Текущее время: 05 янв 2026, 16:24
Модераторы: DJEM, Модераторы
term-524 писал(а):Лампу проверял.
term-524 писал(а): потух левый ближний . Лампу проверял.
Алексей ЕХ V6 писал(а):Лампы переставьте местами, чтобы точно исключить то, что проблема именно в лампе.
,да всё просто ,срок службы примерно одинаков а днём и не видно горит или нет.
Himchanin писал(а):Проще снять неработающую и проверить ее на АКБ, чем снимать/ставить обе. Зачем выполнять двойную работу?
ЭЛЕКТРОШОК писал(а):иногда действительно проще найти кусок провода чем лампочки местами менять ,особенно на авто ВАГ
Алексей ЕХ V6 писал(а):Я за 5 минут поменяю, не имея сноровки.
Алексей ЕХ V6 писал(а):Для этого тебе не понадобится кусок провода?
А где его взять на улице?
Алексей ЕХ V6 писал(а):У меня в авто кроме отвертки, идущей в комплекте и ключа-балонника с домкратом, ничего нет.
, а следовательно имеет малюсенькое сопротивление, и вполне подойдет вместо куска провода.
Himchanin писал(а):Лех, ты же технарь, и должен знать, что та же отвертка или балонник, тот же проводник, ну толстоват, а следовательно имеет малюсенькое сопротивление, и вполне подойдет вместо куска провода.
Himchanin писал(а):кажется, что я тебя раздражаю.... Да?
Алексей ЕХ V6 писал(а):Чел пришел за решением проблемы.
Снять на Шуме лампочку- 5 сек.
Himchanin писал(а):дали четкий и рациональный ответ, который намного проще, чем снимать вторую лампу.
Алексей ЕХ V6 писал(а):Сам себя не похвалишь…
