Текущее время: 08 янв 2026, 10:43
KIA SHUMA 1.5 косяки с электроникой или топливной, помогите!
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение Deto4kin » 15 июн 2014, 19:31
Всем доброго времени суток! Киа шума 1.5, 2000 г.в
1. Обороты двигателя на холостых 1100 — 1200, после 30сек простоя падают до 950 — 1000, при этом при перегазовке подвисают на секунду и падают до 1200 очень медленно.
2. Загорелся ЧЕК и затроило, перезапуск и все нормально.
3. Иногда подтраевает и подергивается на разгоне, редко но бывает.
4. Пару раз глохла на холостых и раз на 2-й передаче, начала тупить и заглохла.
5. Нет плавности хода, трогаться и ехать на 1-й передаче на минимальных оборотах не комфортно, дергается при "газе".
Авто приобрел два дня назад, темы просматривал, но конкретного решения проблем так и не нашел, подскажите как устранить неисправности или хотя бы где искать.
Всем откликнувшимся огромное спасибо!
Deto4kin
Стаж: 11 лет 6 месяцев 24 дня
Автомобиль: Kia shuma
Год выпуска: 2000
Re: KIA SHUMA 1.5 косяки с электроникой или топливной, помог
Сообщение Рудольф » 15 июн 2014, 20:17
Высокую часть для начала смотри. А после РХХ и ДПДЗ. А лучше к специально обученному челу ехать, у него должно быть оборудование посмотреть ВВ, т.к. там киловольты.
Профиль скоро заполню!
ватник – это не предмет гардероба, это диагноз!
Рудольф
Стаж: 14 лет 8 месяцев 17 дней
Автомобиль: Carens
Золотые руки клуба (1)
Сообщение Antef » 17 июн 2014, 21:09
Проблема такая же была недавно.
Решена — замена свечей и проводов
Antef
Стаж: 14 лет 6 месяцев 10 дней
Автомобиль: Shuma 2 1,6 л
Сообщение Жора » 17 июн 2014, 21:20
Deto4kin,
Попробуй для начала свечи заменить.
Согласие есть продукт, при полном непротивлении сторон.
Жора
Стаж: 20 лет 10 месяцев
Автомобиль: Geely Coolray/ Рест 2024
Год выпуска: 2024
Золотая звезда II степени (1) За активность I степени (2) Мудрость клуба (1)
Сообщение Deto4kin » 23 июн 2014, 10:01
Спасибо ребята, свечи заменил, дергаться перестала и глохнуть тоже, но обороты остались 1000-1200
Deto4kin
Год выпуска: 2000
Сообщение vasiko64 » 23 июн 2014, 10:37
Думаю клапан холостого хода, промыть или поменять.
vasiko64
Стаж: 16 лет 10 месяцев 8 дней
Автомобиль: kia seltos
Сообщение Deto4kin » 30 июн 2014, 10:02
Клапан холостого хода промыл, лучше не стало.
Появилась еще одна неприятность, на холодную при газовке появился "провал", трогаюсь — дергатся жутко, даже когда температура доходит до рабочей и не перестает дергаться пока не поездишь несколько минут, ( даешь ей "просраться" ) только потом работает нормально.
Вот такую шумку приобрел, не рад уже :faceoff:
Deto4kin
Год выпуска: 2000
Сообщение vasiko64 » 02 июл 2014, 08:57
свечи поменял-это хорошо,а выше писалось про ВВ провода? они как себя чувствуют?меняй
vasiko64
Сообщение Deto4kin » 11 июл 2014, 01:21
Замена проводов вряд ли поможет, т.к. только на холодную дергается, вернее пока не поездишь некоторое время. Далее все работает нормально. А будь проблема в проводах то радовала бы она меня постоянно.)
Deto4kin
Год выпуска: 2000
Сообщение Рудольф » 11 июл 2014, 22:23
Если обороты повышены, я бы начал смотреть может какой дэбил болтик покрутил заслонки, или подсосец, АЦП ДПДЗ тоже глянуть не помешает, а там до победы не далеко))) Я на леганзах встречал, если АЦП ДПДЗ больше 0.33В, максимум 0.35 В, всё писнец))))))
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение Deto4kin » 24 июл 2014, 15:34
Вот еще одна неприятность всплыла… , на холодную завожу и херачит сизый дым пока не прогреется, дальше дым не наблюдаю и происходит это, что удивило, далеко не при каждом запуске, а один раз из 10-15 !!! Че делать… че делать…!!! :faceoff:
Deto4kin
Год выпуска: 2000
Сообщение Fedor » 25 июл 2014, 11:03
как версия
с клапанов масло стекает в камеру сгорания, потом при старте выгорает.
маслосъемные колпачки под замену
Добавлено спустя 43 секунды:
Re: KIA SHUMA 1.5 косяки с электроникой или топливной, помогите!
за расходом масло наблюдай
Fedor
Стаж: 15 лет 9 месяцев 12 дней
Сообщение Deto4kin » 29 июл 2014, 15:31
Колпачки…! Догадывался, ток щя я в крым сбежал, а по проиезду буду смотреть т.к. еще хрень произошла…, после замены масла на падающих оборотах
( 1500 --> 1000 ) стали ляпотеть направляющие клапанов ( на горячую ) :mad: …уже оч люблю свою шумку! ;)
Deto4kin
Год выпуска: 2000
Вернуться в Sephia/Shuma
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
