Текущее время: 05 янв 2026, 16:24
HELP!!!!!уже не знаю что смотреть!
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение molodoy214 » 02 сен 2015, 21:42
Ребята подскажите! У меня киа шума 2 !2003 года 1,6!!! Проблема такая ( на холодную тоесть на не прогретом моторе не заводится на бензине на газу в аварийном режиме все заводится и работает нормально ГАЗ евро 4 ! как прогреется глушу и пробую завести на бензине то тогда заводится но с проблемой работает! На холостых ровно но как начинаю нажимать на газ резко сразу пытается заглохнуть (троит двоит захлебуется) если плавно давить на газ то с горем с пополам набирает обороты!Но бывает даже на прогретом моторе плохо заводится на бензине!Вроде как подтраивает но потом холостые выравниваются!Но проблема в том что на холодном моторе вообще не хочет!Может кто то сталкивался или слышал за такую проблему подскажите пожалуйста в чем может быть проблема! Свечи поменял!ВВ провода тоже!Бензанасос с сеточкой тоже!Резиновые колечки на форсунках! Дросельную чистили! На газу вообще проблем нет!Динамика отличная!
molodoy214
Стаж: 10 лет 4 месяца 2 дня
Автомобиль: Kia Shuma 2
Re: HELP!!!!!уже не знаю что смотреть!
Сообщение rnjnj » 02 сен 2015, 21:52
Привет, посмотри какой нибудь клапан перехода с бензина на газ :think:
"Кто любит народ, должен сводить его в баню."
Генрих Гейне
rnjnj
Стаж: 15 лет 1 месяц 14 дней
Автомобиль: КИА CEED + GRAND STAREX
Год выпуска: 2015+2012
Сообщение TENK » 02 сен 2015, 21:55
Датчик температуры? :think:
TENK
Стаж: 14 лет 3 месяца 5 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение rnjnj » 02 сен 2015, 22:01
molodoy214 писал(а):На холостых ровно но как начинаю нажимать на газ резко сразу пытается заглохнуть (троит двоит захлебуется) если плавно давить на газ то с горем с пополам набирает обороты!
ИМХО, бензина не хватает, точнее хватает только на холостой ход на прогретом движке! :think:
Генрих Гейне
rnjnj
Сообщение Shenbao » 02 сен 2015, 22:14
Заливает бензином скорее всего, попробуй свечи выкрути и увидешь, что они в бензине. Клапан абсорбера возможно.
Автостекла (замена, продажа, ремонт сколов и трещин, полировка стекла), покраска а/м, полировка, детейлинг.
Адрес: Профессиональная установка с гарантией в Крылатском
Сайт: http://masterprofi.net
Клубный телефон: 8-915-006-63-06 Максим
Shenbao
Официальный стекольщик Киа-клуба
Стаж: 19 лет 4 месяца
Автомобиль: Был Мадж 2.5
Сообщение molodoy214 » 02 сен 2015, 22:21
rnjnj писал(а):Привет, посмотри какой нибудь клапан перехода с бензина на газ :think:
Клапон тоже проверяли!
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
TENK писал(а):Датчик температуры? :think:
А он может такие проблемы приносить? На газу заводиться!
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Shenbao писал(а):Заливает бензином скорее всего, попробуй свечи выкрути и увидешь, что они в бензине. Клапан абсорбера возможно.
Так абсорбер еще прошлый хозяин заглушил! снял трубку которая идет на дросель с клапана и заглушил ее!на на трубку которая идет с абсорбера на бак сснял и поставил на нее какойто фильтр вазовский!вишку с самого клапана не снимал!
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
molodoy214
Сообщение rnjnj » 02 сен 2015, 22:56
Датчик детонации посмотри, или что там корректирует угол опрережения :think:
Генрих Гейне
rnjnj
Сообщение molodoy214 » 03 сен 2015, 10:17
rnjnj писал(а):Датчик детонации посмотри, или что там корректирует угол опрережения :think:
а где он находится? и еще вопрос где находится клапон егр я его визуально найти не могу!
molodoy214
Сообщение adum » 03 сен 2015, 10:50
molodoy214 писал(а):на холодную тоесть на не прогретом моторе не заводится на бензине на газу в аварийном режиме все заводится
Скорее всего газ наполняет впуск во время стоянки авто ,перекрой газовую магистраль из баллона,выработай весь газ в магистрали, отсоедини шланг подачи газа на рампу форсунок ,соответственно двигатель заглуши работая на бензине . Если утром запуститься на бензине хорошо ,ищи утечку газа во впуск ,либо газовый клапан перед редуктором ,либо вакуумная трубка от редуктора к впускному коллектору ,в первом случае ремонт клапана ,во втором ремонт редуктора ,может и форсы не держат …..
adum
Стаж: 16 лет 3 месяца 10 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение molodoy214 » 03 сен 2015, 17:54
спасибо!но это первым делом было просмотрено!просто интересно почему именно только на холодную!может реально датчик ОЖ так выделыватся???
molodoy214
Вернуться в Sephia/Shuma
