Текущее время: 19 ноя 2025, 16:43
Загорелся датчик АБС и на Больших Кочках Загорается чек енжн
Модераторы: DJEM, Модераторы
Сообщение Stas1986 » 29 окт 2012, 22:06
Ребята, есть вопрос… Позавчера нежданно негаданно, при езде по трассе загорелась лампочка АБС… После того как глушишь машину, и заводишь снова, она не горит, пока не начнешь движение.. НА кочке какой нить может погаснуть и через пару секунд снова загорается… НА скорость не влияет, но как то обидно.. ((
И трабл номер 2.. после замены подвески(Полной) НА больших кочках, стал загораться чек Енжин…. Машина поднимает обороты до 2х тысяч, и при этом проваливаеться… но не сильно… Ревет секунды 2, потом чек гаснет и все ок….
По ровной дороге проблем никаких… Иногда и на кочках все норм,… Вообщем напрягает…
Проверил все затычки под капотом, вроде все сидит крепко….
Есть нюанс… В данный момент езжу с разорванным на попполам глушаком, в средней части… Глушак гремит безбожно под дном… Может это как то повлиять на ЧЕК ЭНЖИН.. описанный выше.. Есть там какие нить присоединяемы фишки или датчики? что может повлиять на такое поведение… ДО разрыва глушка проблем не наблюдалось… никогда …
Диагностика не покатит, отрезан иммо.. мозги на диагностику больше никогда не выйдут…
Stas1986
Стаж: 14 лет 6 месяцев 4 дня
Автомобиль: Kia sephia
Год выпуска: 1997
Re: Загорелся датчик АБС и на Больших Кочках Загорается чек
Сообщение andrey_78 » 05 дек 2012, 17:24
Насчет ABS
Скорее всего обрыв датчика
проверяй сопротивление датчика
andrey_78
Стаж: 12 лет 11 месяцев 13 дней
Автомобиль: sephia
Год выпуска: 1997
Сообщение А834 » 05 дек 2012, 17:51
Stas1986 писал(а):при езде по трассе загорелась лампочка АБС
Была такая беда зимой. Ездил на сервис все проверли все в норме. нашли с каково датчика шол сигнал. Сняли проверили датчик в норме, почистили поставили и все нормально. Веснои опять тоже самое разбератся не стал какой датчик снял все ипочистил. Пока все внорме. Там не герметично и поподает эта жижа с грязью. Попробуй их по чистить. Удачи.
"По вере вашей да будет вам" (С)
А834
Стаж: 17 лет 7 месяцев 25 дней
Автомобиль: Киа Каренс New 2.0 АКПП цвет золотистый
За находчивость (1)
Вернуться в Sephia/Shuma
