Текущее время: 08 апр 2026, 06:57
Модераторы: DJEM, Модераторы
Fedor писал(а):гораздо результатаивнее:
увеличение площади радиатора печки или установка второго радиатора печки
Костя677 писал(а):В печке слишком загогулистые пути для ОЖ (перепад высот)
Думаю из- за этого слабо греет.
Доп насос проще поставить (шланг разрезал и 2 хомута притянул. + 1 провод в салон на кнопку)
чем переделывать радиатор, его посадочное место….
Вообще у меня как поддашь газу (со светофора или еще как) ощутимо более теплый воздух из печки идет.
Правда может котлы в этом случае тепла больше отдают.
А почему в расширитель должна антифриз выбрасывать?
У меня тоже с увеличением оборотов печка греет лучше(увеличение производительности помпы)
у всех ташкент в салоне при -25?
LYNX писал(а):LEOPOLD, вот плохо что Maikl07 не написал в профиле откуда он. Может с Оймякона или с Пятигорска. Соответственно и потребности разные. То что хватает для Подмосковья, для Сибири будет мало. У меня машина для внутреннего рынка. А какие морозы в Ю.Корее? Моей печки до -15-20 тоже хватает, а вот если ниже, то уже мало.
