Текущее время: 14 янв 2026, 18:41
Кондиционер не работает
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение Effy17 » 27 июн 2013, 16:20
Здравствуйте, может кто сталкивался с такой проблемой. кондиционер работает только на холостых. причем как то вроде и не работает — холод не идет.. а стоит газу поддать — он сразу выключается, причем если газовать плавно, он вроде работает (напряжение есть), но трубки опять таки не холодеют.. газ в системе есть.
Effy17
Стаж: 12 лет 6 месяцев 17 дней
Автомобиль: Kia Sephia II
Год выпуска: 1999
Re: Кондиционер не работает
Сообщение bubik » 27 июн 2013, 16:40
На вскидку — ремень или компрессор
bubik
Стаж: 13 лет 11 месяцев 12 дней
Автомобиль: пересел с sephia I на cee'd JD
Сообщение Костя677 » 27 июн 2013, 16:46
Effy17 писал(а):стоит газу поддать — он сразу выключается
Как проявляется? (Лампа на панели приборов гаснет?)
Effy17 писал(а):если газовать плавно, он вроде работает (напряжение есть)
Напряжение на чем есть?
Открой капот, посмотри при открытии дроссельной заслонки выключается муфта кондея?
(При полном газу должен отключаться.) Может муфта проскальзывает.
Анна, город напиши, может кто близко есть- глянет.
Последний раз редактировалось Костя677 27 июн 2013, 16:54, всего редактировалось 1 раз.
Костя677
Стаж: 16 лет 7 месяцев
Автомобиль: Kia Shuma II 1,6 AT
Сообщение Effy17 » 27 июн 2013, 16:53
да в сервис то поедем сегодня, это я так, пока что выяснить ,вдруг у кого было подобное. Напряжение есть на муфте компрессора.
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
и еще по этой же теме, опять же, вдруг кто сталкивался - как можно муфту компрессора заменить, в смысле может подходит какая нибудь неоригинальная. Оригинальные, в магазине меня обрадовали, сняли с производства, а стоила она под 18 тыщ. Предложили купить компрессор с муфтой неоригинал за 8 тыщ. Я примерно знаю сколько стоят компрессора и муфты отдельно, а тут такая цена - интересно что ж там за компрессор))) хотя в инете отдельно муфта находится - в районе 6-8т.р.
Effy17
Год выпуска: 1999
Сообщение Костя677 » 27 июн 2013, 17:22
Может банально нет контакта в разъеме муфты.
Огигинальная муфта за 18 (15 876,32р.) в экзисте есть ;)
Дорога она именно потому, что нет замены.
Бери лучше узел целиком, да и выбора неоригинала больше будет.
Если кроить- то на разборах должны быть 4-5тыс.
И новье есть: http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/kompressor_konditsionera_kia_spektra_kia_spectra_90704045
Не мое.
Костя677
Сообщение bubik » 28 июн 2013, 19:40
Воспользуюсь чужой темой, уж простит меня ТС.
Недавно приобрел себе компрессор, радиатор кондиционера и пару трубок (все бу), кондер не работал года 2 наверно (прошлый владелец все удалил). Вопрос собственно — есть ли какие-нибудь особые требования при монтаже системы. Первый рас общаюсь с этим зверем.
bubik
Вернуться в Sephia/Shuma
