Текущее время: 08 янв 2026, 14:49
Сигнальный диск на шкиве КВ
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение ShumaRam » 04 фев 2015, 23:19
Всем привет.
Народ нужна помощь. Подошла замена ремня ГРМ и загремела помпа — начал разбирать.
Ни в какую не откручивался шкив колен вала. В интернете наткнулся на способ:
в задней части шкива есть не большие углубления. Вставив в них небольшой болтик — шкив блокируется и типа откручивается. Не помогла мне данная процедура, но и прибавила головной боли. При попытке открутить таким способ болт шкива было ощущение, что задняя часть шкива осталась на месте благодаря этому болтику, а передняя прокрутилась вместе с болтом (?). Открутился он благодаря небольшой металлической болванки доработанной болгаркой, которой уперся в прорези в передней части шкива и в пол.
Суть проблемы, что после замены ремня ГРМ и помпы машина не заводится. Метки на распредвалах выставлены так:
- на впуске: метка I на 12 часов относительно блока
- на выпуске: метка E на 12 часов относительно блока
- прорезь на шестерне коленвала соответствует метке на блоке
Толкатели распредвалов на первом цилиндре находятся так:
- на впуске: свободно
- на выпуске: готов начать толкать клапана на открытие.
Площадка на сигнальном диске находится при таком положении меток внизу шкива. До датчика КВ зубьев 11.
Подскажите мог ли сигнальный диск сместится?
ShumaRam
Стаж: 13 лет 4 месяца 20 дней
Автомобиль: Shuma I 1,5
Год выпуска: 2000
Re: Сигнальный диск на шкиве КВ
Сообщение bear777 » 05 фев 2015, 08:18
Фото бы выложил.
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
вот держи
ИММОбилайзеры KIA hyundai. Программирование корейских SMK
bear777
Стаж: 15 лет 2 дня
Автомобиль: ford focus
Сообщение Ванька » 05 фев 2015, 11:55
А ты случайно проводок массы не забыл прикрутить?
Ванька
Стаж: 15 лет 1 месяц 27 дней
Автомобиль: Киа Шума2, Mitsubishi LancerX
Год выпуска: 2002, 2008
Сообщение LYNX » 05 фев 2015, 19:02
Получается сигнальный диск повёрнут примерно на 180 градусов. Риска на шкиву должна смотреть на 0 на пластиковом кожухе. То есть площадка должна быть где-то часа на два. Направляющий шпенёк не срезало?
Жизнь — болезнь, передаваемая половым путем, со стопроцентным летальным исходом.
LYNX
Стаж: 17 лет 7 месяцев 12 дней
Автомобиль: KIA SEPHIA II 1997 KNAFB2222VA115313
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение ShumaRam » 07 фев 2015, 16:18
LYNX писал(а):Получается сигнальный диск повёрнут примерно на 180 градусов. Риска на шкиву должна смотреть на 0 на пластиковом кожухе. То есть площадка должна быть где-то часа на два. Направляющий шпенёк не срезало?
Спасибо огромное за ответ по теме.
Шпонка на колен валу целая.
Т.е. при правильно выставленных метках риска на сигнальном диске шкива(перед пропуском зубьев) должна смотреть на 2 часа?
Только смущает то, что искра есть. Если бы датчик КВ считывал не в такт импульс искры бы не было?
А как провернуть теперь этот диск обратно, не подскажите?
Болтики эти маленькие раскрутить?
ShumaRam
Год выпуска: 2000
Сообщение LYNX » 07 фев 2015, 19:26
Когда откручивался болт шкива, маленькие болтики были закручены? Если нет, то срезало направляющий штифт на шайбе, которая стоит под болтом. При сборке шкив поставили не правильно. Искра есть, но не вовремя. Сними шкив и проверь совпадение штифта и отверстия в шкиву. Отверстие, по-моему, на линии шпонки.
LYNX
Сообщение ShumaRam » 07 фев 2015, 21:47
LYNX писал(а):Когда откручивался болт шкива, маленькие болтики были закручены? Если нет, то срезало направляющий штифт на шайбе, которая стоит под болтом. При сборке шкив поставили не правильно. Искра есть, но не вовремя. Сними шкив и проверь совпадение штифта и отверстия в шкиву. Отверстие, по-моему, на линии шпонки.
Огромное спасибо, добрый человек! =)
Завелась! Поставил риску, которая перед площадкой на сигнальном диске на 2 часа. Приблизительно по твоему фото.
Повернул его аккуратненько с помощью отвертки мощной и молотка.
При откручивании шкива маленькие болтики не снимались.
Провернулся он, как я теперь думаю от моего последнего способа откручивания:
ShumaRam писал(а):Открутился он благодаря небольшой металлической болванки доработанной болгаркой, которой уперся в прорези в передней части шкива и в пол.
Хотя конечно незнаю. Шпонка на на шкиву месте. Болты маленькие вообще не трогал.
ShumaRam
Год выпуска: 2000
Сообщение LYNX » 07 фев 2015, 23:29
Вот и хорошо.
Свой шкив откручиваю так.
Разъединяю фишку на катушки и ставлю конструкцию, как на фото. Проворот стартером и болт откручен.
http://1drv.ms/1CFjtey
LYNX
Вернуться в Sephia/Shuma
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
