Текущее время: 10 янв 2026, 06:48
Модераторы: DJEM, Модераторы
juriy1987 писал(а):думаете 100% поможет
100% тебе только экстрасенсы скажут и то не все
В движении не на маленьких оборотах дергается,под нагрузкой?
derip писал(а):juriy1987, Сначала проверь провода, можно просто заменить их на десяточные(ВАЗ).
juriy1987 писал(а):Каким образом их проверить? По сопротивлению? Если да то какое сопротивление должно быть на каждом проводе так как они разной длинны?
ДОНЧАК161 писал(а):juriy1987 писал(а):Каким образом их проверить? По сопротивлению? Если да то какое сопротивление должно быть на каждом проводе так как они разной длинны?
В темноте открой капот при запущенном моторе , увидишь свечение на проводах , это 100% капец проводам.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
и ещё , свечи глянь , у них у всех должен быть одинаковый цвет.
derip писал(а):juriy1987 писал(а):Каким образом их проверить?
Очень просто: сними свои и поставь другие, можно у кого-нибудь попросить на время проверки.
Александр Т. писал(а):Высоковольтные детали обычно невозможно проверить, так как дефект в виде пробоя изоляции и утечки тока проявляется только в рабочих условиях. Единственный метод — замена на заведомо исправный элемент. Начинать надо со свечей, как деталей имеющих естественный износ при эксплуатации и самых дешёвых в системе. Потом высоковольтные провода и только потом катушки. Катушки обычно если дохнут то насовсем и искры нет вообще.
juriy1987 писал(а):Всем спасибо проблема решена.
161 писал(а):juriy1987 писал(а):Всем спасибо проблема решена.
И как? Я же писал тебе,в клубе экстрасенсев нет
juriy1987 писал(а):видимо оказались полным ГО..ОМ
cure72 писал(а):juriy1987 писал(а):видимо оказались полным ГО..ОМ
что свечи убиты другим фактором .
161 писал(а):Так он и не менял их вовсе
