Текущее время: 13 янв 2026, 16:12
Kia Rocsta. Общие вопросы
Владельцы KIA Rocsta
Модераторы: PipeHot, Модераторы
Re: Общие вопросы Rocsta
Сообщение kiborg » 04 май 2009, 11:56
В принципе, разновидностей внешних размеров вискомуфт 2-3 штуки, поэтому подобрать от какой нибудь иномарки на разборе вентилятор не должно составить труда, я лично покупал муфту и вентилятор в сборе от Спортриджа, у муфты пришлось пересверлить отверстия крепёжного фланца, а вентилятор оказался идентичный. При подборе желательно обратить внимание на внешний диаметр вентилятора, который должен на 2-3 см быть меньше направляющего воздушного кожуха, если разница будет существеннее то поток воздуха резко сократиться.
kiborg
Стаж: 18 лет 3 месяца 1 день
Сообщение Больной » 06 май 2009, 10:35
Братцы Рокстоводы подскажите если кто сталкивался: - пробило катушку зажигания(карбюраторная 1.8 дв.у меня) -купил подобную как на мазду (бош) -500 км не проехал опять пробило что за напасть посоветуйте что ставить(номер каталожный) и может причина какая кто в курсе. Заранее очень благодарен.
Больной
Стаж: 17 лет 3 месяца 4 дня
Автомобиль: ASIA ROCSTA DXL 1.8
Сообщение richi » 06 май 2009, 14:27
у меня от Таз 2109, работает уже 1 год без проблем
richi
Стаж: 19 лет 3 месяца 10 дней
Автомобиль: Азия Моторс Рокста
Сообщение kiborg » 06 май 2009, 15:25
Больной писал(а):Братцы Рокстоводы подскажите если кто сталкивался: - пробило катушку зажигания(карбюраторная 1.8 дв.у меня) -купил подобную как на мазду (бош) -500 км не проехал опять пробило что за напасть посоветуйте что ставить(номер каталожный) и может причина какая кто в курсе. Заранее очень благодарен.
В системах зажигания автомобилей есть 2 режима работы, 1-ый при пуске (стартёр потребляет львиную долю энергии АКБ, напряжение проседает почти до 10 вольт), а искра должна быть по мощнее для уверенного пуска двигателя. 2-ой двигатель пущен, генератор работает, напряжение 14 уверенных вольт, слоновья искра не нужна.
Для этого применялись раньше последовательно включённые, первичной обмотке бобины, проволочные резисторы(шунты), они закорачивались при пуске контактом стоящим в стартёре(от стартёра шёл дополнительный проводник). В дальнейшем в мозгах (коммутаторе) определяется частота вращения и в зависимости от этого меняется заряд поступающий на первичку бобины.
У меня дизель, поэтому я могу только предположить что какой-то механизм определяющий состояние двигателя(завод или работа), остался в состоянии "завода" т.е. на бобину во время работы двигателя идёт повышенный ток. Бобина, при работе, должна быть еле тёплая, если это не так то надо искать неисправность не в ней.
Для более детальной помощи требуются уточнения о схеме и конструкции системы зажигания, в нашем "Букваре" я ничего не понял.
kiborg
Сообщение ВАСЯ » 07 май 2009, 12:03
А какой каталожный номер на крышку от мазды очень интересно :think:
richi писал(а):у меня от Таз 2109, работает уже 1 год без проблем
А по подробней про Тазовскую у меня тоже поблемы с крышкой и бегунком :think:
ВАСЯ
Стаж: 17 лет 7 месяцев 17 дней
Сообщение richi » 07 май 2009, 13:00
крышка от трамблера по идее одинаковая с Киа Кларус 1,8 (в воронеже я такую ненашел и восстановил свою)
richi
Сообщение ВАСЯ » 07 май 2009, 17:55
richi писал(а):крышка от трамблера по идее одинаковая с Киа Кларус 1,8 (в воронеже я такую ненашел и восстановил свою)
Можно поточнее про восстановил? :bye:
ВАСЯ
Сообщение richi » 08 май 2009, 08:16
у меня была трещина в крышке и протерты контакты. Трещину заклеил эпоксидкой, контакты немоного напоял и чуть чуть их подогнул. А бегунок возми и сходи на авторынок, я его оказывается менял, скорее всего от мазды (нашел старый в коробочке, на ней написано МАДЕ ИН ЖАПАН)
Крышки от мазд есть оч. похожи, но разные внутренние диаметры, и по высоте разные.
richi
Сообщение ВАСЯ » 08 май 2009, 10:23
richi писал(а):у меня была трещина в крышке и протерты контакты. Трещину заклеил эпоксидкой, контакты немоного напоял и чуть чуть их подогнул. А бегунок возми и сходи на авторынок, я его оказывается менял, скорее всего от мазды (нашел старый в коробочке, на ней написано МАДЕ ИН ЖАПАН)
Я уже так одну купил по каталогу вид был похожий привезли маленькая и бегунок маленьки не налазит :bye:
Можно ли выпоять контакты из новой крышки и впоять в старую :think:
ВАСЯ
Сообщение richi » 08 май 2009, 13:33
по идее можно, но я непредсавляю как их от туда можно вытащить, (расколоть новую крышку, извлеч контакты, из старой высверлить и вклеить новые на эпоксидку) :roll: . Но попробовать сначала на ВАЗовской (они дешевле и их много). А заказывал на мазду?
На вывходных буду на авторынке, посмотрю от чего брал бегунок. А еще на форуме есть Densolo1, у него тож бензинка.
Посмотри, у тебя так?
download/file.php?id=3509&mode=view
richi
Сообщение ВАСЯ » 08 май 2009, 14:49
richi писал(а):по идее можно, но я непредсавляю как их от туда можно вытащить, (расколоть новую крышку, извлеч контакты, из старой высверлить и вклеить новые на эпоксидку) :roll: . Но попробовать сначала на ВАЗовской (они дешевле и их много). А заказывал на мазду?
http://www.forum.kia-club.ru/download/f ... &mode=view
Один в один :roul:
Да просто каталог открыли и по картинкам каталога от мазды смотрели но там их столько, что просто пипец выбрали на угад 88-90г и заказали обошлась где то в 200руплей. Благо не дорого :roll:
Может всетаки у кого найдется номерок от мазды или кларуса, а то я на рынке всех уже зае.... :mad: с этой проблемой благо люди меня знают но все таки :Heppy:
ВАСЯ
Сообщение richi » 12 май 2009, 22:21
http://www.autoprospect.ru/kia/clarus/7 ... aniya.html во, посмотри киа кларус
richi
Сообщение ВАСЯ » 13 май 2009, 09:46
richi писал(а):http://www.autoprospect.ru/kia/clarus/7-7-raspredelitel-zazhiganiya.html во, посмотри киа кларус
Посмотрел вроде похожа но где в живую посмотреть :think:
ВАСЯ
Сообщение richi » 13 май 2009, 14:59
искать у знакомых такую
richi
Сообщение ВАСЯ » 13 май 2009, 15:23
richi писал(а):искать у знакомых такую
Спрашивал нет ни у кого этого девайса :cry:
ВАСЯ
Сообщение richi » 15 май 2009, 14:05
кто знает пластиковая крыша 1 и 2 роксте одинаковые?
richi
Сообщение ВАСЯ » 15 май 2009, 14:43
richi писал(а):кто знает пластиковая крыша 1 и 2 роксте одинаковые?
Смотрели все одинаковое только на 2 задняя дверь с пластиковой крышкой открывается, что даже удобнее :roll:
У нас только морды разные, а так все вроде одинаково :pst:
ВАСЯ
Сообщение alex-ey » 17 май 2009, 12:38
Ребята подскажите стоит у кого нибудь резина 31" и более диаметром? как это отразилось на мощности? У меня не едет вообще на 31". :cry:
alex-ey
Стаж: 16 лет 9 месяцев 25 дней
Автомобиль: Asia Rocsta
Сообщение lakki » 17 май 2009, 14:33
Други, мне тоже подскажите плиз. Ремень на генератор и вентилятор от чего подойдет (дизель R1)???
Кстати, вот мой любимец - наверное единственный в городе :roul:
Нормально делай - нормально будет!
lakki
Стаж: 16 лет 9 месяцев 12 дней
Автомобиль: Asia Rocsta R1 2.2D (90 г.в.)
Сообщение ВАСЯ » 18 май 2009, 10:06
alex-ey писал(а):Ребята подскажите стоит у кого нибудь резина 31" и более диаметром? как это отразилось на мощности? У меня не едет вообще на 31". :cry:
Да не как не отразилось у меня 1.8 бензин+ военные мосты и нормуль до этого тоже было нормально, у знакомого на Р2 дизель стоит и все ОК! :think:
Может движочек уже не того? ;)
ВАСЯ
Вернуться в Rocsta
