Текущее время: 08 апр 2026, 08:29
Не понятные шумы...И моторное масло)
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение makc163 » 12 май 2013, 10:02
Всем доброго времени суток. KIA SHUMА 99г 1.5л
Авто стояло всю зиму на улице, т.к. пытался завести))) сделал завелась и ездить очень хорошо. Но появились несколько шумов…
Первый шум — это при езде, начинаю движение на авто и примерно через 0.5-1 км начинается не большой гул при скорости 60км/ч. Передачу выключаю на нетралку, качусь и гула нет. Подозреваю, что то с коробокой но что? Может кто знает.
И второй шум — это при включении кондёра. Какие то шумы со стороны печки, слышко как там жидкость по патрубкам протекает и так шумит. Прохладный ветерок дует. Что с этим делать или так и должно быть?
К чему готовиться)))
Данным авто владею не так давно, вот вопросы всякие и мучают)))
Ах да, кстати интересует масло моторное какое лучше лить? Пробег уже свыше 200 тыс км)))
makc163
Стаж: 13 лет 3 месяца 24 дня
Автомобиль: shuma 1,5
Год выпуска: 1999
Re: Не понятные шумы...И моторное масло)
Сообщение Костя677 » 14 май 2013, 15:43
makc163 писал(а):Передачу выключаю на нетралку, качусь и гула нет
Выжимной подшипник сцепления.
makc163 писал(а):Какие то шумы со стороны печки, слышко как там жидкость по патрубкам протекает и так шумит
Фреон по патрубкам булькает. Вроде нормально.
makc163 писал(а):робег уже свыше 200 тыс км)))
Без капиталки?
Костя677
Стаж: 16 лет 9 месяцев 23 дня
Автомобиль: Kia Shuma II 1,6 AT
Сообщение makc163 » 15 май 2013, 22:35
Без капиталки?[/quote]
Да. Без капиталки и едет отлично)
makc163
Год выпуска: 1999
Сообщение 161 » 15 май 2013, 22:46
Шум при включении кондиционера,говорит о том,что система не полная,надо либо дозаправить,либо,если нормально охлаждает,забить и ездить дальше.
А по поводу шума в коробке :think: ……скорей всего подшипники в коробке,сцепление не причем
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 4 месяца 21 день
Год выпуска: 2012г.
Re:
Сообщение makc163 » 16 май 2013, 10:17
161 писал(а):Шум при включении кондиционера,говорит о том,что система не полная,надо либо дозаправить,либо,если нормально охлаждает,забить и ездить дальше.
Окей. Спасибо)
makc163
Год выпуска: 1999
Сообщение Gol » 27 май 2013, 00:09
makc163 писал(а):Первый шум — это при езде, начинаю движение на авто и примерно через 0.5-1 км начинается не большой гул при скорости 60км/ч.
а проверь ка ты друг масло в коробке… у меня с этим была интересная история на Тазе, когда я услышал много версий от наших армян-сервисов по поводу звука… прям можно каламбур было написать :D
Не ту страну назвали Гондурасом!!!
Gol
Стаж: 16 лет 7 месяцев 1 день
Автомобиль: Shevrolet Cruze SW 1.6 МКПП
Сообщение makc163 » 28 май 2013, 09:23
Масло по уровню нормально. Даже заменил масло уже на свежее, но гул все равно присутствует. Заметил когда передача включена и педаль газа отпускаю гул пропадает и когда в гору ехал тоже не особо был слышен… :think:
А в двигатель ZIC залил.
makc163
Год выпуска: 1999
Вернуться в Sephia/Shuma
