Текущее время: 09 янв 2026, 17:13
Не заводится Kia Shuma 1,5
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение gif » 13 ноя 2013, 10:57
Добрый день.
Перестала заводится машина. Иммобилайзер отключен (отключали год назад, причем человек, который отключал, сказал, что в нашей прошивке была каша, залил полностью новую). После отключения аккумулятор не сажал на морозах. Летом стала заводится несколько хуже, чем обычно. Сейчас только под горку или прикуривать :(
Меняли — стартер,свечи, движок перебран в прошлом году, аккумулятор на 65VA.
Когда заводишь — крутит, но не схватывает.
На диагностике у официалов разводят руками — говорят что скорее всего блок управления двигателем. Сам я не из дефолтсити, за 1000 км. от него. Здесь никто не перепрошивает их. Везти снова в Москву, где отключали иммо и перепрошивать — не очень хочется — нет полной уверенности, что это блок.
Вопросы такие:
1. Что еще может быть, если не блок? :)
2. Если всё таки это блок, то на разборках заказывая нужно полный комплект — иммо, ключи и блок или с нашим иммо может заработать не родной блок?
3. Можно ли перепрошить (если найду в интернете прошивку) в домашних условиях блок, если да — то, что для этого надо.
gif
Стаж: 12 лет 1 месяц 26 дней
Автомобиль: Kia Shuma I
Год выпуска: 1998
Re: Не заводится Kia Shuma 1,5
Сообщение Fedor » 13 ноя 2013, 11:39
gif писал(а):Сейчас только под горку или прикуривать
предположу: причина не в ЭБУ
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
при прокрутке стартером, происходит просадка напряжения на батарее.
видимо из-за такой просадки не происходит зажигания.
поэкспериментируй с другим АКБ
Fedor
Стаж: 15 лет 9 месяцев 13 дней
Сообщение Рудольф » 13 ноя 2013, 23:45
gif писал(а):1. Что еще может быть, если не блок?
ДПКВ или нет бензина в баке. Ну и давленице насоса на рампе проверить не помешает. Разрядник на провод ВВ и глянуть есть ли искра. Короче, проверить,что есть и чего нет.
Профиль скоро заполню!
ватник – это не предмет гардероба, это диагноз!
Рудольф
Стаж: 14 лет 8 месяцев 19 дней
Автомобиль: Carens
Золотые руки клуба (1)
Сообщение Егор797 » 29 мар 2014, 12:23
Ребят влезу в тему. У меня трабла похожа. По началу заводилась все норм, потом начала через раз да не каждый раз, щас вообще не хочет заводиться. Искра есть бенз есть, грешу на ДПКВ. Где он стоит на 8 клапонной сефии? если есть схему и есть ли он вообще ? что может быть еще?
Егор797
Стаж: 12 лет 1 месяц 1 день
Автомобиль: Kia Sephia
Год выпуска: 1996
Сообщение Рудольф » 29 мар 2014, 22:02
Егор797 писал(а):грешу на ДПКВ.
Не лезь, раз огонь в цилиндр подаётся.
Егор797 писал(а):что может быть еще?
Уши могут заболеть от придумывания мной причин. :D А там дальше, по ситуации. Есть авто красные и синие, разница перечня проверок существенная.))
Я бы начал с проверки давления на рампе.
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение Егор797 » 30 мар 2014, 10:38
Рудольф, бенз подается распыл на форсах хороший, (давление не мерял правда). ТАкое ощущение что идет рассинхронизация распыла и искры, за это отвечает дпкв или я не прав? Вот что вспомнил, лазал в распределитель менял бегунок и крышку. Есть какие то нюансы по их установке? как мне показалось там по другому не поставить. И все же где есть ДПКВ на 8 клапанной сефии?
Егор797
Год выпуска: 1996
Сообщение Рудольф » 30 мар 2014, 17:10
Я про такие древние уже и забыл. А если моск включить, то надо посмотреть в трамплёре,должен быть типа холла, три провода к нему.
Лучше по ДИС системам спрашивай, они посвежее.))
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение Егор797 » 03 апр 2014, 17:07
Рудольф, недавно отвалилась вот эта хрень что на картинке. Что это? и на что влияет?
Егор797
Год выпуска: 1996
Сообщение Рудольф » 03 апр 2014, 19:16
Похож на коднюк, т.е конденсатор. Служит для какого то сглаживания, типа самоиндукции. Я не горю желанием копаться в трамблёрах, и точно его применения не скажу. Надо снять картинку с ним и без него. Но работать будет полюбому.
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
Меня мысля посетила, вдруг он для того что бы сгладить разряд который пойдёт мимо провода? А там не мало вольтов.))
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение Костя677 » 07 апр 2014, 12:01
Фигня с одним проводом- это конденсатор. Служит для увеличения длительности искры.
Без него зажигание работать не будет.
Точнее будет видимость что работает. Проходил еще на классике.
Костя677
Стаж: 16 лет 6 месяцев 25 дней
Автомобиль: Kia Shuma II 1,6 AT
Сообщение Рудольф » 07 апр 2014, 17:13
Костя677 писал(а):Служит для увеличения длительности искры.
Это как? :udiv:
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение pilla » 09 апр 2014, 19:17
помогите не заводиться искра есть бензонасос качяет даже другои поставил от работаюшии машине не открываютья форсунки хотя я их прочистил перед этим даже не знаю где копать
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
киа 1.5 инжектор DOHC16V АКПП
pilla
Стаж: 13 лет 28 дней
Автомобиль: KIA SEPHIA 1.5i DOHC 16V АКПП переходная
Год выпуска: 1995
Сообщение Рудольф » 09 апр 2014, 22:12
Сразу на вскидку -драйвер форсунок. А по теме, подозреваю, что не всё так просто, то что искорка пролетела это не есть искра.
Рудольф
Автомобиль: Carens
Сообщение Егор797 » 10 апр 2014, 13:34
Костя677, подскажи где его достать? блин Мой отвалился …. будь он не ладен… или подскажи какой аналог поставить.. искал по экзисту эмексу автодоку ничего не нашел((( Может по ТТХ как то можно подобрать аналог.?
Егор797
Год выпуска: 1996
Сообщение LYNX » 10 апр 2014, 18:22
От "Жигулей" поставь.
Жизнь — болезнь, передаваемая половым путем, со стопроцентным летальным исходом.
LYNX
Стаж: 17 лет 7 месяцев 13 дней
Автомобиль: KIA SEPHIA II 1997 KNAFB2222VA115313
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение pilla » 10 апр 2014, 19:55
искра ести постояня а что такое драйвер форсунок както не слышал и где находиться
pilla
Год выпуска: 1995
Сообщение Рудольф » 10 апр 2014, 22:34
pilla писал(а):искра ести постояня
Допустим ты прав, оставим в покое ВВ.
Нет импульса на форсунки, вот тут и копай. Проводка или сигнал с ЭБУ. Но подозреваю, что с такими темпами сможем в инете починить к лету.)))
Рудольф
Автомобиль: Carens
Вернуться в Sephia/Shuma
