Текущее время: 09 янв 2026, 17:07
Kia Sephia не заводится!!
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение Drad_r46 » 29 ноя 2013, 11:35
Проблем такой: иммо отключен, искра есть, форсунки срабатывают, давление в топлива в норме, компрессия 13,5 — 13,9, бензин есть =)
мотор В5 1,5л.
ваши предположения? мои уже закончились =(
Drad_r46
Стаж: 13 лет 8 месяцев 9 дней
Автомобиль: Kia Sephia
Год выпуска: 1997
Re: Kia Sephia не заводится!!
Сообщение Bang » 29 ноя 2013, 11:44
В5 — авелла и перворио на нем же.
Ну чудес на свете не бывает.
Условия завода любой машины: наличие топлива, наличие искры, своевременное срабатывание.
Схватывает?
Поставь аккум на зарядку на всякий случай.
Сдерни шланчик покрути стартером — качает не качает.
Возьми свечу на ВВ проводе к корпусу посмотри есть искра нет искры.
Какого цвета нагар кстати?
ГРМ мог еще проскочить или ВВ провода перепутаны по номерам горшков — отсюда искра есть, но не вовремя.
Свечи мог залить.
У меня еще трамблер пробивал на корпус, в темноте феерично смотрелось — тоже хреново заводилась пока не пофиксил.
По идее все варианты.
ЗЫ:
А раньше заводилась?
И что делал с машиной непосредственно перед тем как перестала?
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 19 лет 11 месяцев 13 дней
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Сообщение Drad_r46 » 29 ноя 2013, 11:51
перед тем как встала — ехал…
промыл форсунки, проверил положение ремня грм — норма, свечи залитые, трамблер менял(есть запасной), свечу в провода вставлял, проверял на корпус на 1 и 2 цилиндре чтоб уж наверняка, поменял фильтра все (сетка и под капотом), поменял насос топл., компрессию проверил 1-13,8 2-13,6 3-13,7 4-13,8
Drad_r46
Год выпуска: 1997
Сообщение Рудольф » 29 ноя 2013, 23:07
Давление топлива на рампе??
Можно попробовать МАФ откинуть, бывает при низком давлении запуск только в аварии без МАФа.
Профиль скоро заполню!
ватник – это не предмет гардероба, это диагноз!
Рудольф
Стаж: 14 лет 8 месяцев 19 дней
Автомобиль: Carens
Золотые руки клуба (1)
Сообщение Drad_r46 » 30 ноя 2013, 13:31
что за МАФ?
Добавлено спустя 12 минут 52 секунды:
ДМРВ нет вообще, а вот давление в рампе помоему маловато, попробую снять регулятор давления может от 10-ки подойдет
Drad_r46
Год выпуска: 1997
Сообщение Рудольф » 30 ноя 2013, 14:15
Не трогай РДТ, насос надо смотреть. Если манометр на насос прицепить и кинуть 12В, меньше 4.8 атм м — насос в муссор.
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение Drad_r46 » 30 ноя 2013, 15:33
насос поставил второй та же хрень, рдт в норме, датчик темпиратуры при темп на улице +2 дает 6,23 кОм
Drad_r46
Год выпуска: 1997
Сообщение Рудольф » 30 ноя 2013, 18:16
Тогда наличие искры проверить, со старых свечек и проволоки слепить разрядник с зазором 10-15мм и лупануть, пробъёт или нет. Ну и проводочки тестером померять, не длину))), а сопротивление. :D
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение Drad_r46 » 30 ноя 2013, 18:38
в понедельник в сервис оттяну, сегодня ездил общался, говорит может эбу… все в понедельник, как что потом отпишусь =)
Drad_r46
Год выпуска: 1997
Сообщение Drad_r46 » 09 дек 2013, 21:29
закончилась эпопея моей победой =)
притянул в сервис, там диагностику сделали и развели руками (ошибок не высветил)… там же замерили сопротивление на датчике темпиратуры показал 6,3 кОм… оттащил машину обратно к дому, утром вышел и померил сопротивление (на улице 0) высветил 6,3 кОм… закрались сомнения… после нескольких действий: продувка, замена свечей, завод без форсунок и насоса, завод с форсунками но без насоса… завел машину (троила жутко)… прогрел до 70 град, померил сопротивление… опять 6,3 кОм… датчик пробило на темпиратуру +5 град. и при 0 он не давал достаточного кол-ва бензина (вот почему троила) а при прогреве наоборот переливал =) поменял датчик и все гуд стало =)
Drad_r46
Год выпуска: 1997
Сообщение aab-2008 » 09 дек 2013, 21:37
Drad_r46, Ну молодец, поздравляю. А сервис отстой, пусть за диагностику бабки вернут.
aab-2008
Стаж: 15 лет 10 месяцев
Сообщение Drad_r46 » 09 дек 2013, 21:46
а кто им их платил? сделали б работу тады ладо, а за развод руками в сторону платить неинтересно
Drad_r46
Год выпуска: 1997
Вернуться в Sephia/Shuma
