Текущее время: 08 апр 2026, 06:40
Не прокачиваются тормоза на Shuma
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение as91 » 13 июл 2018, 12:57
Всем привет.
уже устал от истории. На машине текли задние барабаны. Купил новые цилиндры. Полез — поменял — без вопросов. Стал прокачивать — зад прокачался из штуцеров под давлением выбрызгавала жижа. Перешел на передние тормоза. Стал качать — на переднем правом колесе забит штуцер. Скрутил штуцер, и проковырял его. Когда ставил штуцер на место обратил внимание, что вытекла вся жижа за это время, но не придал этому значения. И все, после этого тормоза прокачать не получается, педаль очень ватная, более или менее тормоза хватают со 2-3 раза. Вылил 1,5 литра тормозухи на прокачку — воздуха ни где нет.
Пробовал менять ГТЦ на подменный — ничего не изменилось (подменный ГТЦ не новый, но он работал на другой машине, которая пошла в разбор). Прокачивал ГТЦ (откручивал от него штуцеры, пальцем затыкал и прокачивал как тормоза) — не помогло. Пробовал откручивать входы от распределителя давления и прокачивать как тормоза — не помогло.
Вот теперь я в не понятках, покупать новый ГТЦ что ль?
пока заказываю ремкомплект заднего барабана, так в барабане не оказалось маленьких пружинок, которые прижимают распорную планку.
теперь при прокачке тормозов из прокачных штуцеров тормозуха не вылетает со свистом, а выливается вяленькой струйкой. Думаю над этой головоломкой уже вторую неделю, понять не могу.
вот думаю разобрать, почистить передние суппорта, вроде где то читал что из за заржавевших направляющих могут быть плохие тормоза. Но что то я уже сомневаюсь, что поможет.
as91
Стаж: 12 лет 4 месяца 1 день
Автомобиль: shuma
Re: Не прокачиваются тормоза на Shuma
Сообщение Миша50 » 13 июл 2018, 22:42
1-Опишите очередность самой последней прокачки по рабочим цилиндрам (колесам).
2-Один прокачивал или с напарником?
3-Какие манипуляции с тормозной педалью производили?
4-Подробнее описывайте то, что Вы делали.
Иначе ничего не понятно, что, как делали и где совершали ошибку. :(
Миша50
Стаж: 10 лет 16 дней
Сообщение as91 » 16 июл 2018, 21:08
Миша50 писал(а):1-Опишите очередность самой последней прокачки по рабочим цилиндрам (колесам).
Как обычно, с самого дальнего колеса. С заднего правого, потом ЗЛ, Потом ПП, и накоенец ПЛ.
качали в двоем. Как обыно, 3 раза качнул, держишь. Стравливаем через прокачной томозуху.
Пока только догадки, что распределитель давления не прокачивается. Собираюсь снять, промыть, потом качать по новой. Ну и заказан ремкомплект заднего барабана, поменяю пружинки.
as91
Автомобиль: shuma
Сообщение Pat » 17 июл 2018, 09:52
ABS есть?
Pat
Стаж: 18 лет 11 месяцев 8 дней
Автомобиль: Spectra HD, 2007 г.
За верность клубу (1)
Сообщение as91 » 19 июл 2018, 00:15
Pat писал(а):ABS есть?
нет
as91
Автомобиль: shuma
Сообщение as91 » 22 июл 2018, 15:01
Короче тему можно закрывать. Оказалось что не хватало деталей в задних тормозах. Маленьких пружинок, которые притягивают распорную планку к одной из колодок. Когда тормоза перебирал я эту планку сжал и поставил. После нескольких качков эта планка свалилась вниз в обоих колесах. Поставил из ремкомплекта — тормоза появились.
as91
Автомобиль: shuma
Сообщение Pat » 23 июл 2018, 09:41
А как это на прокачку влияло? Клинило колодки что ли?
Pat
Сообщение as91 » 23 июл 2018, 21:28
Pat писал(а):А как это на прокачку влияло? Клинило колодки что ли?
ощущения что воздух в системе. А по факту получается что колодки задние пружинами стягиваются. Когда тормозишь то с первого качака колодки только подходят к барабанам, после второго качка как то начинает тормозить. Вот и думал, что где то воздух застрял или гтц сдох
as91
Автомобиль: shuma
Вернуться в Sephia/Shuma
