Текущее время: 09 янв 2026, 17:06
Как проверить датчик ХХ (сам датчик не клапан)
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение juriy1987 » 07 дек 2013, 21:23
Всем привет подскажите как проверить датчик ХХ не механический клапан а сам двухконтактный электрический датчик который двигает механический клапан который стоит по дроссельной заслонкой?
Незнаю как его проверить мож кто скажет какое напряжение должно быть или сопротивление вообщем подскажите как его проверить на работоспособность???
За ранее благодарю
juriy1987
Стаж: 12 лет 1 месяц 11 дней
Автомобиль: Kia Sportage, RF 2.0
Год выпуска: 1997
Re: Как проверить датчик ХХ (сам датчик не клапан)
Сообщение Рудольф » 07 дек 2013, 21:37
Импульс ШИМ и длиной двигать. Можно переменный резюк в разъём ДТОЖ и покрутить, должен мозгом двигаться. Я на некоторых машинках так игрался РХХ.
Профиль скоро заполню!
ватник – это не предмет гардероба, это диагноз!
Рудольф
Стаж: 14 лет 8 месяцев 19 дней
Автомобиль: Carens
Золотые руки клуба (1)
Сообщение LEOPOLD » 07 дек 2013, 21:47
Шаговый электродвигатель. Просто позвони обмотку.
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 7 месяцев 6 дней
Сообщение juriy1987 » 07 дек 2013, 22:15
LEOPOLD писал(а):Шаговый электродвигатель. Просто позвони обмотку.
Просто прозвонить контакты между собой??? если звонятся то рабочий если нет то не рабочий правильно ???
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Рудольф писал(а):Импульс ШИМ и длиной двигать. Можно переменный резюк в разъём ДТОЖ и покрутить, должен мозгом двигаться. Я на некоторых машинках так игрался РХХ.
Что за ШИМ и что за резюк расшифруйте для особо одаренных :D
juriy1987
Год выпуска: 1997
Сообщение LEOPOLD » 07 дек 2013, 22:49
juriy1987,
совершенно верно.
LEOPOLD
Сообщение juriy1987 » 07 дек 2013, 22:52
благодарю завтра с цешкой пойду под капот кланяться :D
juriy1987
Год выпуска: 1997
Сообщение Костя677 » 07 дек 2013, 23:24
Ничего не напутали? Там датчик температуры всасываемого воздуха двухконтактный. Обратное сопротивление от температуры.
По ХХ только регулятор. 2-х обмоточный шаговый двигатель. 4-х контактный.
Причем если его сдвинуть отключенным от ЭБУ, придется обнулять положение его.
С чего решил туда полезть-то?
Костя677
Стаж: 16 лет 6 месяцев 25 дней
Автомобиль: Kia Shuma II 1,6 AT
Сообщение Рудольф » 08 дек 2013, 00:03
juriy1987 писал(а):Что за ШИМ и что за резюк расшифруйте для особо одаренных
ШИМ это http://ru.wikipedia.org/wiki/%D8%E8%F0% … F%F6%E8%FF
Я сам туда глубоко не лезу, просто есть стенд который этот шим может менять и двигать как угодно заслонку. Можно попробовать и генератором импульсов, тоже есть чем сделать, но пока я дубовый:)). Хотя шаговые РХХ на 4 пина с любой авто беру в раз.
Проще взять переменник, это крутёлка такая, как на радио, переменный резистор, стоит копейки. Зная параметры ДТОЖ от 2кОМ до 200 Ом, значит резюк берём до 10кОМ(можно меньше) и два проводка с резистора засовываем в разъём ДТОЖ(можно параллелить Омметр) и крутим(заж. вкл), моск видит не реальную температуру , а то что мы крутим и двигает заслонку на нужное кол-во шагов.
Этим девайсом можно даже на работающем моторе богатить или беднить смесь, но это другая истоия)).
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение juriy1987 » 08 дек 2013, 08:15
Костя677 писал(а):Ничего не напутали? Там датчик температуры всасываемого воздуха двухконтактный. Обратное сопротивление от температуры.
да нет думаю ни чего не напутали под дросельной заслонкой стоит клапан ХХ у меня машина ХХ не держит пока педалькой не погазуешь и не прогреешь двигатель такую купил машину вот и полез туда а 4 ех контактный датчик я там вообще не видел
juriy1987
Год выпуска: 1997
Сообщение Рудольф » 08 дек 2013, 10:17
4х это современные, разъём стандарт, что ВАЗ, что рено и китай, чуть разница по пинам катушки. На старых КИА и хундай РХХ 2-х, индентичны как ГАЗ, нутам старые фольксы, форды и т.д.
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение Костя677 » 09 дек 2013, 13:49
У меня от 10-ки инжекторной остался букварь. Так многие датчики и клапаны и их описание один в один. :D
Костя677
Сообщение Drad_r46 » 09 дек 2013, 21:37
подключи все назад, заведи, прогрей газулькой, так чтоб ХХ был, сними шланг с баклуши фильтра что с регулятора ХХ, и зажми пальцем, если заглохнет, знамо регулятор ХХ работает, а трабл в другом месте искать надо… померяй сопротивление датчика темпиртуры (стоит на впускном колл-ре между форсунками 1 и 2 цилиндра) при Т=-20 примерно 16кОм при Т=90 примерно 0.32 кОм должно быть вот как-то так
кстати последнее время во время езды не дергалась?
Drad_r46
Стаж: 13 лет 8 месяцев 9 дней
Автомобиль: Kia Sephia
Год выпуска: 1997
Сообщение juriy1987 » 09 дек 2013, 22:53
Drad_r46 писал(а):кстати последнее время во время езды не дергалась?
да да во время езды дергается когда особенно газку по сильнее нажимаешь. Это на что то конкретное указывает???
juriy1987
Год выпуска: 1997
Сообщение Рудольф » 09 дек 2013, 23:30
juriy1987 писал(а):Это на что то конкретное указывает???
На вскидку, катуха. :D
Рудольф
Автомобиль: Carens
Вернуться в Sephia/Shuma
