Текущее время: 08 янв 2026, 14:50
Модераторы: DJEM, Модераторы
coronado писал(а):может что можно придумать подешевле для ремонта.
coronado писал(а):ну а зашпаклевать и покрасить сам смогу
Не исключено, что когда вскроешь, ещё больше ужаснёшься.
aab-2008 писал(а):что когда вскроешь, ещё больше ужаснёшься
coronado писал(а):Насколько временно?
coronado писал(а):Ну к хирургу это понятно, резать тоже понятно.
Вы мне скажите от каких машин пороги то подойдут??? чтобы хоть может на разборке найти… или как ваще быть то? что делать?
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
AndreS, запущено наверно уже сильно…. я говорю по всей длине 3 дыры с маленькими промежутками…. я в шоке от такого!
Согнуть из металла, но надо найти того, кто этим занимаетсяcoronado писал(а):или как их сделать?
. Я в свое время, когда был Кларус тоже озадачивался этим вопросом. Потом нашел вариант и ребята с промвентиляции мне согнули порог прессом из листа 0,7мм
. Выглядел как родной
Порог меняй только весьcoronado писал(а):нагнулся а под порогом беда ужасная, три дыры размером 20 см на 7-8 см каждая…
, куски не лепи, это не на долго и дороже. Порог сгнил у тебя только наружный это 100% внутренний целый.Ржа сквозная или поверхностная??? Если поверхностная, то зачистить и зашпатлевать, если сквозная, то вваривать новые арки.coronado писал(а):И второй вопрос, началась ржа по арке… как можно ее замаскировать не крася?
popcord писал(а):Получилось на 4.
Очень интересно
Да, именноcoronado писал(а):Что значит внутренние целы??? Вы думаете только внешнее железо?
Это за внешним порогом, но скорее всего они у тебя целыеcoronado писал(а):там какие то еще усилители мне говорят есть…
Тогда зачищайся до металла, шпатлюйся и будет тебе счастьеcoronado писал(а):Ржа не сквозная… только на поверхности! Под ней железо долбимое… отверткой долбил нормально все
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
