Текущее время: 12 янв 2026, 11:06
check engine и обороты
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение u-glinkin » 20 фев 2013, 19:37
Доброго времени суток! Такие проблемы:
1) при запуске на холодную обороты поднимаются в среднем до 2000, затем медленно опускаются, причем чем больше мороз, тем больше обороты и тем медленнее они падают;
2) при езде с оборотами более 2000 об/мин, загорается CHECK ENGINE; глушишь, заводишь CHECK ENGINE гаснет, стоит только проехать, с километр максимум, на оборотах больше 2000 снова загорается. Скрепкой диагностика показывает датчик кислорода, но он, насколько я знаю, может срабатывать из-за каких-то других неисправностей: системы впуска, топливной системы и др. Из выхлопной трубы всегда неприятный резкий бензиновый запах.
Задний глушитель новый, а средний старый уже весь сто раз переваренный, и внутри я так понял ничего уже нету, просто пустая банка.
В чем может быть проблема???
u-glinkin
Стаж: 13 лет 8 месяцев 8 дней
Автомобиль: kia sephia
Год выпуска: 1997
Re: check engine и обороты
Сообщение Симон ATV » 27 фев 2013, 14:28
Взято из мануала
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Пустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры
2. Оставьте двигатель работать на частоте вращения холостого хода.
3. Подсоедините вольтметр между контактами 2 (провод GRN/ BLU) и массой.
4. Несколько раз увеличьте и уменьшите частоту вращения двигателя.
5. Проверьте, что напряжение изменяется в пределах 0–1,0В.
Предупреждение
Напряжение на заднем датчике кислорода изменяется не так быстро как на переднем датчике.
6. В противном случае проверьте:
– систему бортовой диагностики;
– проверьте систему;
– проверьте вакуум во впускном коллекторе;
– проверьте давление топлива.
7. Если все системы в порядке, замените датчик кислорода.
8. ( От меня) — обратиться в сервис
Симон ATV
Стаж: 13 лет 1 месяц 6 дней
Автомобиль: KIA SHUMA II
Сообщение taxisst » 28 фев 2013, 03:01
Симон ATV писал(а):Напряжение на заднем датчике кислорода изменяется не так быстро как на переднем датчике.
стоп-стоп-стоп! если я правильно понял, датчик кислорода это есть лямбда зонд? если это так то как мне известно на Сефии 1 вроде как он один и стоит сразу после гофры, перед катализатором.
30411
taxisst
Стаж: 15 лет 4 месяца 23 дня
Автомобиль: KIA Sephia
Год выпуска: 1997
Сообщение Симон ATV » 28 фев 2013, 13:46
На Шуме два, до и после катализатора
Симон ATV
Сообщение u-glinkin » 01 мар 2013, 19:51
Все верно, стоит между гофрой и катализатором
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Симон ATV писал(а):Взято из мануала
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Предупреждение
В мануале я все это читал. Хотелось бы как-то без сервисов обойтись, которых у нас нету, а если и есть то всеравно бестолку.
u-glinkin
Год выпуска: 1997
Сообщение taxisst » 02 мар 2013, 01:53
u-glinkin писал(а):В мануале я все это читал. Хотелось бы как-то без сервисов обойтись, которых у нас нету, а если и есть то всеравно бестолку.
:pst: абсолютно полностью поддерживаю! и продолжу мысль а если и есть толк, то ушласти у них не отнять выкинешь рублей ..нцать, а причина там плевая и возможно на "пару сотен"
P/S/ я завтра на диагностику свою всё таки погоню, "за :cens: бу" мастера вопросами будет что толковое напишу, у меня в принципе то ситуация с машиной похожа, вот только ошибка выскакивает на затяжных подъемах когда педаль на середине держишь, ключом туда-сюда пропадает но только еще дергаться начинает и обороты не набирает(
30411
taxisst
Год выпуска: 1997
Сообщение taxisst » 02 мар 2013, 22:48
ха! :z) что и требовалось доказать!
Симон ATV писал(а):8. ( От меня) — обратиться в сервис
был сегодня в 3х серваках, причем 2 из них просто шикарно делают диагностику, ни в одном мне так причину и не сказали… не смогли в мозги залезть, их компы не видят даже температуру двигателя, есть только возможность прочесть ошибки и удалить их, а так как ошибки в память не записываются ессно их там и нет. всё! на большее они не способны… :o
30411
taxisst
Год выпуска: 1997
Сообщение Симон ATV » 04 мар 2013, 14:52
Может обратиться к Himchanin
Он здесь на форуме, мож советом поможет
Симон ATV
Вернуться в Sephia/Shuma
