Текущее время: 11 янв 2026, 13:15
Самострой. Rocsta
Владельцы KIA Rocsta
Модераторы: PipeHot, Модераторы
Re: Самострой. Rocsta
Сообщение Vintt » 12 июл 2013, 09:21
Все понятно , спасибо.
Vintt
Стаж: 13 лет 3 месяца 14 дней
Автомобиль: Asia Rocsta 1
Год выпуска: 1991
Сообщение кузька » 12 июл 2013, 10:10
Rfr_0113, внушительный обьем работы!
круто! респектую!
по деньгам вообще сумасшествие :)
какая цель преследовалась в итоге? что получить
если было сверху где то извиняюсь) все не осилил
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 19 лет 7 месяцев 26 дней
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение Rfr_0113 » 12 июл 2013, 13:25
Идея была проста машина должна
1.Уверенно ездить по солончакам там где "таблетка" оставила колею.
2.Перемещаться по дорогам общего пользования на расстояние до 1000 км. с одним водителем за летний световой день.
3.Есть меньше 10 литров по трассе в режиме марша 80-90 км.ч.
4.Преодолевать горным брод(темп.воды= 4 гр. Цельсия ) глубиной 70 см. длинной 20-30 метров со слабым течением.
5.Быть маневренной в лесу.
6.Заезжать с ровной поверхности на подьем с углом въезда 30 градусов длинной 100 метров без лебедки.
7.Спокойно ездить и парковаться в городе.
8.Комфортное ездить по брусчатке (горная дорога) на скорости 50-60 км.
9.Сбалансировано выглядеть.
10. Иметь короткую базу и клиренс 30 см.
11.Без проблем проходить тех осмотр.
12.Иметь большой запас надежности в экспедициях.
13.ПРИ ЭТОМ ДЕЛАТЬ ВСЕ ЭТО ИЗ РОКСТЫ И С МАКСИМАЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСХОДНЫХ ЗАП ЧАСТЕЙ ПО ХОДОВОЙ ДОСТУПНЫХ ВЕЗДЕ(деревни России).
Как то так.
Rfr_0113
Стаж: 13 лет 6 месяцев
Автомобиль: Rocsta
Год выпуска: 1991
Сообщение кузька » 12 июл 2013, 13:32
все правильно и логично!
:D п.3 и 10 удалось выполнить? есть на 33-х гудричах(они меньше других производителей) 30см?
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение Rfr_0113 » 12 июл 2013, 13:40
При крейсерской скорости 80 км. по трассе расход 8 литров при скорости 90-100 9 литров при движении на первой второй пониженной расход 12-13 литров в легкой грязи.
Клиренс под редуктором моста при давлении 2.5 атм в шинах 31-32 см. под ушами аммортизаторов 28-29 см.
Щас пойду рихтовать передний бампер ещё раз перемерю для интереса
Добавлено спустя 5 часов 9 минут 49 секунд:
проверил под картером моста 32 см. под ушами аммортизаторов 29 см. Далее из уазбуки
Преимущества военных мостов по сравнению с гражданскими:
- клиренс 30 см (против 22 см у гражданских мостов); по последним измерениям разница в 8 см наблюдается только при использовании на военных мостах резины Я-192. При одинаковых колесах разница только в 6 см. (выигрыш на редукторах - 40 мм. выигрыш на размерах картера дифа - 20 мм Итого: 60 мм.) [Kuvalda (Generous 78rus)]
на 29 резине штатной для УАЗ получается 28 см. + 4 дюйма/2= 32-33 см. все верно
Можно ещё переварить нижние пальцы аммортизаторов выше тогда нижней будет площадка рессор на высоте 31-32 см (ход аммортизаторов Газель позволяет переварку). Но это уже потом осенью ща некогда.
И еще
Vintt писал(а):Не подскажете где брали расширители арок.И можно про антискручиватели по-подробнее,а то на фото не совсем понятно.В выходные учавствовал в джип триале ,провернуло задний мост,и оторвал кардан.Так что надо то же установить.
когда будете делать задний антискручиватель обратите особое внимание на положение хвостовика заднего моста что бы он стоял правильно относительно положение раздатки (зависит от состояние рессор и т.д.) после установки антискручивателя как у меня без регулировки потом придется переделывать.
Rfr_0113
Автомобиль: Rocsta
Год выпуска: 1991
Сообщение epkuh » 12 июл 2013, 22:25
Добрый Вечер, мне очень нужна ваша помощь. пару недель полетел рулевой редуктор, восстановлению не подлежит идет лето а машинка стоит, кто переделовал от уазика рулевой редуктор отзовитесь пожалуйста
epkuh
Стаж: 12 лет 6 месяцев 4 дня
Автомобиль: rocsta
Год выпуска: 1991
Сообщение Rfr_0113 » 12 июл 2013, 22:53
Я ставил ГУР от УАЗ на мосты УАЗ можно наверно поставить и на родные мосты но ГУР УАЗ АДС стоит минимум 16 т.р комплект + надо делать крепёж для редуктора и крепёж для насоса если потяните то проблем нет регулировка тож нужна будет но это проще когда поставите раскажу как.
Rfr_0113
Автомобиль: Rocsta
Год выпуска: 1991
Сообщение Vintt » 13 июл 2013, 09:26
Если переделать крепеж,то редуктор можно поставить практически любой. У меня был Газ 69 я ставил от БМВ 7
Vintt
Год выпуска: 1991
Сообщение epkuh » 13 июл 2013, 09:29
Спасибо. у меня мосты родные, хотелось бы какой нибудь редуктор под них подобрать. может аналоговые есть с других машин? еще не пробовал от газ 69. уазовский редуктор не подошел, так как сошки на родном в одну сторону поворачивает, а на узовсках в другую :udiv:
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Да вот и хочу переделать крепеж. а у газ 69 если рулевой вал крутить в право то сошка ( если смотреть на нее) будет круиться тоже в право как и руль? или как на уазиках 469 в обратную сторону?
epkuh
Автомобиль: rocsta
Год выпуска: 1991
Сообщение Vintt » 13 июл 2013, 09:48
У Газ 69 нет гидроусилителя,проще подобрать с иномарки.,и по цене они не дорогие.От той-же БМВ посмотри на Уазбуке там много вариантов с фото.
Vintt
Год выпуска: 1991
Сообщение epkuh » 13 июл 2013, 10:06
у меня тоже без гидро уселителя. обычные редуктор. ну так в какую не подскажешь?
epkuh
Автомобиль: rocsta
Год выпуска: 1991
Сообщение Vintt » 13 июл 2013, 10:51
как на уазике.
Vintt
Год выпуска: 1991
Сообщение sanchous » 18 сен 2013, 22:16
Rfr_0113, Дружище,а от чего ты радиатор примастрячил?
sanchous
Стаж: 13 лет 5 месяцев 14 дней
Автомобиль: asia
Год выпуска: 1997
Сообщение Rfr_0113 » 06 окт 2013, 01:08
1111
Последний раз редактировалось Rfr_0113 06 окт 2013, 19:45, всего редактировалось 1 раз.
Rfr_0113
Автомобиль: Rocsta
Год выпуска: 1991
Сообщение Rfr_0113 » 06 окт 2013, 18:24
буду завтра в гараже посмотрю на радиатор что б точно .
Добавлено спустя 1 час 16 минут 2 секунды:
452046R радиатор
J1545001 крышка радиатора
точные наименования
Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:
на радиаторе нет места для датчика ставил в кусок труба и верхний патрубок не с той стороны на фото видно.Радиатор алюминиевый работает очень хорошо.
размеры габаритов родные.
Rfr_0113
Автомобиль: Rocsta
Год выпуска: 1991
Сообщение uu5jpz » 07 окт 2013, 00:36
sanchous писал(а):Rfr_0113, Дружище,а от чего ты радиатор примастрячил?
от Киа Беста(медный)-это и есть радиатор Роксты 2. А еще
http://shate-mag.by/company/brands/aks/452046r
4x4pohod.ruЧто не ЯЛТА-то СИБИРЬ!Дальше Крыма земли нет!
uu5jpz
Стаж: 13 лет 9 месяцев 19 дней
Год выпуска: 1991
Сообщение sanchous » 07 окт 2013, 11:04
ясно,други!спасибо! :pst:
sanchous
Автомобиль: asia
Год выпуска: 1997
Сообщение sanchous » 05 ноя 2013, 13:57
Rfr_0113,
Игорь,скажи,я так понял,у тебя вся тормозная система родная кроме дисковых тормозов для военников?как тормозит с дисковыми тормозами? я слыхал,родные колеса уже на 15 не поставишь,а у тебя вродь как все срослось.хватает ли объема ГТЦ,чтоб прокачать уазкины тормоза? И вообще,как все в эксплуатации себя показывает?хочу на колхозные мосты ставить диски на перед хотябы….. :think:
sanchous
Автомобиль: asia
Год выпуска: 1997
Сообщение Rfr_0113 » 31 май 2014, 12:40
Пришлось переделать передние пневмоподушки , так как сливы что стояли были хороши везде но надежность на бездорожье с сильными кренами автомобиля оказалась не на высоте переделал на бублики с установкой доп. ресиверов ну и амортизаторы поставил плазу трофи А по кругу, размеры (ход) амортизаторов подбирал под подвеску.
Rfr_0113
Автомобиль: Rocsta
Год выпуска: 1991
Сообщение sanchous » 31 май 2014, 13:43
а как их подбирают?
sanchous
Автомобиль: asia
Год выпуска: 1997
Вернуться в Rocsta
