Текущее время: 09 янв 2026, 16:57
Сцепление? Sephia 2
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сцепление? Sephia 2
Сообщение igOrEk1990 » 14 ноя 2014, 14:36
здраствуйте, проблема такая:
НАчало трясти двигатель при трогании на холодную, на горячую (примерно 10-20 минут езды) все пропадало, решил поменять сцепление и все начало работать как надо.
Через некоторое время (5000-7000км пробега) началось все сначало, но с точностью наоборот, то есть на холодную я могу спокойно тронуться, а на горячую постоянно трясет двигатель, иногда это пропадает когда трогаешься с оборотами не ниже 1500.
Вопрос:
Опять менять сцепление?
igOrEk1990
Стаж: 11 лет 10 месяцев
Автомобиль: Kia Sephia 2
Год выпуска: 1998
Re: Сцепление? Sephia 2
Сообщение slon » 14 ноя 2014, 15:52
всю корзину менял с выжимным подшипником? или только сам диск?
slon
Стаж: 19 лет 5 месяцев 14 дней
Сообщение Ванька » 14 ноя 2014, 17:46
Подушки двигателя в каком состоянии?
Ванька
Стаж: 15 лет 1 месяц 28 дней
Автомобиль: Киа Шума2, Mitsubishi LancerX
Год выпуска: 2002, 2008
Сообщение LYNX » 15 ноя 2014, 18:05
Подшипник в маховике менялся?
Жизнь — болезнь, передаваемая половым путем, со стопроцентным летальным исходом.
LYNX
Стаж: 17 лет 7 месяцев 13 дней
Автомобиль: KIA SEPHIA II 1997 KNAFB2222VA115313
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение igOrEk1990 » 17 ноя 2014, 13:20
slon писал(а):всю корзину менял с выжимным подшипником? или только сам диск?
Покупал сцепление валео, полностью в сборе менял.
LYNX писал(а):Подшипник в маховике менялся?
Не менялся. Разве он может повлиять на тряску? наверно он бы хрустел или что то подобное было.
Ванька писал(а):Подушки двигателя в каком состоянии?
когда меняли сцепление сказали что подушки в нормальном состоянии.
Скорее всего повело корзину и лепестки неравномерно схватывают диск… под замену скорее сцепление.
igOrEk1990
Год выпуска: 1998
Сообщение ОлегRus » 17 ноя 2014, 13:40
igOrEk1990, привет, дружище! :hb:
На каком пробеге сцепу менял?
Тоже склоняюсь к деформации корзины.
ОлегRus
Суровый Волговод
Стаж: 13 лет 8 месяцев 15 дней
Год выпуска: 07/12/13
Сообщение igOrEk1990 » 17 ноя 2014, 14:02
ОлегRus писал(а):igOrEk1990, привет, дружище! :hb:
Здраствуй Олег!
где то на 130000, а щас нет еще 140 и началось тоже самое(( еще как назло после замены сцепы начались стуки какие то, не могу отследить их появление. на диагностике сказали что скорее всего рейка рулевая, так как заметна течь жидкости, но уж больно не похоже это на рейку. Пока думаю начать с замены сцепления опять (может что то с ним, поэтому и стуки( хотя тоже не понимаю чему там стучать))
igOrEk1990
Год выпуска: 1998
Сообщение ОлегRus » 17 ноя 2014, 14:18
igOrEk1990 писал(а):после замены сцепы начались стуки какие то
именно после замены? Может не затянули чего..
ОлегRus
Суровый Волговод
Сообщение igOrEk1990 » 17 ноя 2014, 14:21
Я думал об этом, но ездил на дигностику подвески, сказали что в нормальном состоянии. все затянуто.
ДУмаю заменить сцепление опять и поехать в гидролаб или подобную контору чтоб именно рейку посмотрели.
igOrEk1990
Год выпуска: 1998
Вернуться в Sephia/Shuma
