки мотора появился
я когда собирал поршневую и ставил поршни\кольца, то расположил компрессионные кольца как на вар.1 (см. картинку). Впоследствии, листая мануал, я с удивлением обнаружил, что там прописал вариант установки под номером 2 :think: Хотя, сколько мне хватает памяти, всегда на моторах компрессионные кольца ставились бОльшим диаметром в сторону камеры сгорания
Кто что может сказать по данному поводу?
dimanche
Год выпуска: 95
Сообщение dimanche » 03 июл 2013, 08:02
господа, ау)) я верю в коллективный разум!
Мне пока что никто конкретного ответа дать так и не смог.
dimanche
Год выпуска: 95
Сообщение lenmas » 03 июл 2013, 08:15
Мне кажется что надо верить мануалу.Скос или проточка вверху кольца не значит что диаметр меньше.Никто из нас наверное не замерял.
lenmas
Сообщение dimanche » 03 июл 2013, 09:36
ну про диаметр я утрированно — я имею в виду сам факт установки компрессионного кольца канавкой вверх или вниз
ведь если рассуждать с т.з. логики, компрессионные как раз-таки должны держать давление от воспламенения, а масло снимать со стенок — это в первую очередь маслосъёмное кольцо должно. :think:
dimanche
Год выпуска: 95
Сообщение анастас » 03 июл 2013, 14:13
Делал ремонт. Устанавливали как на мануале. Канавками вверх.
Всё что Вы напишете, может быть использовано против Вас !
анастас
Стаж: 15 лет 10 месяцев 11 дней
Автомобиль: Азия Рокста R2 и ещё есть !
Год выпуска: 1997
Сообщение kiborg » 03 июл 2013, 14:53
Я к сожалению, а может к счастью R2 до колец не разбирал, так вот вспоминаю кольца других движков там скос на внутреннем крае кольца а не на внешнем. т.е. скос находиться в поршне. Везде скос был на верх т.е. к днищу поршня.
Добавлено спустя 18 минут 50 секунд:
так вот вспоминается из теории. Газы при рабочем ходе прижимают компрессионные кольца к нижней канавке поршневой прорези, заходят за кольцо и давят раздвигая его увеличивая при этом компрессию, для улучшения давления на кольцо и служат эти скосы, если кольцо перевернуть то компрессия движка будет хуже.
kiborg
Сообщение dimanche » 04 июл 2013, 11:02
ну то есть по логике вещей надо ставить скосом всё-таки вверх?
dimanche
Год выпуска: 95
Вернуться в Rocsta
