Текущее время: 08 янв 2026, 21:29
KIA Sephia не заводится
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение Ulv » 30 окт 2017, 11:46
Внезапно не заводится KIA Sephia 1997. При повороте ключа(не доводя до зажигания) загорается лампочка "Неисправность ручного тормоза"(воскл. знак в кружке и дуги по бокам), до этого не горела. Есть ли связь между этой лампочкой и отказом заводиться? Можно ли что-то сделать, чтобы завести и доехать до СТО, или самому сделать?
Недавно на ГТО нам поставили неуд за неисправность ручника в левом заднем колесе. Есть ли тут связь?
Ulv
Стаж: 8 лет 2 месяца 9 дней
Автомобиль: KIA Sephia
Год выпуска: 1997
Re: KIA Sephia не заводится
Сообщение Ulv » 03 ноя 2017, 21:46
Может ли она завестись, а потом опять не заводиться, если иммо слетел? Приехали два мастера, потыкали пальцами, проверили искру с катушки — была только одна искра. Потом вставили провод и завели. До этого был дождь, сырость. В тот день, когда мастера завели — морозец небольшой. Потом все оттаяло, и наутро опять не завелась. Катушку зажигания уже поменял, на очереди крышка трамблера с бегунком(т.к. не новые очень). Старые крышку, бегунок и ВВ провода только что просушил. Вот уже начинаю искать что там за такой датчик коленвала, может и его проверить/поменять…
Добавлено спустя 17 минут 8 секунд:
И еще сегодня заметил, что зеленая лампочка над ключом зажигания иногда горит, иногда нет. Обычно она тухла, когда я ключ вставлял. Сегодня пару раз была потухшей, когда ключ не вставлял еще. Может отсюда что-то искать можно?
Ulv
Год выпуска: 1997
Сообщение Ulv » 07 ноя 2017, 20:48
Где находится лямбда-зонд на KIA Sephia 1997г. объем 1,5л? Или их два? По картинкам в инете трудно ориентироваться. Вроде бы уже решил, что нету его (спереди справа напротив радиатора болт закручен вместо его), но все равно хочется точно знать…
Ulv
Год выпуска: 1997
Вернуться в Sephia/Shuma
