Текущее время: 07 апр 2026, 19:45
SEPHIA 97 Глохнет на ходу.
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение rememberme » 10 сен 2015, 17:55
столкнулся с такой бедой .
простите я плохо разбираюсь в машинном — слэнге. и напишу на своем ломаном
вообщем проблемма в том что машина глохнет на ходу , не на холостых оборотах а именно на ходу и как правило на горячую
после того как она заглохла пытаюешся ее завести стартер крутит но ничего не происходит и буквально через 2-3 попытки заводиться
но с утра когда заводишь проблем нет.
были проверены топлевный фильтр , бензонасос , давлиение подачи бензина тоже в норме.
есть подазрение что это датчик ХОЛЛ — в трамблере ( но беда в том что отдельно его не купить а трамблеер в зборе новый стоит 9500) БУ ищу до сих пор не найти. так же это всего лишь подозрения.
дайте совета пожалуйста :(
rememberme
Стаж: 10 лет 6 месяцев 27 дней
Автомобиль: KIA SEPHIA
Год выпуска: 1997
Re: SEPHIA 97 Глохнет на ходу.
Сообщение Александр Шапошников » 02 ноя 2015, 13:45
движок какой? карб или инжектор?
машина любит уход,закрываешь и уходишь.
Стаж: 12 лет 7 месяцев 9 дней
Год выпуска: 1996
Сообщение KA-A » 02 ноя 2015, 14:13
Бензин когда заливал? Нормальный? Помню на ТНК заправился, проехал немного, авто встала. Пришлось выливать ехать бенз некачественный, заливать другой.
Свечи смотрел? Поменяй их и все фильтры.
Возможно неисправность в самом бензонасосе. У меня сефия ездила с затруднениями, потом не мог завестись вообще, по причине, что сдох бензонасос. Заменил фильтры, безнонасос, все пошло норм.
Аккум в порядке?
Прочисть дроссельную заслонку.
Вообще тебе нужно на сервис.
С уважением, Александр.
KA-A
Стаж: 20 лет 1 месяц 9 дней
Автомобиль: Audi A4 III 2.0
За верность клубу (1) Пейнтбольный боец клуба (1)
Сообщение LYNX » 02 ноя 2015, 18:05
Интересно, как глохнет, резко или нет. Если резко, то искра уходит. Если не резко, то топливо смотреть.
Жизнь — болезнь, передаваемая половым путем, со стопроцентным летальным исходом.
LYNX
Стаж: 17 лет 10 месяцев 12 дней
Автомобиль: KIA SEPHIA II 1997 KNAFB2222VA115313
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение ACruel » 09 ноя 2015, 12:43
Если бы проблема была в датчике холла, то авто вообще бы не завелось, ни на холодную ни на горячую.
Нужно искать причину в датчиках, которые начинают активно работать на горячую — это лямбда и ДТОЖ. Лямбда по идее авто заглушить не может, а вот ДТОЖ (тот что на впускном коллекторе стоит) в легкую. Скинь с него клемму на холодную и попробуй завести.
Раз давление в норме, то бензонасос по идее чудить не должен. Остаточное давление проверял? Может форсунки на горячую льют?
ACruel
Стаж: 11 лет 6 месяцев 15 дней
Автомобиль: Sephia I
Год выпуска: 1998
Сообщение juriy1987 » 26 ноя 2015, 20:19
Была проблема Один в Один только с хюндай сонатой проверяли все в норме а она глохла оказалось парило мозги реле бензанасоса.
juriy1987
Стаж: 12 лет 4 месяца 10 дней
Автомобиль: Kia Sportage, RF 2.0
Год выпуска: 1997
Вернуться в Sephia/Shuma
