richi писал(а):кто знает пластиковая крыша 1 и 2 роксте одинаковые?
2 рокста на 30 см длинее а значит и кожух разный
Текущее время: 14 янв 2026, 07:59
Модераторы: PipeHot, Модераторы
ВАСЯ писал(а):Может движочек уже не того?
еще поменял распылители и все фильтра. Может поставить зажигание поранее
и еще что то расход большой
около 15 литров.
lakki писал(а):Кстати, вот мой любимец - наверное единственный в городе
Красавчик блин!!! А цвет родной или красил? Я такого ещё не видел...
А диски похоже УАЗовские прибабахал? Ничего не подтачивал? Как встали, без переделок? А то я родные железные от 469-го примерял, на переднем мосту они за тормозные суппорта цепляются...
Насчет дисков, то да, видно, что переделывали прежние хозяева с 4 на 5 отверстий, насчет расточки не знаю. А вообще история походу там такая: чистокровный кореец был убит и восстановлен уже в России. Кузов полностью перекрашивали. Кенгурин самодельный - тоже прежние хозяева постарались. Нижнюю часть салона обтянули тонким войлоком - вроде нормально получилось. Вообщем состояние нормальное, но по мелочи работы хватает...
(шутка)
Всем привет!!!
Столкнулся с маленькой проблемкой при поезде на большое растояние при пересечённой местности. При скорости 90 - 100 км/ч (это на трассе), при подъёме на небольшой холм скорость снижается процентов на 30... Не много это растроило. А если включить кондёр, то вообще становиться грустно, разогнать машину практически не возможно. Начал грешить на плохую соляру. Но после заправки качественной, ситуация повторилась... Не ужели это диагноз???
city_cat писал(а):Ещё раз здраствуйте!!!Это я же писал, но в другой, закрытой теме. Так и не разобрался... Движок вроде нормальный резвый, но вот на преодолении подъёмов теряет скорость. а если ещё и не много груза в багажнике....Что это может быть?
city_cat писал(а):Полковник, вот вы по трассе когда с прицепом на рыбалку едите, с какой скоростью? На какой передачи???
На ровном участке трассы на 5-й, - 90-99,99км/час. При крутом подъёме, что бы не насиловать движок переключаюсь на 4-ю, бывает доходит до 3-й передачи.
lakki писал(а):Насчет дисков, то да, видно, что переделывали прежние хозяева с 4 на 5 отверстий, насчет расточки не знаю.
Зато на иномарки - валом!
city_cat писал(а):Цитата:
Всем привет!!!
Что это может быть?
Наверняка все поставили пошире да побольше! (Как и я
) А ведь мощность от этого немного спадает всё-таки... Я когда переобулся в большие - тоже резвости слегка поубавилось... (зато колбасит меньше) Может в этом проблемиус?
у мну стоят 235/75 R 15? недавно поставил диски с минусовым вылетом, разницы в динамике не заметил....Народ! А признайтесь - кто ездит на колёсах родного размера, установленного заводом-изготовителем?!
city_cat писал(а):а потом на третию, ....итд
мне просто интересно, либо у мну с движкой что то не так, либо хз
alex-ey писал(а):city_cat писал(а):а потом на третию, ....итд
У меня та же фигня, даже кап.ремонт двигателя ситуацию не исправил. в крымских горах 2 передача и макс.20-25 км\ч. колеса 31\10.5 в общем в горах нормально едет тока на пониженной 1ой и 2ой. На УАЗе там прохожу на заднем мосту на 3-ей. Если найдешь проблему - пиши обязательно.
city_cat писал(а):у мну стоят 235/75 R 15
alex-ey писал(а):Друзья, подскажите, кто нибудь ставил на роксту хорошие длинноходные амортизаторы. Если да, то какие? Ну И вообще что туда можно поставить? Вроде на зад от нивы можно?
