Текущее время: 12 янв 2026, 14:16
Проблема со стеклоподъемниками Shuma 2
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение Troska » 29 мар 2013, 14:33
Всем, добрый день! Случилась следующая проблема. Отказали слева оба стеклоподъемника, причем водительский все 4 не открывает, правые работают. На водительском блокировка работает, подстветка везде работает. Предохранители заменил на всякий случай. Думаю умерли блоки управления. (задний и раньше не фурычил). Вопрос вот в чем, можно ли с блока управления вытащить кнопку опускания/поднятия стекла?
Troska
Стаж: 12 лет 11 месяцев 18 дней
Автомобиль: Renault laguna 2
Re: Проблема со стеклоподъемниками Shuma 2
Сообщение gavruysha » 29 мар 2013, 14:41
Если мне не изменяет память,на водительском блоке управление на одной плате. :think:
gavruysha
Стаж: 14 лет 4 месяца 25 дней
Год выпуска: 2002/2008
Сообщение Troska » 29 мар 2013, 14:50
Пилехо. :think: Спасибо за ответ :hb:
Troska
Сообщение gavruysha » 29 мар 2013, 15:09
от Спектры подходят.1в1.
gavruysha
Сообщение Troska » 30 мар 2013, 16:08
Вообщем решил сегодня заняться проблемой со стеклоподъемниками, а именно задней левой дверью. Так вот, первым делом решил поменять кнопки места, на задний дверях, чтобы исключить сразу проблему с кнопками. Поменял результата ноль. Снял обшивку. Заметил такую весч. Когда нажимаешь кнопку на открытие тишина, когда на закрытие (окно и так закрыто), то раздаются щелчки из моторчика. Значит питание на него приходит и он впринципе рабочий?
Troska
Сообщение gavruysha » 30 мар 2013, 16:49
Troska, хм,смотреть нужно.Питание на моторчик точно приходит?
Если да,то смотри стеклоподъёмник.
Опять жеж,если чего,то спектровские должны подойти. :think: Передний стопудоф подходит.
Да,я брал Мобис,он в сборе с мотором.Стоил примерно 2.500 рублей.
gavruysha
Сообщение Troska » 30 мар 2013, 16:56
ОТ спектры подходят, все стеклоподъемники. И они идут вроде бы в сборе с моторчиком. Просто хочу убедиться, что проблема точно в них, а не в проводке например…
Troska
Сообщение gavruysha » 30 мар 2013, 17:05
Скинь фишку с моторчика,и пробником или тестером проверь. :think:
gavruysha
Вернуться в Sephia/Shuma
