Текущее время: 11 янв 2026, 01:04
Модераторы: DJEM, Модераторы
schmel » 18 апр 2013, 21:26
доброго всем вечера!
ребята помогите с проблемой: загорелся чек на диагностике сказали что это датчик кислорода(не помню какой из них). датчик показывает что много кислорода и из за этого добавляет топливо,при этом эта проблема не постоянная а такая что появится на холостых минут на пять и пропадает. заменил прокладку дроселя проблема осталась,и мастер уже и дымом каким то пробовал продуть так и не нашли.на динамике это никак не отражается.
если у кого такая проблема была посоветуйте в чем проблема!
- schmel
- Рядовой
- Стаж: 12 лет 8 месяцев 22 дня
- Автомобиль: KIA shuma2
- Год выпуска: 2004
dikk » 19 апр 2013, 17:35
лямбде кирдык.
- dikk
- Младший сержант
- Стаж: 14 лет 1 месяц 28 дней
- Автомобиль: shuma
- Год выпуска: 1998
dikk » 19 апр 2013, 18:47
лямбда это!то сосет 5 минут то нет это не про моторы)))они либо сосут либо нет.а лямбда могет,когда либо сама первая лямбда накрывается.либо кат забит или неграмотно удален.т.к на динамике ето не сказалось логично заподозрить лямбду.
- dikk
- Младший сержант
- Автомобиль: shuma
- Год выпуска: 1998
schmel » 20 апр 2013, 13:51
в том то и дело что аэрозолем пробовали не дает ни какого эфекта.а свечи так же как и форсунки чистые.
а лямда зонды сами при диагностике вроде нормальные
- schmel
- Рядовой
- Год выпуска: 2004
schmel » 20 апр 2013, 22:06
спасибо буду пробовать.
- schmel
- Рядовой
- Год выпуска: 2004
dikk » 21 апр 2013, 07:11
пробовать надо осцилографом,скачки быстрые на исправной лямбде,и смотреть на прогретом моторе.
- dikk
- Младший сержант
- Автомобиль: shuma
- Год выпуска: 1998
schmel » 21 апр 2013, 19:13
завтра поеду на диагностику пусть смотрят.я пока еще побаиваюсь туда лезть.тем более что старый хозяин машины говорит что катализатор они пробивали но лямбду вроде как не отсекли и сопротивление на нее не ставили.
- schmel
- Рядовой
- Год выпуска: 2004
Рудольф » 22 апр 2013, 20:06
Если подсос, то клапан ЕГР или адсорбер. Можно глянуть давление топлива и забитые форсунки.
Профиль скоро заполню!
ватник – это не предмет гардероба, это диагноз!
- Рудольф
- Майор
- Стаж: 14 лет 8 месяцев 20 дней
- Автомобиль: Carens
- Год выпуска: 2007
- Награды: 1
schmel » 15 ноя 2013, 10:46
проблемма решена оказывается какойто идиот на сто перепутал шланги которые идут от крышки клапанов.и в итоге в самом двигателе образовывался вакуум.
- schmel
- Рядовой
- Год выпуска: 2004
Рудольф » 15 ноя 2013, 10:56
Это полгода искали????
Подсос пару минут дымком, даже можно сигаретой курнуть. И никогда не пытайтесь на работающем-горячем моторе проливать типа аброй.
- Рудольф
- Майор
- Год выпуска: 2007
- Награды: 1
schmel » 19 ноя 2013, 19:56
да причем на сто. а нашли совсем случайно в гараже у товарища,когда открыли крышку доливки масла.
- schmel
- Рядовой
- Год выпуска: 2004
Вернуться в Sephia/Shuma
