Текущее время: 05 янв 2026, 16:24
Разбираемся в электрике
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение nickell2008 » 01 дек 2015, 01:27
Всем доброго дня.
Владею Kia Sephia 1998, двигатель 1.5DOHC, ЭБУ Siemens.
Такая проблема. Купил авто, на нем не работал спидометр и датчики ОЖ и топлива.
Пролистав кучу инструкций я подключил датчик скорости к спидометру, но он врет. Когда еду на 2й скорости, допустим, при оборотах 3-4тыс, скорость 80. Воообщем он пропорционально показывает большую скорость.
Переставял провода, ничего не помогало. В наличии две приборке — на обеих такая фигня. Снимал датчик скорости — вроде все нормально показывает.
На картинках отметил куда каие проводки я подключал. Может что-то не так? или чего-то не хватает? Помогите разобраться.
Добавлено спустя 11 часов 2 минуты 50 секунд:
Есть догадки насчет исправления этой проблемы.
Подскажите на Сепии 98-01г какой датчик скорости стоит?На 2 клеммы или на 3?
Я смотрю по каталогам — везде на 3, а у меня на 2..
Последний раз редактировалось nickell2008 07 дек 2015, 00:29, всего редактировалось 1 раз.
nickell2008
Стаж: 10 лет 5 месяцев 25 дней
Автомобиль: Sephia
Год выпуска: 1998
Сообщение 161 » 01 дек 2015, 12:35
Если честно,сложно что то отремонтировать в машине,в которой много кривых рук побывало.Ищи хорошего электрика.
А проще повесить антирадар с GPS и смотреть скорость на нем,если она так важна.
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 1 месяц 18 дней
Год выпуска: 2012г.
Re: Неправильно показывает спидометр
Сообщение sigal2007 » 01 дек 2015, 13:44
то что больше показывает это плюс. в городе. и на трассах где автодория стоит. едете по спидометру 70 а на самом деле 55 км в час.
sigal2007
Стаж: 11 лет 2 месяца 16 дней
Автомобиль: LADA 2114 8 valve
За активность III степени (1)
Сообщение KA-A » 01 дек 2015, 14:25
nickell2008, бывало такое, глюк сам по себе прошел. У мня стрелка или лежала сама по себе или прыгала. Думал менять его, но само по себе прошло.
Попробуй когда глючит, ударь по нему, не сильно)) :roll:
Мб датчик износился уже али попробуй тросик поменяй.
Могут быть неполадки с генератором и реле заряда.
nickell2008 писал(а):он врет. Когда еду на 2й скорости, допустим, при оборотах 3-4тыс, скорость 80. Воообщем он пропорционально показывает большую скорость.
Газани на педаль, может встанет на место
С уважением, Александр.
KA-A
Стаж: 19 лет 10 месяцев 6 дней
Автомобиль: Audi A4 III 2.0
За верность клубу (1) Пейнтбольный боец клуба (1)
Сообщение nickell2008 » 01 дек 2015, 21:21
KA-A писал(а):nickell2008, бывало такое, глюк сам по себе прошел. У мня стрелка или лежала сама по себе или прыгала. Думал менять его, но само по себе прошло.
та нет, все не так просто. У меня там не тросик, там эл. датчик.
Я уже разобрался, у меня датчик стоит с мазды 323ф, на 2 контакта. Мне нужен именно родной, что на кпп. Кто подскажет, куда идут 3 провода от того датчика?
Просто прозвоните их. Буду очень благодарен. :roll:
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
Может кто знает, датчик скорости идет через блок абс или нет7
nickell2008
Автомобиль: Sephia
Год выпуска: 1998
Сообщение 161 » 01 дек 2015, 21:53
nickell2008 писал(а):Может кто знает, датчик скорости идет через блок абс или нет7
Отдельно.На АБС свои датчики,а вот показания датчиков с колес и с коробки,сравниваются в мозгах
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Re: Разбираемся в электрике
Сообщение nickell2008 » 07 дек 2015, 00:46
Вообщем почти со всем разобрался.
Датчик скорости поставил новый. Туда подсоединил +, — и провод на IN к приборке. Все работает правильно!
Сейчас вопрос с датчиком ОЖ , что на приборке.
Ситуация такая. От датчика ОЖ, который в блоке(возле ДПР) идет 2 провода: черно-коричневый(масса) и зелено-желтый, который идет в 15к ЭБУ(хотя по схемам 17). Если его отсоединить — вкл. вентилятор. От приборки с шурупа T\unit идет коричневый провод и выходит под капотом, возле датчика ОЖ. И да, сопротивление холодного датчика 4,7 кОМ.
Вопрос: Куда дальше должен подсоединяться тот провод?
Если его кинуть на зелено-желтый, то вкл вентилятор, как при нагреве двигателя.
Я за это время решил еще пару моментов с электрикой и сложил эл. схеми и описания к ним( на базе расшифрованых схем из англоязычных форумов и мануалов) почти ко всем узлам этого авто. Скоро подведу итоги и , если кому понадобиться, смогу скинуть. Ведь сколько не искал схем на Kia Sephia\Shuma — нигде толком ничего, только обрывки.
nickell2008
Автомобиль: Sephia
Год выпуска: 1998
Сообщение LYNX » 07 дек 2015, 04:51
Сдаётся мне, что ты "мучаешь" датчик тем-ры ОЖ, который даёт данные в "мозги". Он же включает вентилятор охлаждения. Для щитка приборов второй, с одним проводом должен быть. У меня так. Но у меня ЭБУ Бош.
Схема такая:
А11 — датчик, А15 — "масса", А16 — "плюс".
Жизнь — болезнь, передаваемая половым путем, со стопроцентным летальным исходом.
LYNX
Стаж: 17 лет 7 месяцев 9 дней
Автомобиль: KIA SEPHIA II 1997 KNAFB2222VA115313
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение nickell2008 » 07 дек 2015, 09:51
а где же второй датчик? можешь скинуть фотку приблизительно?
nickell2008
Автомобиль: Sephia
Год выпуска: 1998
Сообщение LYNX » 07 дек 2015, 13:11
Над коробкой. Возле крышки термостата.
LYNX
Сообщение nickell2008 » 14 дек 2015, 00:13
Подключил датчик с этой фишке( она у меня вырвана была). Датчик доходит до середины и дальше не идет(
nickell2008
Автомобиль: Sephia
Год выпуска: 1998
Сообщение LYNX » 14 дек 2015, 04:47
Это у всех так. Почитай форум.
Я на своём стрелку переставил. Два деления выше середины — включение вентилятора.
LYNX
Вернуться в Sephia/Shuma
