Текущее время: 10 янв 2026, 06:38
Модераторы: DJEM, Модераторы
matros815 » 27 июл 2013, 01:59
с утра моя шумка плохо заводится стартер гоняешь а толку ноль раза с 5.6 заводится.потом полдня ездию все нормально.потом начинаются провалы при старте и на холостых начинает подтраивать.поменял бензонасос филтр катушку провода свечи.промыл форсунки,помыл дросельную заслонку.диагностика ни чего не показывает.куда дальше лезть я не знаю,и спеца нормального не могу найти.может кто знает в чем дело
- matros815
- Ефрейтор
- Стаж: 13 лет 28 дней
- Автомобиль: SHUMA2
- Год выпуска: 2003
Рудольф » 27 июл 2013, 12:47
Текут это даже не сто,а двести процентов. Но раз видел глюк по ДТОЖу, от конкретно переливал.
Профиль скоро заполню!
ватник – это не предмет гардероба, это диагноз!
- Рудольф
- Майор
- Стаж: 14 лет 8 месяцев 19 дней
- Автомобиль: Carens
- Год выпуска: 2007
- Награды: 1
matros815 » 29 июл 2013, 14:54
форсунки снимал.как их проверить
- matros815
- Ефрейтор
- Год выпуска: 2003
Рудольф » 29 июл 2013, 20:59
На стенде , не менее 3 бар , после проливом в мерные цилиндры разным импульсом открытия.
- Рудольф
- Майор
- Год выпуска: 2007
- Награды: 1
matros815 » 01 авг 2013, 15:02
проверил форсунки на стенде все в норме.мож датчик какой, хотя диагностика показывает что все датчики работают.сказали через неделю на новую диагностику приехать.прейдет новое оборудование какое то там крутое
- matros815
- Ефрейтор
- Год выпуска: 2003
Рудольф » 01 авг 2013, 19:51
Думаю надо насос на свалку отнести.
- Рудольф
- Майор
- Год выпуска: 2007
- Награды: 1
matros815 » 05 авг 2013, 00:14
насос новый.давление на рампе в норме
- matros815
- Ефрейтор
- Год выпуска: 2003
Рудольф » 05 авг 2013, 00:46
В норме это сколько? Сколько на ХХ и если заглушить, то через сколько времени и на какие циферки стрелка падает? На скольких барах на стенде давили форсунки? Ещё вопросы задавать?
- Рудольф
- Майор
- Год выпуска: 2007
- Награды: 1
Aiden » 07 авг 2013, 01:08
была у меня такая проблема))) причем делал все то что и ты))) и на свечи грешил и на катушку и на форсунки)) в общем через все что ты описал все прошел))
итог, снял дроссель скрутил датчик холостого хода, мед, спирт палочка ватная, все почистил и забыл про проблему запуска двигателя по утрам)
в общем попробуй, должно помочь
вместо спирта можно жидкость для очистки карбюраторов
- Aiden
- Ефрейтор
- Стаж: 12 лет 11 месяцев 23 дня
- Автомобиль: SHUMA II
- Год выпуска: 2003
matros815 » 12 авг 2013, 21:42
надо попробовать потом отпишусь
- matros815
- Ефрейтор
- Год выпуска: 2003
Вернуться в Sephia/Shuma
