Текущее время: 19 ноя 2025, 16:42
противотуманки - как подкюлючить?
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение nik.vp » 12 ноя 2012, 16:06
на моей модели противотуманки не предусмотрены заводом,как их подключить? помогите пожалуста!
nik.vp
Стаж: 13 лет 9 дней
Автомобиль: SHUMAII
Re: противотуманки - как подкюлючить?
Сообщение kniper » 12 ноя 2012, 16:09
nik.vp писал(а):на моей модели противотуманки не предусмотрены заводом,как их подключить? помогите пожалуста!
Провести новую проводку, поставить кнопку, реле и предохранитель и правильно все подключить к бортовой схеме :roul:
kniper
Стаж: 18 лет 9 месяцев 4 дня
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение nik.vp » 13 ноя 2012, 18:46
спасибо
nik.vp
Стаж: 13 лет 9 дней
Автомобиль: SHUMAII
Сообщение woloha13 » 13 ноя 2012, 20:52
kniper писал(а):правильно все подключить к бортовой схеме
Коротко и ясно.
Чем больше мы умничаем, тем глупее выглядим.
woloha13
Стаж: 14 лет 5 месяцев 11 дней
Автомобиль: CHEVROLET AVEO LTZ
Сообщение kalash » 14 ноя 2012, 10:01
краткость сестра Путина
Машина работает, как часы: рукой не заведёшь - будет стоять.
kalash
Стаж: 13 лет 9 месяцев 22 дня
Автомобиль: kia shuma
Сообщение Fedor » 14 ноя 2012, 12:24
только в воскресенье ставил ПТФ на шевроле лачетти…
пара советов
1. проводка к ПТФ: медь, сечение 1,5кв.мм. провод уложить в гофру, гофру крепить капроновыми хомутами к непотвижным частям авто.
соединять проводку скрутками не менее 2см длинной, изолировать термоусадочной трубкой.
2. монтаж ПТФ. иногда очень неудобно бывает ставить в бампер и даже невозможно. снимать бампер примерно — 20-25 мин, столько же ставить на место. просто откручиваешь все что его держит (сверху, снизу, сбоков). В итоге оказывается быстрее.
3. реле лучше врезать в проводку где нить рядом с блоком предохранителей. от реле управляющий + тащим под панель в салон. тут чтобы качественно сделать — нужно снять панель…
Но если на твоей машине есть комплектация с ПТФ, nо все может быть значительно проще: покупаешь трехрычажный переключатель для машины в комплектации с ПТФ. дальше нужно уточнить на профильном форуме, есть ли штатная проводка ПТФ от рулевой колонки до блока предохранителей (как правило под капотом) . Производитель часто делает универсальный подторпедный жгут для всех комплектаций авто, который включает в себя всевозможные провода, которые на бедных комплектация просто не задействуются.
В таком случае Монтируешь трехрычажный и подключаешь свою проводку ПТФ прямо к блоку предохранителей. Реле и предохранитель при этом устанавливаются штатные в блок предохранителей в разъем для ПТФ — точно также как в комплектации с ПТФ.
задача — найти на выходе блока предохранителей те самые контакты-выходы (плюсы) для ПТФ.
можно перебором контролькой определить в крайнем случае…
Fedor
Стаж: 15 лет 7 месяцев 23 дня
Сообщение Maikl07 » 18 ноя 2012, 20:20
В наших машинах есть и проводка и кнопка.Надо схему и добавить реле в блок.
У себя к этой кнопке подключил дневные ходовые огни -причём получилось по"госту"включаеш свет гаснут дхо.
Если проблему можно решить деньгами- это не проблема а ситуация
Maikl07
Стаж: 14 лет 9 месяцев 10 дней
Автомобиль: Кия Шума 2
Сообщение Fedor » 18 ноя 2012, 22:52
когда будете коннектиться к блоку предохранителей на выходе, вот такие клеммы "мама" неплохо подходят после небольшой доработки треугольным напильником (в исходном виде клемму не засунуть в штатную колодку, великовата)
Fedor
Вернуться в Sephia/Shuma
