Текущее время: 12 янв 2026, 08:41
Лампочка уровня топлива
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение SlavaFMS » 07 авг 2013, 10:18
Подскажите в чем может быть дело.
При включении зажигания лампа уровня топлива загорается и гаснет, т.е. все в норме, но при снижении уровня топлива в баке вплоть до его окончания она не горит на панели. Бензонасос меняли в прошлом (2012) году.
SlavaFMS
Стаж: 12 лет 5 месяцев 4 дня
Автомобиль: Sephia
Год выпуска: 1998
Re: Лампочка уровня топлива
Сообщение bubik » 07 авг 2013, 10:24
Бензонасос не причем тут. У меня та же беда, скорее всего замена датчика только поможет, ну не стоит эта лампочка таких затрат
bubik
Стаж: 13 лет 11 месяцев 9 дней
Автомобиль: пересел с sephia I на cee'd JD
Сообщение SlavaFMS » 07 авг 2013, 15:22
а датчик это в смысле поплавок?
SlavaFMS
Автомобиль: Sephia
Год выпуска: 1998
Сообщение bubik » 08 авг 2013, 08:23
Да он самый, если вин как у меня, то номер датчика 0K240 60 960A. на лампочку датчик одноконтактный (маленький металлический боченок), можно попробовать прозвонить его сначала. Как я понимаю там внутри свой поплавок должен быть, и при падении уровня бензина он замыкает контакт и загорается лампочка, я свой расковырял, но так и не понял что там шевелиться должно
bubik
Сообщение popcord » 12 авг 2013, 20:50
Сталкивался с такой проблемой. В ЭТОМ БОЧОНКЕ стоит терморезистор с отрицательным коэффициентом сопротивления. То есть при увеличении температуры (когда топливо перестает его омывать) сопротивление увеличивается и лампочка загорается. Ставил себе на 1 Ком — летом работает, а зимой нет не хватает температуры нагреться. Занятие это муторное ковыряться не советую, если заняться нечем можно попробовать.
popcord
Стаж: 14 лет 5 месяцев 8 дней
Автомобиль: Shuma 2
Сообщение TRANS58 » 14 авг 2013, 23:07
А зачем вообще доводить до лампочки? вы вообще вкурсе что низкий уровень бенза плохо сказывается на насосе? он может тупо сгореть…если будет тупо работать на сбросе?
запоавляйтесь вовремы….и надобность в лампе отпадет…
TRANS58
Стаж: 13 лет 27 дней
Автомобиль: Kia Sephia
Год выпуска: 1999
Вернуться в Sephia/Shuma
