Текущее время: 12 янв 2026, 11:02
Модераторы: DJEM, Модераторы
Bang писал(а):илья79, замок зажигания, че.
Тестер и промерять: приходит ли на замок, уходит ли дальше после поворота ключа.
Если повезло — то уходит, значит где то провод отвалился.
bubik писал(а):Да втягивающее накрылось скорее всего.
илья79 писал(а):перемыкаю стартер заводится
derip писал(а):Втягивающее непричем
Ванька писал(а):Хотя, для начала, надо выяснить приходит ли ток на втягивающее, потому я и спросил, щелкает ли оно?
derip писал(а): Раз при подключении напрямую стартер работает, значит и втягивающее работает.
Maikl07 писал(а):При подключении напрямую обычно замыкают контакты втягивающего которое должно замыкать оно.
Так что может и не работать.
