Текущее время: 16 дек 2025, 17:30
Kia Rocsta. Общие вопросы
Владельцы KIA Rocsta
Модераторы: PipeHot, Модераторы
Re: Общие вопросы Rocsta
Сообщение kiborg » 03 фев 2010, 14:21
Конструктивно у нас не совсем удачно выполнен стык крыла и часть кабины, а так-же расположение реле и мозгов включения свечей накала. У меня прогнили части кабины и вода попадает на реле и мозги. Реле сделано достаточно герметично и кроме позеленевших контактов дефекта там нет, а вот мозги(синяя коробочка), которые управляют этим реле, внутри, не достаточно загерметизированы.У меня была повреждена плата, зачистив и пропаяв отвалившиеся дорожки и после залив её "Виксинтом"(смесь для герметизации электрических плат) я восстановил её работоспособность.
Кстати, при работе двигателя при дуривших мозгах, свечи самопроизвольно включались что плохо влияет на их здоровье (их включать можно не более чем на 5 сек.)я после заведения двигателя вынимал мозги из разьёма .
kiborg
Стаж: 18 лет 2 месяца 4 дня
Сообщение borlemon » 03 фев 2010, 14:41
когда оно клацало.. прикладывал руку к релюхе била она.. но ведь за судороги рук и ног нашего тела отвечает мозг в голове :)) попробую поступать также,
а при потепление осмотреть синюю коробочку , расположение которых не то что неудачно, а жутко как неудобно расположено
спасибо за совет
borlemon
Стаж: 19 лет 1 месяц 9 дней
Автомобиль: Asia Rocsta 2
Сообщение kiborg » 09 мар 2010, 13:11
Господа Рокстоводы, кто знает аналог нашей "стремянки" или U-образный болт или крепление рессоры? Наш любимый EXIST по коду AA30128161 поднял вверх руки т.е. сдался.
kiborg
Сообщение анастас » 09 мар 2010, 16:20
Я себе установил с Хундай грейс- усиленные.
Всё что Вы напишете, может быть использовано против Вас !
анастас
Стаж: 15 лет 11 месяцев 2 дня
Автомобиль: Азия Рокста R2 и ещё есть !
Год выпуска: 1997
Сообщение Инок » 10 мар 2010, 21:15
Стремянка Москвича
Инок
Стаж: 18 лет 3 месяца 25 дней
Сообщение kiborg » 11 мар 2010, 13:26
Хотелось из нормальной не тянущейся стали, из принципа поставил и забыл. От Хундая найти в магазинах без заказа оказалось тоже проблематично, заказал у дилера KIA по парт номеру, месяц ждать. Но мне не срочно.
kiborg
Сообщение геша2 » 13 мар 2010, 21:16
Добрый вечер.Купил роксту 1.8 1994г.Перестал работать спидометр.Разобрал панель там между щитком приборов и тросиком стоит какой-то не то переходник не то редуктор. Трос крутится спидометр работает, по ходу не работает этот переходник.
На прямую не получается (трос короткий)
Может кто сталкивался с такой проблемой.Или поменять трос подленее и от чего может подойти.
геша2
Стаж: 15 лет 11 месяцев 10 дней
Автомобиль: asia rocsta
Сообщение kiborg » 15 мар 2010, 14:02
Привет! Это действительно редуктор с червячной передачей. У меня та же проблема, родной тросик мне найти не удалось, сделал я его из буханочного (УАЗ), укоротив и перепаяв концевик тот что в коробке. Редуктор внутри с пластмассовыми шестернями, вал одной из них вращается в одной втулке, при этом здорово изнашивается, я воткнул с другой стороны этой шестерни подходящий подшипник с токарными работами, люфт исчез. Без редуктора получается другое передаточное число, спидометр будет врать. p.s. а у GPS есть свой спидометр.
kiborg
Сообщение Мистер Фикс » 16 мар 2010, 23:38
Кто подскажет, для чего служит кусок кузова, его невидимая часть что в заднем правом крыле, дополнительная пластина металла позади заливной горловины бака? Она образует закрытое пространство между крылом и колёсной аркой через которое проходит заливная горловина топливного бака. Если это усилитель кузова какой-то, то что он усиливает? Непонятно, он только к крылу и приварен. При этом как-то странно приварен - в форме короба, в верхней части этот короб открыт всем ветрам, и что самое обидное - грязи которая летит прямиком из под колеса в эту нишу. Когда снимал бак вычистил из этой полости кучу дерьма которое усиленно провоцирует коррозию на дне этой ниши. Нафига она нужна - непонятно... Кто нибудь как-то решал эту проблему? Может срезать нафиг эту коробку если она не играет никакой решающей роли?
Добавлено спустя 12 минут 2 секунды:
Вот в этой нише. Стрелками показано место где скапливается грязь. (Извиняюсь что ссылкой - фотки закачать почему-то не получилось...)
http://foto.mail.ru/mail/vad_2004/7/30.html
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Там 3 фотки. Полистайте, посмотрите, оцените... ;)
Мистер Фикс - Rocstaман
Мистер Фикс
Стаж: 18 лет 1 месяц 10 дней
Автомобиль: Киа Рокста
Год выпуска: 1990
Сообщение Мистер Фикс » 18 мар 2010, 22:35
Народ, нас обманывают!!!! Двигатели работающие на воде уже существуют!!! :D :mad: Нашел интересное видео. Буду думать как присобачить это изобретение на Роксту... :think: :roul: :D
http://www.youtube.com/watch?v=nPEY884qmmc
Мистер Фикс
Год выпуска: 1990
Сообщение richi » 19 мар 2010, 01:28
Роксту так же заводить? :roul: вообще интересно, но очень много доработок и переделок надо :D
richi
Стаж: 19 лет 2 месяца 13 дней
Автомобиль: Азия Моторс Рокста
Сообщение kiborg » 19 мар 2010, 13:44
А зимой, что делать будете? парафина в солярке ещё не достаточно?
Добавлено спустя 23 минуты 48 секунд:
что-же эти "Молодчики" с Рязанским говором не показали работу двигателя на нормальных номинальных оборотах, интересно, сколько поршневая группа прослужит. Моя пила при таком количестве бензина, что они подмешали к воде, минут 15 даёт непрерывно брёвна пилить. Много лет назад кулибины подводили во впускной коллектор воду в небольшом количестве в виде тумана, действительно при этом сгорание происходит мягче, меньше детонации т.е. угол зажигания можно поставить пораньше, а по поводу воды, был в Москве РАФик у которого половина кузова занимала установка для расщепления воды, он ездил, но исключительно в тёплое время года.
kiborg
Сообщение A.Skoriy » 24 мар 2010, 21:22
Впрыск воды использовали в 40х годах для форсирования авиационных двигателей. В 70х народные умельцы ставили подобное устройство на автомобиль. Результат- катострофическое уменьшение ресурса двигателя. Оно вам надо?
A.Skoriy
Стаж: 17 лет 10 месяцев 25 дней
Автомобиль: Азия Рокста 1 2,0 тд УАЗ469
Год выпуска: 1995
Сообщение Мистер Фикс » 25 мар 2010, 01:54
Мистер Фикс писал(а):Народ, нас обманывают!!!! Двигатели работающие на воде уже существуют!!!
Да ладно... Это всё шутки... Лучше на предыдущее моё сообщение ответьте кто-нибудь...
Мистер Фикс писал(а):Кто подскажет, для чего служит кусок кузова,
А то я уже всю голову сломал... Ну не нужна по моему мнению эта железяка и всё тут!...
Мистер Фикс
Год выпуска: 1990
Сообщение kiborg » 25 мар 2010, 13:48
Мистер Фикс писал(а): Лучше на предыдущее моё сообщение ответьте кто-нибудь...
У меня вторая Рокста с с другим видом кузова, но и на ней есть не совсем логичные ниши, например второе дно, между ними 2-3 см. и ни каких потайных ящиков. По технологии, для усиления кузова в определённых местах, не увеличивают толщину металла, а приваривают дополнительную выдавленную деталь. По поводу конкретно этой твоей ниши спешу предположить что она хреновенько но защищает, например, механизм открывания лючка бака, если на первой Роксте он есть.
kiborg
Сообщение Мистер Фикс » 25 мар 2010, 14:27
kiborg писал(а):механизм открывания лючка бака, если на первой Роксте он есть.
В том-то и дело что нет и никогда не было... Ни у кого думаю. Насчёт усиления кузова думаю ты прав... Только чё она там усиливает - не пойму чё-то... У корейцев, видно, свои тараканы в голове...
Мистер Фикс
Год выпуска: 1990
Сообщение rus999 » 25 мар 2010, 21:26
я его спелил нах
rus999
Стаж: 17 лет 3 месяца 3 дня
Автомобиль: Rocsta
Сообщение Мистер Фикс » 25 мар 2010, 22:04
rus999 писал(а):я его спелил нах
Вот это деловой подход! Это по нашему! :roul: Будет время, тоже возьмусь за турбинку...
Мистер Фикс
Год выпуска: 1990
Сообщение dimanche » 29 мар 2010, 23:00
Народ, всем привет! :pst:
такой вопрос - кто как решал вопрос с заменой длинной рулевой тяги на Роксте?? партнамбер соотв-но j4810100 .
нигде на заказ её не возят - неужто все колхозили? :roll: ну и от чего, если не секрет?
поиск вроде юзал, не нашёл( просьба карданами не кидать)
п.с. ну если важно, то Рокста Р2)
dimanche
Стаж: 15 лет 8 месяцев 28 дней
Автомобиль: R2 2.2d, Gr.Cherokee Orvis
Год выпуска: 95
Сообщение AC-gud » 30 мар 2010, 04:19
А что случлось с твоеей, вопщето меняются наконечники и все.
AC-gud
Стаж: 16 лет 9 месяцев 15 дней
Автомобиль: киа рокста
Год выпуска: 1997
Вернуться в Rocsta
