Текущее время: 11 янв 2026, 20:35
Гидрокомпенсаторы.
Модераторы: DJEM, Модераторы
Гидрокомпенсаторы.
Сообщение sanich » 03 ноя 2013, 19:56
Такая проблема, почему то застрекотали клапана, а именно выпускные, впускные нормально работают, что стало с выпускными, масло не гонит, может это быть из-за износа масляного насоса, давление не создает, при чем у меня в районе насоса шумит, сперва я думал что подшипники на гене шумят, но не они, наверно точно это насос. Может быть такое.
sanich
Стаж: 15 лет 8 месяцев 25 дней
Автомобиль: Kia Sephia 1.5L хетч
Год выпуска: 1997
Re: Гидрокомпенсаторы.
Сообщение Редкостный ГАД » 03 ноя 2013, 20:05
очень тяжело сказать какие гидрокомпенсаторы стучат, поэтому не верится что застучала именно одна половина головки. Вход масл. канала в головку один, далее в головке расходятся каналы к компенсаторам, не бывает такого чтоб выпуск стучал, а впуск нормально бы продолжал работать. Такое случается, если ремень перескакивает на зубцы, и поршня достают до клапанов, но самую малость, тогда звук похож…..
Последний раз редактировалось Редкостный ГАД 03 ноя 2013, 20:25, всего редактировалось 1 раз.
Редкостный ГАД
Стаж: 12 лет 8 месяцев
Сообщение sanich » 03 ноя 2013, 20:14
Я когда крышку снял, потрогов коромысла то видно было что выпускные продавливались, а выпускные нет, на четвёртом выпускном гидрик воще закусило, на счёт ремня, надо глянуть, но уже завтро.
sanich
Год выпуска: 1997
Сообщение Редкостный ГАД » 03 ноя 2013, 20:29
sanich писал(а): на четвёртом выпускном гидрик воще закусило
так может просто им время пришло? померить давление масла в системе, и если все ок, замени все компенсаторы.
Редкостный ГАД
Сообщение sanich » 03 ноя 2013, 20:44
Дак вот гидрики то я тыщу назад новые поставил, когда движок переберал.
sanich
Год выпуска: 1997
Сообщение Редкостный ГАД » 03 ноя 2013, 20:47
sanich писал(а):когда движок переберал.
тогда либо гидрики амно, либо что то с давлением…..
Редкостный ГАД
Сообщение sanich » 03 ноя 2013, 20:51
Вот и я про что, да этот шум ещё, сперва думал что подшипники на гене, но нет, а шумит именно в районе шкива.
sanich
Год выпуска: 1997
Сообщение Редкостный ГАД » 03 ноя 2013, 21:11
sanich писал(а): шумит именно в районе шкива.
звуки со стороны шкива….. :think: с этим шутки хреновые….. по ходу трындец насосу….. :think:
Редкостный ГАД
Сообщение sanich » 03 ноя 2013, 21:18
Как его можно вылечить, или его только менять, и как его снять ещё.
sanich
Год выпуска: 1997
Сообщение sanich » 05 ноя 2013, 19:40
Все перестали стучать, видимо когда менял закусаный гидрик воздух видать запустил, масло поменял да прокачал как написано, перестали стрекотать.
sanich
Год выпуска: 1997
Сообщение Редкостный ГАД » 06 ноя 2013, 14:48
sanich писал(а):Все перестали стучать,
и звук пропал от насоса? может быть клапан перепускной в насосе заедает?
Редкостный ГАД
Сообщение sanich » 06 ноя 2013, 15:17
Нет, шум не пропал.
sanich
Год выпуска: 1997
Сообщение sanich » 07 ноя 2013, 17:44
Чет у меня опять гидрик закусило, только уже на третьем выпускном, гидрики то новые стоят, брак что ли получается.
sanich
Год выпуска: 1997
Сообщение Sonata » 07 ноя 2013, 17:54
sanich писал(а):Чет у меня опять гидрик закусило,
Масло то какое ?? не растительное случаем ? :think: :udiv:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 5 месяцев 15 дней
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение sanich » 07 ноя 2013, 18:08
Нет, пока на время обкатки залил лукойловское, думаю зря, на холодном работает мягко, как нагреется так начинают стучать, это из за масло да, столько отзывов прочитал про масла, даже не знаю какое и выбрать.
sanich
Год выпуска: 1997
Сообщение cure72 » 07 ноя 2013, 19:21
sanich,
Я себе лью ликвимолли полусинтетику .Траблов не наблюдаю .
cure72
Стаж: 12 лет 5 месяцев 10 дней
Автомобиль: Sephia I 1.5 i (B5E)
Год выпуска: 1997
Сообщение sanich » 07 ноя 2013, 19:55
Я вот тоже думаю ликвимолли залить, читал про него, отзывы лучше чем у других масел.
sanich
Год выпуска: 1997
Сообщение вахой » 07 ноя 2013, 20:07
ребята подскажите что нибудь про масло zic
вахой
Стаж: 12 лет 2 месяца 25 дней
Автомобиль: kia carnival ,бензин,миханика
Сообщение sanich » 07 ноя 2013, 20:29
Раньше всегда его брал, но на этой машине на нем у меня и начались проблемы.
sanich
Год выпуска: 1997
Сообщение sanich » 11 ноя 2013, 20:48
Растительное масло слил, залил ЛМ, посмотрим как работать будет.
sanich
Год выпуска: 1997
Вернуться в Sephia/Shuma
