Текущее время: 19 ноя 2025, 16:43
Лечим печку на Shuma (фотоотчет)
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение Uksus » 26 ноя 2012, 00:43
Наступили холода. Прошлую зиму вентилятор печки на холодную уже издавал звук сверчка в положении 2, но как то все руки летом не дошли. И вот оно случилось… Закисла и не включилась совсем.
Лезем под капот и находим сгоревший предохранитель (№10 BLOWER 25А). Закрываем капот.
(Внимание! Панель(торпеду) снимать и разбирать не нужно!)
Раскладываем сиденье пассажира.
Принимаем удобную позу "Ногами на подголовник, головой под бардачек" предварительно не забываем осветительный прибор и крестовую отвертку.
С помощью крестовой отвертки отворачиваем два самореза и достаем блок сопротивлений.
Изображение Изображение
Не обращаем внимания на матерные надписи на английцком про невозможность ремонта.
Разбираем. Острым предметом поджимаем четыре распорки или как их там..
и снимаем крышку
берем кисточку чистим от грязи и пыли, находим отпаявшийся контакт
берем паяльник 40Вт, припаиваем на место
проверяем — все контакты "звонятся"
Собираем,
идем в машину, принимаем знакомую позу, ставим на место.
Далее не меняя позы, отворачиваем три самореза на вентиляторе и снимаем его. Будет мешать ковер, но вытащить потихоньку возможно.
Я подпихивал отверткой ковер за корпус и тихонько тянул. Резать ковер не надо!
Достаем и идем разбирать.
Процедуру разборки нигде не нашел, поэтому выкладываю.
на крыльчатке в центре откручиваем гайку.
У меня сразу слезать не хотела. Пшикнул ВДшкой. Пока отмыкала, начал с другой стороны. Снимаем пластиковый корпус и тут… о ужас
Продолжаем, теперь крыльчатку снять намного удобнее — легким постукиванием со стороны двигателя.
Собираем все пластиковые детали, готовим ванну с фери-кометом.. замачиваем.
Далее разборка двигателя.
Пшикаем ВДшкой на 2 гайки с ржавой стороны (Не понятно почему в корпусе идет водосток к нижней части двигателя то ли для конденсата то ли для не знаю чего и она — вода там хранится, короче просверлил по центру отверстие, пусть уж лучше на коврик скапывает на крайний случай можно потом и замазать чем нить.)
откручивам гайки и вытаскиваем "крючечки". Аккуратно поддевем крышку и разбираем моторчик.
Должно получиться как то так.
На фото хорошо видно на сколько глубоко было погружено тело в жидкость и последствия этого.
Все чистим, смазываем, собираем. Особых выработок на валах и втулках не нашел, хотя вентилятор 1998 г.в.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Идем ставить. Залезет не сразу. Ковер резать не надо! Так же не спеша, но обратно должно быть легче совать, а вот саморезы на родину вернуть будет сложнее. Лучше намагнитить отвертку!
Ну и в завершении меняем предохранитель (желтый). Включаем и наслаждаемся тишиной и теплом в салоне.
Последний раз редактировалось Uksus 18 дек 2012, 21:54, всего редактировалось 1 раз.
Uksus
Стаж: 13 лет 9 дней
Автомобиль: Hyundai Tucson 2.0
Re: Лечим печку на Shuma (фотоотчет)
Сообщение kniper » 26 ноя 2012, 09:30
Статья вполне достойна быть в "Базе знаний" :pst:
kniper
Стаж: 18 лет 9 месяцев 4 дня
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение kalash » 28 ноя 2012, 15:45
я уже недели две назад в базу знаний выложил статью по установку борт компа на шуму, так она до сих пор непросмотрена
Машина работает, как часы: рукой не заведёшь - будет стоять.
kalash
Стаж: 13 лет 9 месяцев 22 дня
Автомобиль: kia shuma
Сообщение kniper » 28 ноя 2012, 16:03
kalash писал(а):я уже недели две назад в базу знаний выложил статью по установку борт компа на шуму, так она до сих пор непросмотрена
Жаль, что нет иллюстраций :cry: , хотя статью я одобрил ;)
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение kalash » 29 ноя 2012, 08:33
это можно исправить просто все пишут что бы в форуме использовали меньше фото
kalash
Сообщение kniper » 29 ноя 2012, 10:37
kalash писал(а):это можно исправить просто все пишут что бы в форуме использовали меньше фото
Да, статью ты можешь сам отредактировать и дополнить иллюстрациями, а фотки в своем альбоме на форуме лучше не храни, а используй фотохранилища, а сюда вставляй ссылки через кнопку Img :roul:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Claire » 06 дек 2012, 10:48
Скажите пожалуйста, а не сталкивались ли Вы с такой проблемой. В одно очень морозное утро не включилась печка в автомобиле, разобрав её частично, оказалось, что мотор у вентилятора работает, прозвонили резистор тоже работает, собрали обратно, о чудо, она заработала :) и работает теперь всегда, как включается зажигание и отключается лишь тогда, когда отключаешь зажигание :) Не подскажете, это связано с выключателем вентилятора или всё-таки необходимо менять резистор, а может это вообще связанно с чем-то другим?
Claire
Стаж: 12 лет 11 месяцев 13 дней
Автомобиль: Kia Shuma
Год выпуска: 1998
Сообщение kniper » 06 дек 2012, 10:56
Claire писал(а):и работает теперь всегда, как включается зажигание и отключается лишь тогда, когда отключаешь зажигание
Провода подцепили не верно
Claire писал(а):Не подскажете, это связано с выключателем вентилятора или всё-таки необходимо менять резистор,
Резистор вообще нужен для переключения частоты вращения мотора печки
Claire писал(а):а может это вообще связанно с чем-то другим?
Схему подключения мотора проверяйте
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Claire » 06 дек 2012, 11:01
Так она может самопроизвольно отключиться во время движения, потом так же самопроизвольно включится
Claire
Год выпуска: 1998
Сообщение kniper » 06 дек 2012, 11:06
Claire писал(а):Так она может самопроизвольно отключиться во время движения, потом так же самопроизвольно включится
Тогда надо переключатель смотреть
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Claire » 06 дек 2012, 11:10
Спасибо за ответ:)
Claire
Год выпуска: 1998
Вернуться в Sephia/Shuma
