Текущее время: 08 янв 2026, 14:50
Shuma 2 - гул, вибрация - нужна помощь
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение coronado » 03 сен 2014, 21:48
Всем привет!
Вопрос очень серьезный. Купил совсем недавно Киа Шума 2, 2003 год.
Проблема такая, при разгоне начинается сильный гул, примерно на 40-80 самый сильный, как паровоз разгоняется такой гул. При этом наблюдается вибрация в машине. Понять не могу в чем причина. Думал коробка — вроде как нет. Казалось что сзади шум идет. Сегодня на сервисе был, покачали задние колеса, сказали что ступичные в порядке. Начали грешить на промежуточный подшибник переднего привода. Но у меня сомнения что это он.
Может кто знает что может быть?
ВТОРАЯ ПРОБЛЕМА.
Нет тяги двигателя. Когда купил машину вроде все нормално было. Сегодня тихонько газ нажимаешь она почти не реагирует даже на холостых, двигатель не разгоняется, погазауешь вроде чтото начинает разгонятся. На сервисе тоже головой крутят. Компрессию замерили в норме, свечи новые, провода нормальные сопротивление замеряли. При этом у машины огромный расход бензы.
Помогите что может быть?!
coronado
Стаж: 14 лет 1 месяц 16 дней
Автомобиль: Kia Shuma 2, GETZ
Год выпуска: 2003, 2006
Re: Shuma 2 - гул, вибрация - нужна помощь
Сообщение Fedor » 04 сен 2014, 10:28
coronado писал(а):покачали задние колеса
передние проверяли ?
про падшыбнег — вполне.
вот тут подтверждение, что привод может быть причиной вибраций
Fedor
Стаж: 15 лет 9 месяцев 12 дней
Сообщение coronado » 04 сен 2014, 11:00
Спасибо за ответ!
Да и передние и задние. Мастер сказал в целом подвеска в неплохом состоянии, но от чего точно вибрация не знает.
Решил сегодня заказать этот самый подшипник- прочитал на форуме что подходит AS62062RS FEBEST, вот заказал. На сервисе сказали еще и колодки задние поменять, сразу вот вспомнил в теме которую вы дали проэто написано.
А какие еще варианты могут быть?
coronado
Сообщение Fedor » 04 сен 2014, 17:13
нужно подвесить авто на подемнике с водителем и "поехать" на скоростях 40-80, другой смотрит на передние колеса
так можно установить с точностью до колеса
Fedor
Сообщение coronado » 04 сен 2014, 21:59
А может быть гул и вибрация от подвесного подшипника?
А по второму вопросу ничего не можете сказать? Изза чего она тупить начала?
coronado
Сообщение Fedor » 05 сен 2014, 08:21
Если подвесной, раскрученное подвешенное колесо покажет.
Не знаю вариантов много
Fedor
Сообщение андрэ 76 » 05 сен 2014, 14:12
А заводится машина нормально? И еще Какая коробка ?
андрэ 76
Стаж: 11 лет 7 месяцев 9 дней
Автомобиль: киа сефия
Год выпуска: 1997
Сообщение coronado » 05 сен 2014, 18:45
Заводится нормально.
Подтраивает правда двигатель чуток… но почему не понятно, свечи в отличном состоянии.
Коробка механика — масло менялось 30 т. назад…
Не могу понять что не так
coronado
Сообщение андрэ 76 » 06 сен 2014, 01:16
Похоже воздух подсасывает где то , обороты плавают,холостые имеется ввиду ?
андрэ 76
Год выпуска: 1997
Сообщение coronado » 06 сен 2014, 12:46
Может и подсасывает все посмотрел все вроде нормально крепится, не могу пока понять в чем проблема.
Да обороты на ХХ
coronado
Сообщение tolip36 » 03 окт 2014, 12:31
Тот же самый гул и вибрация, таже машина, что было сделано: поменян подвесной толку нет, ступичные не гудят, если только под нагрузкой трогать ступицу, должна быть теплой, что по поводу не едет, смотреть кат, мыть дросель и смотреть дмрв, естественно замер давления топлива…….
tolip36
Стаж: 11 лет 3 месяца 5 дней
Автомобиль: Kia Shuma2
Сообщение coronado » 10 окт 2014, 13:55
tolip36,
Был на последнем сервисе сказали надо менять полностью приводной вал, который от коробки для подвесного. Говорят шлицы на гранате раздолбались и от этого такой трабл…
По поводу не едет, поменял памперс на бензонасосе, стало получше… дальше фильтра надо менять и свечи.
У вас как то решился вопрос с гулом и вибрацией???
coronado
Сообщение DEXTER71RUS » 20 окт 2014, 02:38
По поводу вибраций. Как отболансированы калеса это рас. Гул и шум только от движущихся частей может быть а это в большей степени подшипники,подушки двигателя можно посматреть ещё.Троит и расход бензина-меняй провода,не поможет,катушку. Так же на перерасход влияет катализатор и лямбда зонды и датчик температуры и расхода воздуха.
DEXTER71RUS
Стаж: 11 лет 2 месяца 21 день
Автомобиль: Kia Ceed PRo
Сообщение tolip36 » 22 окт 2014, 09:39
Провал у меня был, помыл дросель сам, напряжение покоя на дмрв было 1.2в, поменял его песня а не машина, + ко всему поменял датчик хх, так как зависали обороты, сейчас все в норме, на спектра форуме прочитал что надо аккуратно кувалдой по шлицам пройтись в месте соединения двух кусков привода, создать натяжение, на какое то время должно помочь….
tolip36
tolip36
Сообщение coronado » 08 янв 2015, 20:38
Что выяснил на данный момент
1. Вибрация и гул. Честно говоря так и не разобрался. По вибрации осталось только 2 предположения: баланс и резина. Поставил зиму, колеса сбалансировал все пропало. Гул по прежнему остался, стойкое предположение задний ступичный подшипник. Хотя на сервисе не признали. Эксплуатирую дальше.
2. После замены памперса, всех фильтров и прочего. Машина стала резвей, гораздо резвей. Расход по прежнему большой. Но недалеко от паспортного. Сейчас зима. При малых поездках, по городу, по 10-15 мин. Расход 11,5 без особых прогревов. По паспорту 10,7
coronado
Сообщение Yustas72 » 11 янв 2015, 00:59
Привет!По расходу-если воздушный менял,то посмотри датчик температуры охлаждающей жидкости.
Yustas72
Стаж: 11 лет 9 дней
Автомобиль: Kia Avella Delta
Год выпуска: 1998
Сообщение Ванька » 12 янв 2015, 12:11
По поводу расхода не мудри, не будет меньше, такие у нас прожорливые машинки)))
Ванька
Стаж: 15 лет 1 месяц 27 дней
Автомобиль: Киа Шума2, Mitsubishi LancerX
Год выпуска: 2002, 2008
Сообщение coronado » 18 янв 2015, 20:51
Да расход я уже как то принял…
Гул не наравится… а сервисы не могут определить что не так
coronado
Вернуться в Sephia/Shuma
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
