Текущее время: 09 янв 2026, 08:36
Модераторы: DJEM, Модераторы
slon писал(а):если давит, то к замене колечек
Colombo10RUS писал(а):Просто непонятно откуда гонит, не из под крышки же, help пожалуйста.
slon писал(а):Colombo10RUS, щуп вынь и газ дёрни,если выхлоп виден то да кольца, если нет, то просто резинку по инструкции выше
спасибо большое;)Sonata писал(а):Colombo10RUS писал(а):Просто непонятно откуда гонит, не из под крышки же, help пожалуйста.
Откручиваешь распределитель но запомни в каком положении он был в пазах,сделай метки маркером,и аккуратно вытаскиваешь его из посадочного места,там увидишь резиновое кольцо которое надо заменить!На валу распределителя будет поперечная планка которая смещена в одну сторону от центра и по другому то есть если перевернёшь вал ты обратно его не вставишь,только в одном положении!Не чего сложного там нет!Номер кольца K9954103801
Colombo10RUS писал(а):спасибо большое;)
а есть варианты заменить эту прокладку/сальник чем-нибудь и размеры ее хотя бы у меня ее по просту не стоит((( а ждать ее около трех недель((Sonata писал(а):Colombo10RUS писал(а):спасибо большое;)
Спасибка в правом верхнем углу сообщения!
Colombo10RUS писал(а):а ждать ее около трех недель((
Colombo10RUS писал(а): ждать ее около трех недель
Sonata писал(а):Colombo10RUS писал(а):а ждать ее около трех недель((
Ты где живёшь ?
Colombo10RUS писал(а):w16exr-u
Sonata писал(а):Colombo10RUS писал(а):w16exr-u
Ставь подойдут!А колечко поиши по диаметру в любом совковом автомагазине!
Colombo10RUS писал(а):пружинки ролика менять
Sonata писал(а):Colombo10RUS писал(а):пружинки ролика менять
Не когда их не меняют если на ней не каких дефектов нет,так что и не ломай голову по этому поводу!
Colombo10RUS писал(а):Да еще смотрел мануал по замене грм так там на нижнем кожухе метки чтобы выставить вмт, а у меня кожух непонятно где, короче его нет, так как выставить по отвертке в первом цилиндре?
Sonata писал(а):Colombo10RUS писал(а):Да еще смотрел мануал по замене грм так там на нижнем кожухе метки чтобы выставить вмт, а у меня кожух непонятно где, короче его нет, так как выставить по отвертке в первом цилиндре?
Не смотри не на какие кожухи и метки там,метки есть непосредственно на шкивах где одет ремень,смотри на картинку!
По кольцу что там не понятно,размер там в сантиметрах,около пяти,главное чтобы не больше было а чуть меньше спокойно натянешь,это же резина!
Colombo10RUS писал(а):О а где такой мануал взять
Sonata писал(а):Colombo10RUS писал(а):О а где такой мануал взять
Не найдёшь ты такого,это профессионая инфо
которая просит денег каждый месяц!
