Текущее время: 03 янв 2026, 17:40
Модераторы: DJEM, Модераторы
blasen писал(а):при старте на холодную нормально заводится и сразу держит обороты 1100
через примерно 2 минуты резко падают обороты до 500 и менее почти глохнет
если подгазовать то то провал отпустил- немного выравнивается но обороты низкие
blasen писал(а):выкл /вкл зажигаете или если заглохнет и потом завожу — нормальные обороты и можно ехвть
Fedor писал(а):плохо верится, что он поставил эмулятор именно вместо ПЕРВОЙ лямбды.
тогда вместо инжектора логично карбюратор поставить)
)blasen писал(а):при этом лямбда подключена
blasen писал(а):Вот схема эмулятора (только там нет реле) с делителя идет выход сразу на ЭБУ
Да не стоит с ботом даже разговариватьblasen писал(а):Сервисов много но толку от них….
нигде не смогли даже сканер подключить — не определяет ЭБУ
blasen писал(а):в разъем идут три провода
blasen писал(а):по сути она не работает
Fedor писал(а):получается ты не прав. Она работает в части нагревателя. Отключи, провалы возможно и уйдут
blasen писал(а):нигде не смогли даже сканер подключить — не определяет ЭБУ
YuNarY писал(а):Да не стоит с ботом даже разговаривать
Это я о вашем ответе Crash2017, который, судя по сообщениям, просто бот.blasen писал(а):Это вы о чем?
Fedor писал(а):можно еще посмотреть насколько загажен дроссель, может там заслонка уже как лопата копает грязь
