Текущее время: 07 янв 2026, 05:33
Нужна помощь по датчику скорости Shuma 1
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение blasen » 19 дек 2016, 11:19
Добрый день.
Описываю ситуацию:
Перестал работать спидометр — проверил разъемы — ничего не помогло
потом кратковременно стрелка дернулась и упала снова….
Купил новый датчик — заменил НО как оказалось мой разъем на жгуте не вставляется в датчик- он по глубине не достает доконтактов ( старый датчик был небного обрезан сверху) . Подрезал и установил новый датчик все заработало… но через 20 км стрелка опять упала и все…
начал просматривать провода и оказалось что разъем уже меняный — я его отсоединил но не запомнил куда какой провод ( к нему были припаяны три белых!) и далее примотаны к родным желтый черный и зеленый
в данный момент припаяно так: смотрим на разъем на жгуте одинарный ключ внизу слева на право желтый черный зеленый
при прозвонке черный -желтый 14в ( борт сеть) черный зеленый 9в — вопрос так и должно или проблема в на приборке?
можете прислать фото точной распайки разъема на жгуте и на датчике?
blasen
Стаж: 15 лет 8 месяцев 29 дней
Автомобиль: Kia Shuma
Год выпуска: 2000
Вернуться в Sephia/Shuma
