Текущее время: 26 ноя 2025, 08:07
Kia Rocsta. Двигатель R2 дизель 2.2л.
Владельцы KIA Rocsta
Модераторы: PipeHot, Модераторы
Re: Двигатель R2 дизель 2.2л. Rocsta
Сообщение lenmas » 15 мар 2010, 20:54
В блоке предохранителей ищи.Который под приборной панелью слева от рулевой колонки. По символам найдёшь.
lenmas
Стаж: 17 лет 1 месяц 17 дней
Автомобиль: Asia-Rocsta
Сообщение костя 90 » 15 мар 2010, 21:59
спасибо а может кто знает ведь должна отдельно стоять коробочка с основными предохранителями
костя 90
Стаж: 16 лет 11 месяцев 8 дней
Автомобиль: asia rocksta
Сообщение Мистер Фикс » 15 мар 2010, 22:31
костя 90 писал(а):спасибо а может кто знает ведь должна отдельно стоять коробочка с основными предохранителями
А чего, под коленкой левой ноги нет? Она там на виду висит. Других мест нет... Если у тебя там нет по ходу с проводкой чё то химичили... Самодельная коробка где-то должна быть. Если нет - это ...опа! Держи под рукой огнетушитель и делай общий рубильник массы! :think:
Мистер Фикс - Rocstaман
Мистер Фикс
Стаж: 18 лет 20 дней
Автомобиль: Киа Рокста
Год выпуска: 1990
Сообщение kiborg » 16 мар 2010, 12:10
Господа! свечи накала хавают около 60 Ампер, где вы видели такой пыр? "Костя90", сними с реле свечей накала разъём, оно находиться в левом крыле, рядом с синими "мозгами", чёрный квадрат с четырьмя контактами и с помощью тестера или лампы с двумя проводами замерь есть ли 12 вольт на каком нибудь толстом проводе этой релейной фишки (один контакт на корпус другой в этот разьём), если 12 вольт нет то топай по этим проводам, один идёт на фишку шины свечей, на двигателе, другой на разветвитель что около АКБ. А также послушай при включении зажигания реле то щёлкает?... надеюсь писал не зря.
kiborg
Стаж: 18 лет 1 месяц 13 дней
Сообщение костя 90 » 31 мар 2010, 21:11
под левой коленкой есть но там маленькие и они все рабочие пробл не в этом реле тоже рабочее...просто я предполагал может как на наших машинах стоит коробочка с маленькими в салоне и где ни будь под капотом с большими основными....
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
kiborg писал(а):Господа! свечи накала хавают около 60 Ампер, где вы видели такой пыр? "Костя90", сними с реле свечей накала разъём, оно находиться в левом крыле, рядом с синими "мозгами", чёрный квадрат с четырьмя контактами и с помощью тестера или лампы с двумя проводами замерь есть ли 12 вольт на каком нибудь толстом проводе этой релейной фишки (один контакт на корпус другой в этот разьём), если 12 вольт нет то топай по этим проводам, один идёт на фишку шины свечей, на двигателе, другой на разветвитель что около АКБ. А также послушай при включении зажигания реле то щёлкает?... надеюсь писал не зря.
сапсибо но реле в норме)))я уже давно проверил)))к стати я гдето эл схему видедел на роксту так вот там 5 предохранителей каждый не менее 30 даже помоему на 60 есть так что вот.....тока найти их не могу может перемычки около АКб это они и есть своего рода..
да вот еще чтоможет все таки кто ни будь конкретно знает что за коробочка возле АКБ и где бы взять такие перемычки!!!!!!
костя 90
Сообщение A.Skoriy » 04 апр 2010, 21:15
возле АКБ стоят основные предохранители - перемычки
A.Skoriy
Стаж: 17 лет 10 месяцев 4 дня
Автомобиль: Азия Рокста 1 2,0 тд УАЗ469
Год выпуска: 1995
Сообщение костя 90 » 06 апр 2010, 11:07
A.Skoriy писал(а):возле АКБ стоят основные предохранители - перемычки
я так и думал)))) погорели они у меня а вот как найти такие же??))
костя 90
Сообщение Мистер Фикс » 06 апр 2010, 22:54
костя 90 писал(а):погорели они у меня а вот как найти такие же??))
А никак... Просто возьми провод такого сечения и купи в электротоварах такие контакты... Короче "сделай сам" называется. Я таких в продаже нигде не видел... может у вас и есть... а у нас приходится "очумелые ручки" изображать... :D
Мистер Фикс
Год выпуска: 1990
Сообщение костя 90 » 14 апр 2010, 16:06
я так и сделал))))))блин не машина а сюрпиз)))))
костя 90
Сообщение 31236052 » 15 апр 2010, 11:26
помогите разобраться отчего могут быть картерные газы на R2
31236052
Стаж: 15 лет 7 месяцев 24 дня
Автомобиль: Sportage
Год выпуска: 1994
Сообщение 7090sergei » 15 апр 2010, 11:45
-болезнь всех маздовских дизелей-даже при 40-45 компрессии со щупа подсифонивает :hb:
Добавлено спустя 43 минуты 34 секунды:
пол-минуты..?-лежал на боку и работал пока не заглох-без масла?хорошо что без нагрузки. м.б. вопросы по вкладышам и поршневой.
Добавлено спустя 54 минуты 38 секунд:
[quote="kiborg"]ZEXEL насосы очень распространены, они изготавливаются по контракту от BOSH, для них вообще найти плунжерную пару не проблема. Искать надо по дизельным магазинам, у них свои каталоги с EXIST-ом не пересекающиеся. При разборе ТНВД на паре должна быть гравировка её типа. Очень часто приходится менять и план шайбу которая под каждый двигатель своя.
Кстати очень странно..., на моём R-2 стоит не ZEXEL. Может кто поставил не штатный насос?ставятся изначально корейский аналог Doowon.ставятся изначально корейский аналог Doowon.
Добавлено спустя 14 минут 6 секунд:
Militar, Militar, малый предфильтр-баловство до первого мороза-забьет парафином и ты его снимеш. :hb:
7090sergei
Стаж: 15 лет 7 месяцев 11 дней
Автомобиль: киа рокста
Год выпуска: 1989
Сообщение анастас » 16 апр 2010, 17:15
А , подскажите мне господа Рокстоводы, что за датчик и к нему подходит проводок, стоит слевой стороны на поддоне ? Сейчас залез, датчик стоит, проводок есть, но ни к чему не подключен , просто закручен вокруг и такое у меня любопытство ? Скажите , коллеги , к чему он подключается ?
И ещё вопрос. У нас в Сибири снежный наст , как его проходить сходу. Пробовали на скорости и на "пониженной " 2 скорости . Колёса упираются в него и начинают зарываться в снег , в итоге авто садится на мосты и начинается раскачка .Есть ли способ просто проехать, прорезать этот наст ? :cry:
Всё что Вы напишете, может быть использовано против Вас !
анастас
Стаж: 15 лет 10 месяцев 11 дней
Автомобиль: Азия Рокста R2 и ещё есть !
Год выпуска: 1997
Сообщение анастас » 19 апр 2010, 04:25
http://file.sibnet.ru/get/?id=820176 Ремонт и эксплуатация Mazda Bongo и KIA BESTA Двигатель дизель 2.2.бензин 1.8
анастас
Год выпуска: 1997
Сообщение A.Skoriy » 19 апр 2010, 22:04
анастас писал(а):А , подскажите мне господа Рокстоводы, что за датчик и к нему подходит проводок, стоит слевой стороны на поддоне ? Сейчас залез, датчик стоит, проводок есть, но ни к чему не подключен , просто закручен вокруг и такое у меня любопытство ? Скажите , коллеги , к чему он подключается ?
может это не датчик а тен для подогрева масла?
A.Skoriy
Год выпуска: 1995
Сообщение AC-gud » 20 апр 2010, 12:45
анастас писал(а): датчик стоит, проводок есть,
Фотку скинь больно интересно!
AC-gud
Стаж: 16 лет 8 месяцев 24 дня
Год выпуска: 1997
Сообщение анастас » 20 апр 2010, 16:29
Вот
анастас
Год выпуска: 1997
Сообщение AC-gud » 20 апр 2010, 18:54
А на моей такого нет прибамбаса. Чтобы узнать что за зверь надо его изымать. :think:
AC-gud
Год выпуска: 1997
Сообщение dimagrigrv » 13 май 2010, 18:08
Всем привет. Нужен совет по тнвд. Тнвд перебрали, на стенде прокатали, отрегулировали, поставил на машину с учётом всех меток. Завёл, и... на холостых всё ровно, двигатель как часы, выхлопа не видно, НО... при нажатии и удерживании педали газа двигатель набирает обороты и также резко сбрасывает, опять набирает и сбрасывает и.т.д. Подскажите что не так, может где лопухнулся.
P.S. При переборке тнвд был заменен какойто клапан, как мне сказали он в одну сторону должен пропускать, а в другую нет. Старый клапан пропускал в обе стороны и при езде пропадал газ.
dimagrigrv
Стаж: 16 лет 2 месяца 8 дней
Автомобиль: Roksta
Сообщение kiborg » 24 май 2010, 13:09
это редукционный перепускной клапан давления, пружинка и шарик, и возможность регулировать затяжку пружины, при повышении выше нормы давления топлива в корпусе ТНВД он перепускает излишки топлива снова на вход первой секции насоса. Поставь прозрачную пластиковую трубку от фильтра до ТНВД и убедись в отсутствии пузырьков воздуха в топливе. Трубка продаётся в любом "жигулёвском" магазине запчастей.
kiborg
Сообщение костя 90 » 18 июл 2010, 06:40
всем прив вот вам в догонку вопрос о радиаторах сломался датчик температуры на радиаторе не могу найти мож кто знает? и еще при выключенном свете на приборной панели температура норма как только включаешь свет сразу поднимается включаешь печку поднимается к красной черточке но не выше что это может быть?
костя 90
Вернуться в Rocsta
