Текущее время: 26 ноя 2025, 13:36
Kia Rocsta. Двигатель R2 дизель 2.2л.
Владельцы KIA Rocsta
Модераторы: PipeHot, Модераторы
Re: Двигатель R2 дизель 2.2л. Rocsta
Сообщение Мистер Фикс » 18 июл 2010, 13:00
костя 90 писал(а):включаешь печку поднимается к красной черточке но не выше что это может быть?
А когда свет выключаешь температура обратно возвращается? Мне кажется плохой контакт в клеммах соединения проводов к приборке. В результате получается как в задних фонарях когда плохая масса - моргает и загорается всё подряд. Попробуй поджать и почистить контакты. Во всех трёх... Если в этом дело то должно помочь, если нет то звиняйте, значит что-то другое...
Мистер Фикс - Rocstaман
Мистер Фикс
Стаж: 18 лет 20 дней
Автомобиль: Киа Рокста
Год выпуска: 1990
Сообщение AC-gud » 19 июл 2010, 07:14
Мистер Фикс писал(а):А когда свет выключаешь температура обратно возвращается? Мне кажется плохой контакт в клеммах соединения проводов к приборке
Было такое явление, подтенул все пришло в норму!
AC-gud
Стаж: 16 лет 8 месяцев 24 дня
Автомобиль: киа рокста
Год выпуска: 1997
Сообщение костя 90 » 21 июл 2010, 18:34
спасибо глянем слушайте не знаете номер датчика на радиаторе??или от чего подходит?
костя 90
Стаж: 16 лет 11 месяцев 8 дней
Автомобиль: asia rocksta
Сообщение костя 90 » 03 ноя 2010, 16:51
а подскажите еще вот что.кто знает где стоит реле поворотников????если кто может скиньте фото заранее спасиб))
костя 90
Сообщение Мистер Фикс » 03 ноя 2010, 18:47
костя 90 писал(а):а подскажите еще вот что.кто знает где стоит реле поворотников????если кто может скиньте фото заранее спасиб))
Где-то справа, где вентилятор печки, в ногах у пассажира... А ты его по звуку ищи. Включи аварийку и смотри где он щёлкает... :D
Мистер Фикс
Год выпуска: 1990
Сообщение dimanche » 04 ноя 2010, 09:45
костя 90, на Р2 у меня стоит слева от руля, чуть ниже оси рулевой колонки. Светло-зелёного цвета, по-моему, 5тиконтактное...
dimanche
Стаж: 15 лет 8 месяцев 7 дней
Автомобиль: R2 2.2d, Gr.Cherokee Orvis
Год выпуска: 95
Сообщение костя 90 » 04 ноя 2010, 11:52
dimanche писал(а):костя 90, на Р2 у меня стоит слева от руля, чуть ниже оси рулевой колонки. Светло-зелёного цвета, по-моему, 5тиконтактное...
спасибо)))а не знаете катл.номер или чем можно заменить его??
костя 90
Сообщение dimanche » 04 ноя 2010, 18:17
чисто в теории, аналогичное должно стоять на Киа Беста ИМХО :think: можно по экзисту поискать
dimanche
Год выпуска: 95
Сообщение костя 90 » 06 ноя 2010, 13:15
dimanche писал(а):чисто в теории, аналогичное должно стоять на Киа Беста ИМХО :think: можно по экзисту поискать
спасибо большое посмотрим ))может что ни будь и подберем))
костя 90
Сообщение 7090sergei » 20 дек 2010, 15:06
реле поворотов поставил от Оки -производства Камаз-почему-громко звучит.
7090sergei
Стаж: 15 лет 7 месяцев 12 дней
Год выпуска: 1989
Сообщение leo3070 » 03 фев 2011, 23:03
всем привет… читал выше : , проблемы с тнвд , но чем решился вопрос так и не понял все же замена или ремонт….. с той же проблемой столкнулся, но у меня она резко не поехала,т.е. накачаю заводится на холостых работает,газ трогаешь глохнет …….на выключен.мот. открутил обратку ,покачал насосом, из обратки струя .Понятно ,клапан………..кто чего подскажет ? какие советы? сразу поменять , или все же ремонт ,мож кто мастерскую грамотную подскажет в Моск. регионе…….премного буду благодарен ……..
leo3070
Стаж: 15 лет 5 месяцев 9 дней
Автомобиль: rocsta 2
Год выпуска: 1995
Сообщение kiborg » 04 фев 2011, 12:21
Ничего не понял.. какой клапан? Если снять обратку и покачать ручной помпой то при исправной помпе из обратки должно литься топливо.
Поменяй шланг на прозрачную трубку между выходом топливного фильтра и входом ТНВД. Она продаётся в любых автозапчастях. Заведи, если пузырей воздуха в топливе нет то тогда поговорим дальше.
kiborg
Стаж: 18 лет 1 месяц 14 дней
Сообщение leo3070 » 04 фев 2011, 19:45
kiborg писал(а):Поменяй шланг на прозрачную трубку между выходом топливного фильтра и входом ТНВД. Она продаётся в любых автозапчастях. Заведи, если пузырей воздуха в топливе нет то тогда поговорим дальше.
понял, спасибо, как сделаю отпишу……..
leo3070
Год выпуска: 1995
Сообщение dimagrigrv » 05 фев 2011, 02:08
Всем доброго дня.
Вопрос по совместимости R2 и кпп от мазда бонго 4wd. Встанет ли по креплениям без колхоза кпп к движку, и придётся ли переделывать фланцы под карданы. Спасибо.
dimagrigrv
Стаж: 16 лет 2 месяца 8 дней
Автомобиль: Roksta
Сообщение kiborg » 07 фев 2011, 17:59
У меня стоит RF с "Мазды Бонго" т.е. картер сцепления с фланцем R2 совпадают. По поводу карданов и кронштейнов крепления коробки к кузову — не знаю. Но что-то не вериться что подойдут, на сколько я понимаю раздатки на "Бонго" нет.
kiborg
Сообщение dimagrigrv » 07 фев 2011, 19:47
Спасибо за ответ. Что касается раздатки, то это в самом деле великая редкость, впрочем как и наша. Однако в наличии в Москве есть контрактные. Продаются в сборе кпп+рк = 18000 руб. вчера звонил уточнял. С фланцами для корданов разобраться не проблема, остался вопрос по креплению сего агрегата к кузову. Если я не ошибаюсь, то она крепиться только к движку и ложится на подушки, могу ошибаться, жду ваших мнений.
dimagrigrv
Автомобиль: Roksta
Сообщение dimanche » 07 фев 2011, 23:58
dimagrigrv, стоп, немного не понял, контрактные кпп и РК с Роксты или с Бонго??
dimanche
Год выпуска: 95
Сообщение dimagrigrv » 08 фев 2011, 00:37
кпп+рк в сборе от бонго.
dimagrigrv
Автомобиль: Roksta
Сообщение kiborg » 08 фев 2011, 12:30
В принципе действительно к коробке крепиться кронштейн с подушкой и он к съёмной траверзе. Кронштейн для рукастого человека, я думаю, переделать не проблема. Вот карданы, на сколько я понимаю, должны стоять строго вдоль кузова, а иначе появиться вибрация. Ещё надо учитывать что ниша в кузове под коробку и колокол сцепления у наших машин достаточно узкая. Интересно куда вылезет "кулиса"? Про спидометр пожалуй умолчим.. Форма картера сцепления неплохо видна в нашем мануале, что должен валяться в "Базе знаний". p.s. Рукастые люди и не то вставляли, было-бы желание.
kiborg
Сообщение dimagrigrv » 08 фев 2011, 18:25
Спасибо за разъяснения. Впринципе всё предельно просто, переделать части кузова не проблема, а вот с карданами да, надо бы уточнить по поводу "вдоль кузова".
dimagrigrv
Автомобиль: Roksta
Вернуться в Rocsta
