Текущее время: 13 янв 2026, 03:55
течет масло из sephia
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение Lyt » 24 апр 2013, 20:21
потекло масло из сефии, 97 год, 1.5. Течет при работающем движке, откуда то сверху, с левой части, рядом с ремнем грм
откуда течь, что смотреть в первую очередь?
да, и антифриз уходит, как мне кажется. а начинаешь доливать — выливается из какого-то отверстия на бачке, на щупе всегда около нижней риски L
но в первую очередь масло волнует.
Lyt
Стаж: 12 лет 8 месяцев 18 дней
Автомобиль: kia sephia 1.5
Год выпуска: 1997
Re: течет масло из sephia
Сообщение KA-A » 24 апр 2013, 20:32
Смотри колевала. Антифриз может потечь патрубок или радиатор посмотри.
С уважением, Александр.
KA-A
Стаж: 19 лет 10 месяцев 14 дней
Автомобиль: Audi A4 III 2.0
За верность клубу (1) Пейнтбольный боец клуба (1)
Сообщение vit_s » 24 апр 2013, 21:23
Lyt писал(а):откуда течь, что смотреть в первую очередь?
с простого — прокладка крышки клапанов, заодно проверить клапан вентиляции, из-за повышенного давления может выдавливать. Смотреть сальники распредвала(лов), если сверху течь
vit_s
Стаж: 16 лет 7 месяцев 10 дней
Автомобиль: kia shuma
Год выпуска: 2000
Сообщение shadow2001 » 25 апр 2013, 10:00
Тема: замена сальников распредвала
то на 1.8 было правда, но реально помогло, после замены сухо было.
shadow2001
Стаж: 14 лет 1 месяц 20 дней
Автомобиль: Спектры уже нет
Сообщение Lyt » 25 апр 2013, 18:59
спасибо!
либо буду искать гараж с ямой на праздники, либо поеду в сервис(
Lyt
Год выпуска: 1997
Сообщение Lyt » 26 апр 2013, 21:24
оказывается не масло течет
течет грязная вода, чуть розовая — похоже что охлаждайка
течет из под грм
значит помпу менять?
Lyt
Год выпуска: 1997
Сообщение KA-A » 26 апр 2013, 21:33
Поменяй помпу может она сопливится или сальники уже свое отходили, даже больше уверенности в этом. Помпу сверху снизу потрогай, влажная, значит ее нафих.
А если будет течь далее, то на диагностику к мастеру.
KA-A
Сообщение Lyt » 26 апр 2013, 22:36
а как туда подлезть то что бы все это поменять?
Lyt
Год выпуска: 1997
Сообщение LYNX » 27 апр 2013, 05:29
Lyt писал(а):а как туда подлезть то что бы все это поменять?
Может лучше в сервис?
Жизнь — болезнь, передаваемая половым путем, со стопроцентным летальным исходом.
LYNX
Стаж: 17 лет 7 месяцев 17 дней
Автомобиль: KIA SEPHIA II 1997 KNAFB2222VA115313
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Lyt » 27 апр 2013, 11:49
хотелось бы самому, 4к за одну работу отдавать не хочется
Lyt
Год выпуска: 1997
Сообщение Himchanin » 27 апр 2013, 12:08
Lyt писал(а):хотелось бы самому, 4к за одну работу отдавать не хочется
А ты думаешь что с тебя просто так хотят взять 4 т. руб? Замена помпы или переднего сальника коленвала сопряжена с демонтажем комплекта ГРМ. Поэтому, лучше менять и его, если он уже отходил хотябы половину положенного срока. Тем-более на ремень попало масло и антифриз.
Ремонт и обслуживание корейских автомобилей.
г. Химки, Молодежный проезд, владение 7. Здание ГСК-37.
8-926-992-18-09 Дмитрий (Himchanin)
С МКАД, между ул.Свободы и Волоколамским ш. по указателю "Куркино, МЕГА", уходите в область, на светофоре после АЗС "Газпром" направо и Вы у нас
схема проезда
Himchanin
Представитель KIA сервиса в Химках
Стаж: 18 лет 5 месяцев 17 дней
Автомобиль: Хендэ Туссан 2,7
За верность клубу (2) За доброе сердце (2) За мужские качества (1) За активность I степени (1) 7 лет Киа-клубу (1) Спонсорская помощь (1)
Сообщение KA-A » 27 апр 2013, 12:24
Lyt, патрубки чтобы поменять, тебе понадобится яма, +1 на счёт того, что сказал выше Himchanin, на счёт ГРМа. Его тоже на смену лучше. Да и вообще нужна яма, чтобы точно знать, что течет.
Можешь просто подъехать в автосервис, они хотя бы просто тебе скажут чего откуда и что нужно менять. Скажут какую-нить фигнюшку поменять, посмотришь где, сможешь сам. Отдашь 500р как говорится за диагностику, поедешь сам в магазин, купишь эту запчасть, и поменяешь.
А то тебе тут сказали просто, что может быть. а ты всё поменяшь, а там окажется не нужно было менять.
KA-A
Сообщение Lyt » 27 апр 2013, 16:00
в принципе посмотрели с другом, сами попробуем сделать за майские
как я понял, для замены ремня грм+помпы надо снять защиту картера, правое переднее колесо, пластиковые подкрылки у колеса (или как они правильно называются?) поддомкратить двигатель (как правильно делать?) и тогда уже доступ будет к нужным агрегатам сверху и через арку.
Lyt
Год выпуска: 1997
Сообщение dikk » 29 апр 2013, 10:46
где территориально находишься?
dikk
Стаж: 14 лет 2 месяца
Автомобиль: shuma
Год выпуска: 1998
Сообщение Lyt » 29 апр 2013, 18:48
моск. область, люберецкий р-н
Lyt
Год выпуска: 1997
Сообщение dikk » 30 апр 2013, 09:48
у меня где-то помпа была,могу посмотреть,найду отпишу,я в коломне.
dikk
Автомобиль: shuma
Год выпуска: 1998
Сообщение Lyt » 30 апр 2013, 19:32
спасибо, уже заказал в экзисте
Lyt
Год выпуска: 1997
Вернуться в Sephia/Shuma
