Текущее время: 08 апр 2026, 06:45
Откуда может течь масло
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение juriy1987 » 22 дек 2013, 19:09
Привет всем проблема такая сочится масло не пойму откуда сначала думал сальник распреда снял а он сухой но в масле все от заглушки на головке ниже сальника и до самого низа до лобового сальника коленвала я не добрался не смог снять шестерю(подскажите как снять), может ли закидывать масло ремнем ГРМ на верх до самой головы с сальника коленвала? Или из под этой заглушки может течь или из под масляного насоса может сочится? Я собрал все обратно так как нужна машина. Подскажите кто в курсе а то задрался ездить с обосраным двигателем с левой стороны.
juriy1987
Стаж: 12 лет 4 месяца 10 дней
Автомобиль: Kia Sportage, RF 2.0
Год выпуска: 1997
Re: Откуда может течь масло
Сообщение vit_s » 22 дек 2013, 19:55
прокладка крышки клапанов, у меня после раза пятого снтия-герметизация-постановка течь прекратилась. причем выгоняло масло каждый раз из нового места. рекомендую еще проверить все трубки вентиляции
vit_s
Стаж: 16 лет 10 месяцев 5 дней
Автомобиль: kia shuma
Год выпуска: 2000
Сообщение gavruysha » 22 дек 2013, 19:58
juriy1987, сильно гонит?
gavruysha
Стаж: 14 лет 7 месяцев 21 день
Год выпуска: 2002/2008
Сообщение juriy1987 » 22 дек 2013, 20:10
gavruysha писал(а):juriy1987, сильно гонит?
да нет сочится, так все обрыгано под защитой ремня грм.
juriy1987
Год выпуска: 1997
Сообщение gavruysha » 22 дек 2013, 20:14
juriy1987, промой карбклинером проблемную зону,заводи и смотри. :think:
gavruysha
Сообщение Редкостный ГАД » 22 дек 2013, 20:32
Прокладка клапанной крышки может быть, но скорее всего это сальник коленвала. С шестерней придется помучиться немножко, она сидит на шпонке и просто захрясла. Две силовые отвертки с двух сторон и неспеша…..
Редкостный ГАД
Стаж: 12 лет 10 месяцев 27 дней
Сообщение juriy1987 » 22 дек 2013, 20:46
Редкостный ГАД писал(а):Прокладка клапанной крышки может быть, но скорее всего это сальник коленвала. С шестерней придется помучиться немножко, она сидит на шпонке и просто захрясла. Две силовые отвертки с двух сторон и неспеша…..
из под клапанной крышки не течет там все сухо, ну придется попарится с этой шестерней спасибо
juriy1987
Год выпуска: 1997
Сообщение Редкостный ГАД » 22 дек 2013, 21:06
juriy1987 писал(а): ну придется попарится с этой шестерней спасибо
еще один совет напоследок — у тебя машина 96 года….. наверняка шестерню никто никогда не менял, а зубы на ней имеют тенденцию стираться и своими краями могут резать зубы на ремне. Купи шестеренку, благо не дорогая, ибо снимая старую, можешь ее подпортить.
Редкостный ГАД
Сообщение vit_s » 22 дек 2013, 22:21
Редкостный ГАД писал(а):наверняка шестерню никто никогда не менял
не соглашусь, а как же замена ремня грм, без снятия шестерни его не одеть, на ней кромка
vit_s
Год выпуска: 2000
Сообщение juriy1987 » 22 дек 2013, 22:23
новая у меня есть купил я старую сдернуть не могу чтобы сальник поменять
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
там кромка смотрит к блоку а не наружу. ремень одевается легко без снятия шестерни
juriy1987
Год выпуска: 1997
Сообщение vit_s » 22 дек 2013, 22:41
juriy1987 писал(а):там кромка смотрит к блоку а не наружу. ремень одевается легко без снятия шестерни
да, согласен, это я погорячился :oops:
vit_s
Год выпуска: 2000
Сообщение juriy1987 » 22 дек 2013, 22:43
да ни чего страшного с кем ни бывает! ;)
juriy1987
Год выпуска: 1997
Вернуться в Sephia/Shuma
