Текущее время: 26 ноя 2025, 11:50
Kia Rocsta. Двигатель R2 дизель 2.2л.
Владельцы KIA Rocsta
Модераторы: PipeHot, Модераторы
Re: Двигатель R2 дизель 2.2л. Rocsta
Сообщение ВАСЯ » 11 июн 2009, 18:02
A.Skoriy писал(а):Нива плохо тянет по низам. Совсем плохие участки на ней лучше проходить с разгона используя энерцию. Юра я с понедельника в отпуске, можем пообщаться лично.
Здорово заезжай чайку попьем :roul:
ВАСЯ
Стаж: 17 лет 5 месяцев 30 дней
Автомобиль: ASIA ROCSTA
Сообщение Militar » 12 июн 2009, 17:36
kiborg писал(а):К стати пониженную передачу ни кто не отменял..
Я ей пользуюсь, в основном, когда перелажу через лесоповал. :roul:
Боишься, - не делай!
Сделал, - не бойся!
Militar
Стаж: 18 лет 4 месяца 19 дней
Автомобиль: КИА-Рокста 2,2D+Мерседес W210
Золотая звезда II степени (1) За мужские качества (1) За смелость (1) За флудактивность I степени (1)
Сообщение toni » 29 июл 2009, 16:46
kiborg писал(а):
klepa писал(а):Подскажите плз. Каждую неделю доливаю 1-1.5 литра воды в радиатор. Смотрел, вроде нигде не течет. Куда она уходит и что делать?
Процентов 99, что прогорает прокладка головы блока циллиндров. Вода уходит в циллиндр в момент всасывания, после вылетает в трубу в момент выпуска. Уходит достаточно мало, поэтому дыма из выхлопной трубы может быть и не заметно. Внимание! дизеля ОЧЕНЬ не любят воду в циллиндрах, при определённом количестве из за высокой компрессии (в отличие от бензиновых) может случиться гидроудар (поломка колец, поршней, загиб шатунов, расплющивание вкладышей и.т.д.), это капитальный ремонт двигателя. При сьёме "головы" желательно обратить внимание на наличие трещин в форкамерах и межклапанных перегородках, небольшие трещины допускаются (самое лучшее, отдать головку в опрессовку, этот процесс скажет наверняка герметичен ли контур охлаждения, не дошли ли эти трещины до водяных каналов). Возможен уход воды из за этой же прокладки в масло, проверить просто.. Увеличился уровень на щупе, и после стоянки дать поработать минуту, появиться белая эмульсия на масляном щупе(перемешалось масло с водой), К стати, после длительной работы, вода из масла испариться.
есть 100% способ определить содержание в масле ВОДЫ, ТОПЛИВА, САЖИ и определить состояние масла
есть такой немецкий экспресс тест MOTORcheckUP, капаешь каплю масла и он всё это дело показывает, оч удобно
всегда знаешь клгда тебе масло менять и почему + помогает понять чё с двигателем, и стоит всего 500 рублей
сам случайно нашёл, рекомендую, вся инфа здесь www.motorcheckup.com
toni
Стаж: 16 лет 3 месяца 27 дней
Автомобиль: audi
Сообщение ВАСЯ » 14 авг 2009, 09:14
Купил ДВС 2.2Д от роксты вот собрался ставить в место зажигалки и походу колокол там другой :cry: на выходных уже точно сниму и будет понятно остальное ;)
Пока вопрос где взять колокол :think:
ВАСЯ
Сообщение костя 90 » 26 авг 2009, 04:43
мужики помогите дымит не тянет не разгоняется сменил головку форсунки фильтр все одно((((((((запарился (((((что может быть??????????
костя 90
Стаж: 16 лет 11 месяцев 8 дней
Автомобиль: asia rocksta
Сообщение alex-ey » 26 авг 2009, 11:25
У меня было тоже самое. Почти до максимума увеличил подачу топлива в тнвд и поехала, правда все равно не так, как хотелось. А колеса какого у тебя размера?
alex-ey
Стаж: 16 лет 8 месяцев 7 дней
Автомобиль: Asia Rocsta
Сообщение костя 90 » 26 авг 2009, 13:47
alex-ey
у меня пилигрим 235/75/15 но это не изза них на родных тож самое((((((блин я до 80 тока разогнаться могу и то с горочки((((ваще атас((и самое главное не понятно в чем проблема я конечно не мастер мне всего 19 но все равно(
Добавлено спустя 17 минут 45 секунд:
Militar
может вы че подскажите??
костя 90
Сообщение AC-gud » 27 авг 2009, 04:05
Надо проверить зажигание, подсос воздуха через соеденения. А каким цветом дым сизый или черный.
AC-gud
Стаж: 16 лет 8 месяцев 24 дня
Автомобиль: киа рокста
Год выпуска: 1997
Сообщение костя 90 » 27 авг 2009, 09:14
AC-gud
я бы сказал черный насыщеный)из за подсоса воздуха тоже дымить может?К СТАТИ что за отстойник стоит под лягушкой?
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
просто у меня эта машина 10 лет в гораже простояла и за 10 лет ее 2 заводили
вот еще один вопрос как до заборника в баке долезть есть какойнибудь лючек??зр спасиб)
костя 90
Сообщение kiborg » 27 авг 2009, 12:57
Нужна история этого дизеля, что делали с движком до этой 10 летней стоянки?, крутили- ли ТНВД. Под лягушкой расположен топливный фильтр с отстойником и датчиком наличия воды. Люка в корпусе машины (в моей) нет, но бак, при необходимости не сложно снимается, фильтра грубой очистки топлива на конце приёмной трубки тоже нет.
При желании можно запитаться от канистры со свежей соляркой, топливный и воздушный фильтр обязательно нужно заменить.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
подсос воздуха в бестурбинном дизеле в впускном тракте не играет ни какой роли
kiborg
Стаж: 18 лет 1 месяц 14 дней
Сообщение Militar » 27 авг 2009, 18:05
костя 90
костя 90 писал(а):может вы че подскажите??
Скажу, что Рокста 2,2Д явно не относится к спортивным авто формулы 1. У меня стоят американские шины "Генерал" 235/75/15, ра машине все оригинальное, за исключением блока цилиндров, коленвала от Мазды Е-2200Д, а так же N-го количества запчастей ходовой части от отечественного автопрома. Максимальная скорость которую мне удавалось развивать на ровных участках шоссе 140км/час. Но это насилие над авто и море адреналина для водителя. Машина скачет на неровностях как блоха. Нормальная крейсерская скорость для моего Рокстозавра 100-110км/час. :roul:
костя 90 писал(а):я бы сказал черный насыщеный)из за подсоса воздуха тоже дымить может?К СТАТИ что за отстойник стоит под лягушкой?
Надо проверить распылители форсунок, а так же угол опережения впрыска топлива.
костя 90 писал(а):просто у меня эта машина 10 лет в гораже простояла и за 10 лет ее 2 заводиливот еще один вопрос как до заборника в баке долезть есть какойнибудь лючек??
Надо открутить на баке сливную пробку и слить 10-ти летнее топливо к бениной маме. За 10 лет это уже не солярка, а печное топливо. :vip:
Сделал, - не бойся!
Militar
Сообщение костя 90 » 28 авг 2009, 01:13
Militar
а я 80 с горочки с большим натягом)))))))
форсунки поменял))))))
топливо слил))))
голвку тоже поменял))
тнвд отрегулироавл)))
ТОЛКУ нетути)))вот так ума не приложу((((((((((((((((
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
kiborg писал(а):Нужна история этого дизеля, что делали с движком до этой 10 летней стоянки?, крутили- ли ТНВД. Под лягушкой расположен топливный фильтр с отстойником и датчиком наличия воды. Люка в корпусе машины (в моей) нет, но бак, при необходимости не сложно снимается, фильтра грубой очистки топлива на конце приёмной трубки тоже нет.
спасиб это я все поменял))бак снял ща попробую промыть там посмотрим может как ни будь всю систему промыть???
костя 90
Сообщение Militar » 28 авг 2009, 16:07
костя 90 писал(а):а я 80 с горочки с большим натягом)))))))форсунки поменял))))))топливо слил))))голвку тоже поменял))тнвд отрегулироавл)))ТОЛКУ нетути)))вот так ума не приложу((((((((((((((((
Степень сжатия на цилиндрах мерял? :think:
Сделал, - не бойся!
Militar
Сообщение костя 90 » 28 авг 2009, 22:00
Militar
нет...сомневаюсь что поршневая убитая...на машине почти не ездили..я вот думаю может из за отстойника там прям ложкой черпать можно промыл попробую))))к стати не знаете где пробка охлождающей жидкости на блоке????блин так повезло что на сайте зарегился а то прям совсем инфы нет)))))))))спасибо))
костя 90
Сообщение костя 90 » 30 авг 2009, 23:50
ПОДСКАЖИТЕ ЕЩЕ ВОТ!!!!а на тнвд на входе сетки нет??тнвд родной не электронный)
костя 90
Сообщение AC-gud » 31 авг 2009, 17:30
Сеточка стоит на тнвд на впускном тракте под штуцером, тагже проверь клапон давления. От долгой стоянки он мог заржеветь.
AC-gud
Год выпуска: 1997
Сообщение daf54 » 31 авг 2009, 20:04
костя 90 писал(а):Militar
топливо слил))))
Помнится мы тоже раз бились над подобной проблемой. Все проверено, все заменено, а машина не едет, как будто прицеп тяжеленный сзади. Причина оказалась банальной: разложились трубки на подаче топлива от заборника, и на месте сгиба образовалась пробочка. Новый шланг и счастье на лице водителя. Это был грузовик, но суть-то от этого не меняется...
daf54
Стаж: 17 лет 21 день
Автомобиль: Impreza, Rocsta 2
Сообщение Militar » 31 авг 2009, 22:07
костя 90 писал(а):ПОДСКАЖИТЕ ЕЩЕ ВОТ!!!!а на тнвд на входе сетки нет??тнвд родной не электронный)
Я перед своим фильтром тонкой очистки поставил дополнительный маленький, одноразовый, пластиковый, прозрачный фильтр грубой очистки. Воду и всякую грязь отлавливает конкретно! :roul:
Сделал, - не бойся!
Militar
Сообщение костя 90 » 01 сен 2009, 08:40
спасибо ребят посмотрю)))к стати здесь есть кто ни будь с москвы или ее окрестностей??)
костя 90
Сообщение smoke » 01 сен 2009, 14:59
Да, не переревелись еще на земле Московской Рокстоводы. Если что пиши в личку, чем смогу....
smoke
Стаж: 16 лет 4 месяца 24 дня
Автомобиль: Asia Rocsta2
Вернуться в Rocsta
