Текущее время: 10 янв 2026, 06:36
Датчик скорости
Модераторы: DJEM, Модераторы
Датчик скорости
Сообщение Troska » 29 янв 2013, 11:19
Всем, доброго времени суток! Навернулся у меня значит спедометр и одометр одновременно, сам продиагностировал что датчик скорости, и вот его наконец-то привезли, теперь не могу найти куда его ставить :cry: Посмотрел вроде таких (похожих) цилиндриков много. Может кто показать где он конкретно находиться. В мануале смотрел картинку, так и не понял где именно… :oops: Буду очень признателен если еще будут описаны проблемы которые могут возникнуть при его замене :oops:
Troska
Стаж: 12 лет 11 месяцев 15 дней
Автомобиль: Renault laguna 2
Re: Датчик скорости
Сообщение kniper » 29 янв 2013, 15:05
Troska, ВИН давай посмотрю по картинке
kniper
Стаж: 18 лет 10 месяцев 22 дня
Статьи: 17
Награды: 14
Re: Датчик скорости
Сообщение Troska » 29 янв 2013, 15:23
KNEFB243225084138
Troska
Re: Датчик скорости
Сообщение kniper » 29 янв 2013, 15:30
Troska писал(а):и вот его наконец-то привезли
А каталожного номера на нем нет случайно?
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Из рисунка могу сделать заключение, что это или позиция 17 или 23, номерок детальки что тебе пришла дай :D
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Re: Датчик скорости
Сообщение Troska » 29 янв 2013, 15:40
46510-2Y600
Troska
Re: Датчик скорости
Сообщение kniper » 29 янв 2013, 15:43
Troska писал(а):46510-2Y600
ну тогда это позиция 8 на рисунке
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Re: Датчик скорости
Сообщение Troska » 29 янв 2013, 15:45
Спасибо большое!
Troska
Re: Датчик скорости
Сообщение TENK » 29 янв 2013, 15:46
Troska писал(а): сам продиагностировал что датчик скорости, и вот его наконец-то привезли, теперь не могу найти куда его ставить
А как продиагностировал, что именно датчик неисправен?
TENK
Стаж: 14 лет 3 месяца 9 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Re: Датчик скорости
Сообщение kniper » 29 янв 2013, 15:47
TENK писал(а):А как продиагностировал, что именно датчик неисправен?
kniper писал(а):
позиция 17 или 23
17 — на двигателе, 23 — датчик положения КВ? Скорее №1, если не задний ход… :think:
Нашли уже ;)
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Re: Датчик скорости
Сообщение TENK » 29 янв 2013, 15:49
kniper писал(а):Нашли уже
Ну так опередили. :D Лишнее убрал… Уже. ;)
TENK
Re: Датчик скорости
Сообщение Troska » 29 янв 2013, 15:51
Да просто, был у меня до Шумы пыж 406, но вот у них болезнь (у дорестайла), не работает тахометр и спидометр, в связи с чем мною было много форумов перелопачено и много всего впитано. А когда на киа отказал одновременно спидометр и одометр, к бабке не ходи датчик скорости :D Хотя может и ошибся. Установлю посмотрим :think:
Troska
Re: Датчик скорости
Сообщение kniper » 29 янв 2013, 15:52
Troska писал(а):Установлю посмотрим
Отпишись по результатам ;)
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Re: Датчик скорости
Сообщение TENK » 29 янв 2013, 16:00
Да я, почему спросил… Пару недель назад, спидометр перестал скорость показывать, а одометр, соответственно, километры пробега считать. Полез под машину, прозвонил проводку — исправна. Поддомкратил колесо, повернул — сигнал с датчика идёт. Поехал (и уже две недели езжу) — спидометр работает. Ничего, кроме как фишку снял/поставил не делал, а он заработал. Контакты чистые, сидят плотно… Вот такая ерунда. :think: :D
TENK
Re: Датчик скорости
Сообщение Troska » 29 янв 2013, 16:09
Хм…Действительно интересно… :think: Обязательно попробую у себя перед установкой :think:
Ну вот теперь вся радость от прихода заказанного датчика скорости постепенно улетучиваеться :bam:
Troska
Re: Датчик скорости
Сообщение Troska » 29 мар 2013, 14:18
Вообщем сдох датчик, как и говорилось. Замена помогла, сейчас все работает исправно
Troska
Re: Датчик скорости
Сообщение Nikola61 » 16 июл 2013, 08:25
Похожая ситуация и у меня. Стрелка на спидометре упала, пробовал снять клему с АКБ, стрелка оживает на некоторое время, но потом опять падает — видимо нормально работает только на холодном двигателе и КПП, неделю назад снимали панель, может что то повредили или не до конца вставили — вот теперь ломаю голову — это какой то из контактов на панели отходит, или датчик скорости полетел и его надо менять? Если менять датчик — то подскажите — как к нему подлезть, что бы снять — снизу с ямы или из салона, или из капота? :ooi: :cry:
Nikola61
Стаж: 12 лет 7 месяцев 26 дней
Автомобиль: Shuma 2
Re: Датчик скорости
Сообщение Troska » 16 июл 2013, 15:01
Одометр крутит?
Troska
Re: Датчик скорости
Сообщение Nikola61 » 17 июл 2013, 09:22
Да — пробег мотает как и раньше, с тахометром то же все ок, а вот на спидометре стрелка себя ведёт не понятно, минут 15 при движении вяло двигается, а потом совсем падает.
В целом машина ведёт себя как и раньше, проблем с двигателем не появилось — ни рывков ни провалов при движении.
Nikola61
Автомобиль: Shuma 2
Re: Датчик скорости
Сообщение Troska » 17 июл 2013, 12:37
Если бы датчик скорости приказал долго жить, то одометр не крутил бы пробег…Значит отходит где-то контакт… :think: Снимите приборку, посмотрите проводки, где-то отходит проводок…
Troska
Вернуться в Sephia/Shuma
